Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » Расcчет ФНЧ в питании SGTC.
Boom
Spark писал(а):
А разве в таких фильтрах индуктивности не мотаются на одном сердечнике?Тогда большую роль играет то как включены катушки.Ведь если начала индуктивностей будут подсоединены(по схеме) к одной ёмкости с одной стороны тогда при закорачивании С1 индуктивности окажутся включины встречно а индуктивность такой катушки будет (при одинаковой индуктивности) стремится к нулю.Или я не прав?
Добавлено: Tue Dec 23, 2008 1:47 am
NotebookKiller
Если мотать их на одном сердечнике - скорее всего, между обмотками прошьёт.
Добавлено: Tue Dec 23, 2008 1:50 am
Термакс
Несколько раз мне в нете попадались конструкции такого вот фильтра, но не с индуктивностями, а с большими проволочными резюками на несколько ом.
ЗЫ мотать-то в идеале именно и надо на одном сердечнике, но вот изоляцию заебешься делать. Я пробовал, у меня прошило... нуеенахуйтакую
Добавлено: Tue Dec 23, 2008 4:35 am
ZoneRR
эээ... А мотать на одном среде в одну сторону или разные??? )))) Если в разные - так общая индуктивность ноль будет почти, что эквипенисуально исключению индуктивностей из схемы.
Добавлено: Tue Dec 23, 2008 5:06 pm
Константин
Блин, так как лучше?
Добавлено: Tue Dec 23, 2008 7:19 pm
Не по теме немного, но близко.
Вот я с тиратроном экспериментировал на частоте от 800 до 1700 Гц (кавитация и "накачка" строчника и катушки- "Чебурашки"). Там тоже схема похожая: кап заряжался через два дросселя и разряжался через тиратрон на что-нибудь.
В некоторых случаях сталкивался с явлением незапирания тиратрона. Это от неправильных параметров разрядного контура, или из-за зарядных дросселей (фильтра)?
Потом, к этим тиратронным приладам всё вышесказанное о фильтрах применимо?
P.S. Хрустальная мечта, кстати, Теслу на тиратроне сделать. Пусть не очень мощную, но на тиратроне! Как-никак под 2000 BPS...
Добавлено: Tue Dec 23, 2008 7:35 pm
Смотря что мы хотим задавить. Если дифференциальные помехи (между проводов), - тогда в разные стороны.
Если одинаковую помеху на проводах относительно земли, - тогда в одну.
ZoneRR, в нашем случае (сгшка) нам надо мотать именно в РАЗНЫЕ стороны (если, конечно, катушки индуктивно связаны, иначе - похуй). Именно тогда для ВЧ-срани от гапа индуктя и будет Smile
Вообще же можно сделать асимметричную схему, с одним заземленным проводом, и вставить удвоенную индуктю в горячий провод.
Добавлено: Tue Dec 23, 2008 7:37 pm
Константин
Мужики. А можете так сказать: вот надо в сгтс такую схему! ? )))))
Добавлено: Tue Dec 23, 2008 7:41 pm
Угу. В теме у Антона посмотри - одна из наиболее подробно документированных SGTC на флае.
Добавлено: Tue Dec 23, 2008 8:00 pm
Делец
зачем считать их, воздушные на канализационках мотать см15 и пару квишек в паралель))))
Немного не в тему, но всё-же, какой емкости надо кап, что-бы успешно сгладить выпрямленные 12 кВ???
Добавлено: Thu Apr 09, 2009 2:44 pm
Делец, АЧХ твоих 15см с парой КВИшек снимал? Сопротивление характеристическое по входу и выходу мерял? Импульсную характеристику, отсутствие паразитных побочных резонансов (а это все очень хотелось бы знать при постройке нормальной СГшки) и тд проверял? Электропрочность катушки учитываешь? Кстати, это весьма немаловажно, когда питание не ебаный говномот, а нормальный питальник 10..30кВ... Не забываем, что на фильтре действует сумма импульсного напряжения заряда и ВЧ составляющей (радиоимпульсы) первичного контура. А сопротивления и качество согласования очень хотелось бы знать при постройке схем с резонансным зарядом, так как там ФНЧ входит в зарядный контур и образует с ним мультирезонансную систему...
