У всех LowESR одинакового размера и номинала ESR примерно одинаковый, вот Панасоники EEU-FR http://80.93.56.75/pdf/0/5/5/1/7/05517475.pdf я в основном их беру и то что сильно хуже их летит в помойку. Тёма писал(а): 25В x 220мкФ, на 120 герц - ESR max 1.2 Ом, на 10 КГц 0,93 Ом.Такие частенько нахожу после горе-ремонтников, в том числе фирменные Эпкос... Добавлено: Sun Mar 04, 2018 10:27 pm |
Замерить бы на моем ESR один такой panasonic. Как-то делал монитор, менял электролиты. Те которые вздулись и те, что рядом. Через полтора года опять принесли. Выключается. Пока замерял выходные напряжения с блока питания, сгорела шим с полевиком. ЧЗХ? Выпаял то, что сгорело и возможных виновников, в том числе и сетевой электролит, дай, думаю, проверю. Сетевой электролит 100мкФ 450 вольт. ESR 140 Ом. Емкость 261 нФ. "Заебца". Видимо обрыв внутри. Так что теперь буду менять все электролиты, если по деньгам позволяет. Кто бы что не пиздел. Добавлено: Sun Mar 04, 2018 11:00 pm |
Тёма писал(а): Замерить бы на моем ESR один такой panasonic. Какой тестер? Тёма писал(а): Сетевой электролит 100мкФ 450 вольт. ESR 140 Ом. Емкость 261 нФ. Обычно они меньше 1 Ом и да ШИМ легко въбывает без него. Тёма писал(а): Так что теперь буду менять все электролиты, если по деньгам позволяет. Кто бы что не пиздел. Часто половина живая, электролиты во вторичных цепях БП и в инвертере нужно менять на качественные LowESR. Добавлено: Mon Mar 05, 2018 8:18 am |
Ivani писал(а): Какой тестер? А самый простой. Слышал, что там какой-то алгоритм хитрый, который позволяет мерить ESR с нормальной точностью. https://www.ebay.com/itm/GM328-Transistor-Tester...:l3wAAOSw4A5YqU1i Добавлено: Mon Mar 05, 2018 11:49 am |
Ivani писал(а): отваливается провод от лампы (белый просто откушен, для удобства разборки) Хуй знает, соберу ли матрицу нормально. Кусок уже отколол. Надеюсь удачно. UPD Блядь, собрал. Нихуя фотку перехуевертило, пардон, но там и так понятно. Добавлено: Mon Mar 05, 2018 7:05 pm
Тёма писал(а): который позволяет мерить ESR с нормальной точностью. У меня есть похожий и он нихрена не меряет, китайский немного кривенький TH2822A в 100 раз лучше но и стоил 200$ Добавлено: Mon Mar 05, 2018 8:19 pm
Что-то непонятно, TH2822A емкость занижает? Добавлено: Mon Mar 05, 2018 8:29 pm |
ХЗ, может занижает, может снижается на 10 КГц, там главное не емкость а сопротивление, на материнках часто стоят с сопротивлением 5мОм Добавлено: Mon Mar 05, 2018 8:38 pm |
Китайский кстати имеет функцию калибровки, только как ее запустить не знаю)) Один раз как то случайно получилось запустить режим калибровки на нем. Добавлено: Tue Mar 06, 2018 1:02 pm |
Хуй знает куда написать, напишу сюда. В одном девайсе стоит преобразователь на 33063, понижает 27В до 5В. В 95% все работает правильно, но 5% глючат странным образом. Без нагрузки или с низкой нагрузкой все работает заебись. Но если к нему подключить какую-либо дополнительную нагрузку, начинает плавно нарастать ток вплоть до перегрева 33063 и сброса напряжения. Если нагрузку убрать, ток сразу же приходит в норму. С чем это может быть связано? Добавлено: Tue Jun 12, 2018 8:19 am |
Индуктивность нормальная(220 мкГн на 0,5 А) и не греется? Добавлено: Tue Jun 12, 2018 9:34 am |
Дроссель 470 мкГн, греется, но это нормально при токе 250мА. А если нагрузку увеличить, начинает работать некорректно. Добавлено: Tue Jun 12, 2018 10:28 am |
а частота та что надо ? Добавлено: Tue Jun 12, 2018 12:57 pm |
Частота 147кГц, частотозадающая емкость 100пФ. Добавлено: Tue Jun 12, 2018 1:17 pm |
А ниче "Frequency Operation to 100 kHz"?? В даташите 25 В то 5 В 0,5 А, емкость 470 пФ, 220 мкГн... Добавлено: Tue Jun 12, 2018 1:31 pm |
Ivani писал(а): А ниче "Frequency Operation to 100 kHz"?? Это на максимальном токе. А тут частота больше, то есть индуктивность нужна в несколько раз меньше. Да и в остальных 95% случаев все работает отлично. З.Ы. Заметил, что на нерабочей плате проскакивает что-то такое на коллекторе выходного транзистора. Добавлено: Tue Jun 12, 2018 2:27 pm
Максимальный ток в данной схеме всего 500 мА, при выходе за пределы разрешенного всегда так - % на повезет/не повезет... Добавлено: Tue Jun 12, 2018 2:42 pm |
откуда 500мА? тут в 2 раза меньше. Добавлено: Tue Jun 12, 2018 2:51 pm |
Behram писал(а): З.Ы. Заметил, что на нерабочей плате проскакивает что-то такое на коллекторе выходного транзистора. - а что конкретно не нравится ? Добавлено: Tue Jun 12, 2018 9:38 pm |
На нормально работающей плате "генерации" спереди импульса. Даже не знаю чем это может быть вызвано. Добавлено: Tue Jun 12, 2018 10:31 pm |
Думаю что при большей индуктивности его не будет, судя по частоте 150 КГц там не 470, а 47 мкГн(на корпусе пишется 470). Добавлено: Tue Jun 12, 2018 11:13 pm |
Ты действительно думаешь что я не умею смотреть маркировку? B82464G4474M000 - 470 мкГн. B&K 891 показал, что его параметры полностью соответствуют даташиту, поэтому дело не в нем. Еще заметил, что выброс в отрицательное напряжение на нерабочей плате больше, попробую микруху и диод заменить. Добавлено: Wed Jun 13, 2018 12:01 am |
Behram писал(а): выброс в отрицательное напряжение Зависит от тока и прямого падения диода, судя по графику там 1,25 В при 220 мА тока. Добавлено: Wed Jun 13, 2018 9:18 am |
После замены диода и самого преобразователя, все пришло в норму. Добавлено: Mon Jun 18, 2018 8:22 am |
интересно кто виноват ? Добавлено: Mon Jun 18, 2018 10:32 am |
