Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Ремонт РЭА
perezx
Сколько кэпов... подмигивает
Уже ж нашли инструкцию, весьма похожую на истину. Осталось добраться до дачи и попроьовать.
Добавлено: Thu May 04, 2017 7:57 pm
Valkyr2003
Copyrighter
perezx писал(а):
Сколько кэпов...
Дак цэ ж обычный интернет-форум, тебе ли не знать!
смех
Добавлено: Fri May 05, 2017 8:50 am
Тёма
Больше не студент
Надо сделать телек в цех. Smile Есть vestel VR74STS-2915. Была пизда электролиту в блоке питания и строчному транзистору. Поменял, телек врубился, но показывает всё синевой. Накал есть, напряжения на цветах (RGB) на цоколе кинескопа от 140 до 170 вольт. Куда копать? не знаю
Добавлено: Sun Jun 18, 2017 11:33 am
Руслан
а если отключить синюю пушку?физически?засветка пропадает?
Может тупо межэлектродное?Стрельнуть?
Добавлено: Sun Jun 18, 2017 11:47 am
Тёма
Больше не студент
Не хотелось бы межэлектродного. Smile
Да, надо попробовать отключить, сейчас не на работе. Не додумался сразу померить напряжение на контактах резисторов.
Добавлено: Sun Jun 18, 2017 12:20 pm
.JPG (31.17 Кб)
Тёма
Больше не студент
Отключил катод, появились другие цвета, синий исчез. Засветка пропала. Получается сдох видеоусилитель?
Катоды с другими выводами - сопротивление бесконечность.
Сорри за даблпост, я с мобилы.
Добавлено: Sun Jun 18, 2017 1:37 pm
Руслан
Получается так)Попробуй посмотреть что на входе его происходит.Может прилетает на вход чонить.
Добавлено: Sun Jun 18, 2017 4:11 pm
Тёма
Больше не студент
Поменяю микросхему, отпишусь. Smile
Дали зарядку Орион PW265. Сгорел предохранитель, диодный мост и вздулся электролит. Силовые транзисторы целы. Заменил сгоревшие детали. При включении, напряжение на выходе 6 вольт и прыгает (~ от 4 до 7 вольт), ток не регулируется. Обратная связь по напряжению берется с вывода питания TL494 и LM324. На выводе питания TL494 напряжение прыгает от 6 вольт до ~16 в виде "пилы". Силовой транс стрекочет, цыкает и шипит (как корона на HV). При подаче питания на TL494 с внешнего источника, без питания всего остального, сигналы на выводах TL494 есть (прямоугольники), после драйвера на выводах GDT тоже. (см. фото). Обтыкал уже все плату, все заебись. Силовые транзисторы выпаивал - прозванивал - все заебись. Все диоды на плате - звонятся нормально, мелкие SMD транзисторы тоже заебись.
Не проверил только: полностью саму TL494 и LM324, есть мысль их тупо заменить. Ну и собственно, трансформаторы. Пиздец, куда еще можно копать? Даже некоторые дорожки прозвонил - без обрыва.
Добавлено: Mon Jun 19, 2017 8:14 pm
Схема
Выводы TL494
На GDT
Раз это зарядка - так ты её хоть к аккуму подключи. подмигивает
Добавлено: Tue Jun 20, 2017 12:01 am
Тёма
Больше не студент
Говорят, что на лампочку тоже должна работать. И при КЗ ток должен регулироваться. Но ничего не работает и не регулируется. не знаю
Даже пробовал подключать к выходу блок питания, типа имитация аккума, ничего не менялось, только светодиод переставал мигать.
Добавлено: Tue Jun 20, 2017 11:07 am
Имитация аккума - это крупный заряженный электролит. Помню, заводил так "умный" зарядник для АКБ автомобильных. Работал на электролизер в капом в параллель.
Добавлено: Wed Jun 21, 2017 1:14 am
На заборах тоже дохера чего пишут. подмигивает Этот БП собран по схемотехнике АТ. На КЗ он работать не будет, равно как и без нагрузки.
Добавлено: Wed Jun 21, 2017 4:01 pm
Тёма
Больше не студент
Не буду ничего говорить, сам не в курсе, починю - проверю. crazy
Ебать мой лысый череп (с ).