Кстати, ТЕМА ОБОЗВАНА НЕКОРРЕКТНО, ибо речь про ФНЧ, а не ФВЧ. Надо бы переименовать.
KaV: Done.
Добавлено: Thu Apr 09, 2009 6:02 pm
Делец
Антон, извини, но я мало понял из теории, но могу сказать, что у меняпарась на 12кВ 0,36А ,выпрямляю КЦ201Е ,фильтры-5см канализ 15 см оба-капы парал фильтрам-две квишки по 6800-12 последовательно, резонансные дросель самомотные где-то на6-7гН РСГ-1500бпс, 80 нан и 24кВ ммс из квишек по 6800*12(50штук) первичка-медь 1см 10 вит внут-12 внеш-55, вторка-75 см 0,6м на 11-ой канализации, тор-50см гофрой 15см.
я недавно на форуме...
KaV: При добавлении информации к предыдущему сообщению используй кнопку "Правка".
KaV, При добавлении информации к предыдущему сообщению использую кнопку "Правка".
KaV: Вот и используй Smile Склеено ещё раз.
Добавлено: Thu Apr 09, 2009 6:38 pm
misha_4ever
народ, а какие фильтры лучше юзать для защиты электроники в доме?
зы настраивал Теслу, спалил мафон(все в поряде, но экран не горит и радива борохлит),
да и в телике помехи страшные(бывает даже на пол экрана серая полоса и звук пердит)
Добавлено: Sun Apr 12, 2009 7:43 pm
Andrey23
Тут фильтры врядли помогут
Помехи идут не столько по сети сколько с высоковольтного провода катушки
Разве что поместить катушку в металлическую сетку
Добавлено: Sun Apr 12, 2009 7:52 pm
Saigon
по поводу фи льтров с одной весьма умной буржуйской книги по разрабротке SGTC, на шайтанском правда, но думаю
и так все понятно
Добавлено: Tue Apr 21, 2009 8:09 am
.JPG (88.84 Кб)
Saigon
ps Belden 8866 - диаметр у него судя по датошиту 0,5-0,6 мм
Добавлено: Tue Apr 21, 2009 8:21 am
Cuplan
Делаю микротеслу, писать буду от двух множиков, почти всё сделал остался тупиковый вопрос нужен ли для неё фильтр если рез частота 2 МГц, если нужен, то как разъяснил антон частоту берем в 4 раза меньше резонансной не мало ли 500 кГц или довести до 20 кГц и резать всё что больше! Вот это тупик для меня хватит ли 500 кГц или нет? Подскажите плиииз!
Добавлено: Sat May 02, 2009 9:43 pm
Мне думается, что от двух множиков ты будешь не только пИсать, но и какать. пацтулом
Антон, имя собственное, а имена собственные пишутся с БОЛЬШОЙ буквы.
Фильтр нужен всегда.
Добавлено: Sun May 03, 2009 12:02 am
Cuplan
Да, прошу прощения, Антон, имя собственное, к ошибочному написанию слов предираться не стоит, бывает, и со всеми, а ответ "вполне" исчерпывающий, большое спасибо! И в теме сгтц Котофеича советовали 2 множика в параллель, и фильтр у него в тесле стоял правда какую частоту фильтр режет Котофеич не указал, по моему, впрочем уже не важно!
Добавлено: Sun May 03, 2009 2:05 am
Torvald
Cuplan +1
У меня подобная ситуация: расчетная частота резонанса 3,3 МГц, а питание происходит через выпрямительный мост из четырех кц106г у которых максимальная рабочая частота 20 кГц. Какую частоту должен резать фильтр? Неужто до 20 кГц?
Добавлено: Mon May 11, 2009 5:53 pm
Фролов
Делаю грамотный фильтр. Если как писал Антон, частота среза должна быть 2-4 раза меньше резонансной, то насколько фильтр должен срезать саму резонансную частоту, или она должна быть в полосе пропускания? Я сделал П-фильтр с двумя индуктивностями, как выше на картинках и с двумя капами, снял его АЧХ. Насколько по вашему мнению он подойдет для катушки с резонансной частотой 150 кГц, при БПС 300-800?
Добавлено: Sun Dec 13, 2009 10:52 pm
.png (18.1 Кб)
