главный колбасист писал(а): з.ы. кому мой индуктор помешал,интересно. удалили что ли ? А ты правила форума почитай, возможно там ответ и найдёшь. Добавлено: Mon Aug 02, 2021 5:05 pm |
Ivani писал(а): На фотке оно но это классический ПОЛУМОСТ с разными транзисторами, приведенный мной кусок схемы соответствует железке. LLС может быть как мостом, так и полумостом, симметричным и не симметричным. Это вообще способ включения нагрузки (трансформатора) Electricman писал(а): Угу, классический квазирезонансный полумост. да.. Я на них схему управления для http:/www.свч-минерализатор.рф/ делал. Добавлено: Mon Aug 02, 2021 5:33 pm |
Все равно не понимаю. Так он и валяется второй месяц. С закороченным на массу ВВ выходом работает ,не вылетает. Пробовалось и так и сяк эквивалент нагрузки(валов) создать. С конденсатором на выходе 3300пф 8кв. боле-менее устойчиво. С 1400пф еще держится. 700пф уже вылетает. Сделано водяное сопротивление ,двухметровый пвх шланг, десятка, с железными пробками на концах. Подсоединено. Не помогает. Добавлено: Fri Aug 06, 2021 9:33 am |
главный колбасист писал(а): Но если стать щупом ослика на плюсовой болт,только постоянка. ни всплеска ни шороха.Без нагрузки всегда так, судя по осциллограмме под нагрузкой высаживается в 0 и скорее всего мертв. И нормальное подключение меж блоками восстановил? Добавлено: Fri Aug 06, 2021 10:02 am |
Не, лампочка пока опять висит. страшно. Высаживается это после дросселя железного, а так,щас еще глянул под нагрузкой. Все чисто на электролите,только небольшие пульсации от однополупериодного выпрямления. В общем подбором емкости нагрузки между ВВ выводом и массой высоковольтными силовыми конденсаторами, можно загнать его в устойчивый стабильный режим. Но при этом ВВ напряжение небольшое,2-3кв при пробе на замыкании отверткой.И как это в реальности, там нагрузка все время меняется,рукава полиэтиленовые рвутся. Ой,ваще хрень какая то. Добавлено: Fri Aug 06, 2021 11:32 am |
При том,что старые аппараты другой схемы устойчиво работают с любой нагрузкой,либо вообще без таковой. Добавлено: Sun Aug 08, 2021 3:04 pm |
Вот. Добавлено: Mon Aug 09, 2021 6:00 pm |
Что и требовалось доказать Добавлено: Mon Aug 09, 2021 6:28 pm |
Это получается тиристорный вариант вышеупомянутого LLC ? Никто так и не ответил, как может эта штука работать,если собственная частота выходного контура в несколько раз ниже запускающих импульсов ? В выходном контуре должно совершиться по крайней мере одно полное колебание ,чтобы успеть запереть тиристор до прихода следующего отпирающего импульса. Добавлено: Thu Aug 12, 2021 12:32 pm |
Вот еще один экземпляр. Добавлено: Tue Aug 17, 2021 11:59 am |
Ебаться в телевизор. Сдохла со спецэффектами стиралка. Собственно сам пиздец и виновник. Добавлено: Fri Aug 20, 2021 12:25 pm
Нормально шаркнуло Добавлено: Fri Aug 20, 2021 4:58 pm |
Ага. Народ, а из-за чего может сильно греться DZ4B? На выходе 5 вольт и 12, все четко, но стабилитрон греется пиздец как и через некоторое время сгорает. Добавлено: Fri Aug 20, 2021 9:41 pm
... от большого потребления по 5 вольтам вестимо.... ЗЫ тараканы - есть зло... Добавлено: Fri Aug 20, 2021 10:11 pm |
Вообще, странно, что таракан мог закоротить что то. Мне попадалась аппаратура просто кишащая тараканами и с напругами повыше 220в и работающая. Добавлено: Fri Aug 20, 2021 11:40 pm |
VAL писал(а): Вообще, странно, что таракан мог закоротить что то. - высоковольтное - легко ... он падла электропроводен.. в компутерные блоки питания в общаге в универе любил залазить... Добавлено: Sat Aug 21, 2021 1:07 am |
90 мА от 5 вольт жрет. Вроде и не много. Но хуй знает, сколько должно быть. Добавлено: Sat Aug 21, 2021 10:00 am |
Тёма писал(а): Вроде и не много. 12-5 =7 вольт умножить на 90 мА = почти 0,7 вт это много для стабилитрона Добавлено: Sat Aug 21, 2021 11:56 am |
Если потребление стабильное, то можно резюк параллельно стабилитрону. Но я думаю это прикол от разработчиков для снижения срока службы, сталкивался с таким - ~0,3Вт на транзюк в корпусе КТ-46. Так и припаял сверху на смдшные площадки транзюк в корпусе КТ-26... Добавлено: Sat Aug 21, 2021 12:07 pm |
Стабилитрон на 1 Вт. Припаял его максимально близко к дорожкам, для лучшего отвода тепла. Греется, но уже не так. Вот не пойму. Плата вообще не стартует. Но генерация на кварце микроконтроллера есть. Иногда при включении загораются все светодиоды на панели, иногда ни один не горит. Там через HC595 сделано. Пизда микроконтроллеру или еще не факт? Схему еще не найти. Максимум, что мог найти, так это схему БП от другой машинки. (там такой же) UPD Внутренние диоды на пинах микроконтроллеров целые. Там MC908JL8CDWE и STM8S105K4T6. Добавлено: Sat Aug 21, 2021 8:03 pm |
греется процессор ? Добавлено: Sat Aug 21, 2021 8:19 pm |
Вообще ничего не греется. Кроме стабилитрона. Добавлено: Sat Aug 21, 2021 8:21 pm |
ну куда то же деваеться почти 100 мА, ? Добавлено: Sat Aug 21, 2021 8:22 pm |
Кстати, с микроконтроллера никак не слить прошивку? Где-то читал, что на стиралке прошивку почему-то не залочили и её удалось слить Если плата многослойка, то труба дело. Добавлено: Sat Aug 21, 2021 8:25 pm |
Я запитывал только микроконтроллеры от 5 вольт. По лабораторнику потребление 90мА. Проследил по схеме, там эти 5 вольт попадают и на линию 12 вольт, на обмотках реле по ~4 вольта есть. Выпаял два реле, ток стал ~70мА. Что-то мне кажется,, что при таком токе я долго буду ждать, чтобы что-то заметно нагрелось, если оно неисправно. Добавлено: Sat Aug 21, 2021 8:26 pm |