Я дибил. Крутил ручку осцилла, когда проверял сигналы на выходах TL494, а на период-то на осцилле не посмотрел. Типа, есть сигнал, да и хуй с ним. Блядь, одно деление - 0,5 мкС. Одно колебание 2 мкС. Получается TLка хуячит с частотой в 500 КГц? Не дохуя ли? Ткнул щупом на частотозадающий конденсатор - хуй в жопу, а должна быть пила. На резисторе должна быть постоянка, а там вообще хуй пойми что.
Завтра заменю TLку и LMку. Smile
Добавлено: Wed Jun 21, 2017 6:24 pm
Тёма
Больше не студент
Пиздец. В городе в радиомагазинах нихуя нету. Говорят - проблемы с поставками. Так что, придется заказывать.
Добавлено: Sat Jun 24, 2017 3:19 pm
N1X
А раскурочить старый ATX бп? Уж чего чего, а 494 как грязи...
Добавлено: Tue Jun 27, 2017 10:10 pm
Dalamar
494 в практически всех АТ БП также есть
Добавлено: Tue Jun 27, 2017 10:40 pm
Тёма
Больше не студент
Надо в SMD, а блоках мне только в DIP попадались.
Была плата инвертора подсветки с монитора, там как раз то, что нужно - блядь, выкинул. приплыли
Добавлено: Tue Jun 27, 2017 11:07 pm
Давно не видел в комповых БП ТЛ494, иногда встречаются аналоги но они отличаются параметрами!
Добавлено: Tue Jun 27, 2017 11:18 pm
Потому что они давно не АТ подмигивает
Добавлено: Tue Jun 27, 2017 11:44 pm
Тёма
Больше не студент
Поменял микросхемы, частота упала до 35КГц.
На КЗ работает! Ток регулируется. Smile Без нагрузки дает 15,2 вольта. Smile crazy
Добавлено: Fri Jul 07, 2017 7:21 pm
Тёма
Больше не студент
Блядь. crazy Купил микросхему видеоусилителей, припаял - хуй, вообще экран пустой. Впаял старую - заработала нормально и синева пропала. Вот как так... О_о
Добавлено: Sat Jul 08, 2017 11:38 am
Тёма
Больше не студент
Народ, дали на ремонт samsung cs21m20zqq. Был пробит строчной транзистор, поменял, включил, на долю секунды дало высокое и опять пробило строчной транзистор. (родной звонится почти на КЗ (0,5 Ом, второй по 15 ом между всеми выводами) Заметил на плате взорванный электролит и сместившийся магнит на дросселе в цепи строчной развертки. Поменял электролит и приклеил магнит, блядь, может из-за этого так пробивать транзистор? Или надо копать дальше? А то не хочется еще один транзистор спалить. Проверил все остальную обвеску - в норме. ОС выглядит как новая.
Добавлено: Sun Jul 09, 2017 5:53 pm
Тёма
Больше не студент
Поменял кап по питанию TMC, на всякий случай. Включил, вроде работает, но видны линии обратного хода и не настроиться на любой канал, сразу помехи идут. Меню показывает заебись, без искажений. Копаю дальше.
Добавлено: Mon Jul 17, 2017 11:50 am
Тёма
Больше не студент
Пришел на работу, включил этот же телек и хуй в жопу. При включении пытается запуститься с охуенно громким свистом. Просмотрел плату, пропаял некоторые места - не помогло. Короче, в пизду его блядь, заебал он меня. crazy Сказал хозяину, что пизда ТДКС. В рот ебать. crazy
Добавлено: Thu Jul 20, 2017 6:43 am
Greef
Ну и правильно) недавно знакомый с аналогичным Самсунгом (только диагональ больше) и с аналогичной проблемой обратился.
Слетела ферритовая (а может и магнит обыкновенный) таблетка с катушки как у тебя, пробило транзистор ТДКСа, но дальше не пошло.
На трубе от нагрева и старости развалились крепления магнитного отклонения, и собственно во время снятия электроники половина колец поменяла свое положение, после диагностики и замены транзюка и приклеивания таблетки на место, телевизор завелся но естественно картинка поплыла и расслоилась, с горем пополам (первый раз юстировал эти кольца) за 15 минут добился приемлемого качества картинки (так чтоб совсем глаз не резало).
Объяснил хозяину что в рот бомбил его телевизор, и чтоб в следующий раз, если сломается, он его выбросил...
Добавлено: Thu Jul 20, 2017 10:17 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 44, 45, 46  След.     Просмотр темы целиком
