Думаю, что дело было в диоде. Как минимум, у него было ненормально больше падение напряжение. Правда, все равно не понимаю почему почему после определенного порога ток начинал нарастать. Добавлено: Mon Jun 18, 2018 1:14 pm |
Пиздец. Есть телек Горизонт 54CTV-664-1-15. Пропадает звук, но если ебануть по корпусу, звук появляется. При пропадании звука на MUTE TDA2614 становится около 9 вольт, а когда звук есть, то около 12. Но если отключить вывод MUTE от транзистора и оставить на нем только резистор с конденсатором (соединены последовательно, для задержки включения) , то ничего не меняется. О_о Если соединить вывод MUTE с плюсом питания через резистор 100 Ом, то напряжение на нем возрастает вольт до 10, но звук не появляется. Если соединить MUTE напрямую с плюсом питания, то звук есть, но есть щелчки при включении (это понятно, что будут). Что за хрень? КЗ в микросхеме? Питание в норме +-13 вольт. Микросхему пропаивал, флюс отмывал. UPD На днях попробую заменить микру, там будет видно. Добавлено: Sun Jul 15, 2018 10:17 pm
Вряд ли микросхема будет реагировать на удары.где то в другом месте собака порылась) Добавлено: Sun Jul 15, 2018 11:33 pm |
Тёма писал(а): если ебануть по корпусу, звук появляется никак не вяжется с неисправностью самой микры. Скорее где-то косяк по питанию микросхемы будет, а может и С102, как вариант, если к этой ноге больше ничего не подключено. Добавлено: Mon Jul 16, 2018 12:10 am |
Приносили на ремонт пылесос, тоже начинал работать от удара. Не было контакта в диоде. Так-то и самому не верится, но питание в норме, перекоса нет, что до удара, что после удара. Там через сантиметр сразу блок питания стоит. А С102? Просаживает напряжение точно до 9,5 вольт? Хм... UPD Выпаял C102, снял свою перемычку, звук появился, все работает. На 2 выводе, 10,7 вольт. Но хуй в жопу. Впаял НОВЫЙ кондер, опять на 2 выводе 9 вольт и звука нет. Пиздец какой-то. Добавлено: Mon Jul 16, 2018 5:40 am |
А осцил есть? Стань им на эту ногу, глянь, что творится. Может где иголки какие лезут. Добавлено: Mon Jul 16, 2018 10:34 am |
И правда, какая-то хрень. (см. фото) Второй вывод в воздухе, все отпаяно. Вход переменка, 1 вольт деление, 5 микросекунд. На других выводах чисто, на выходе тоже чисто. Питание в норме. Обвязки особой и нету, получается все же сама микра сдохла? С удара теперь не заводится, после пропайки. UPD Нашел на радиаторе иголки в 0,3 вольта, но там период 50 мс. Думаю, что не из-за этого. Добавлено: Mon Jul 16, 2018 12:30 pm
Пробуй тогда микру махнуть. Добавлено: Mon Jul 16, 2018 3:35 pm |
Да по любому электролиты посохли и поотваливались. Добавлено: Mon Jul 16, 2018 3:47 pm |
Так тогда бы в питание срало, а там все четко. Да и электролиты я года два назад менял. Мистика, ебаный в рот или я долбоеб, чего-то не понимаю. UPD Поменял микру, пропаял плату рядом с ней. Ничего не поменялось. Получается дело не в ней. Теперь опять, от ударов включается и отключается. Кондеры шевелил, не помогает. Ояебубля... UPD2 Пропаял все подозрительные SMD и контакты, на всей плате. Блядь, вроде как все нормально. Вроде... Добавлено: Mon Jul 16, 2018 4:32 pm |
Хуй, опять звук пропал. Хоть блядь кувалду на веревке привязывай. Добавлено: Tue Jul 17, 2018 1:11 pm |
Так это же телевизор «Горизонт». Все штатно! Добавлено: Tue Jul 17, 2018 4:05 pm |
А если палочкой деревянной на плату понажимать? Может более-менее площадь дефектного контакта поможет найти. Добавлено: Fri Jul 20, 2018 12:40 pm |
Пробовал и нажимать и пиздить. Толком так и не определить, там плата как кисель, вся гнется. Пропаял все остальное, насколько терпения хватило, вроде работает. Добавлено: Fri Jul 20, 2018 1:02 pm |
Это и есть частая неисправность на гетинаксовых односторонних платах - кольцевая трещина в какой-то пайке, ее и увидеть-то не просто. Пропаивать. Особенно, тяжелые компоненты. Добавлено: Sat Jul 21, 2018 2:33 pm |
Dalamar писал(а): Особенно, тяжелые компоненты. Да да! Поставил на мопед юсб розетку на руль, через какое то время перестала работать. Думал сгорела, потом понимаю что не пользовался ей) Начал внимательно все смотреть, нашел отвалившеюся ножку дросселя на колечке. От вибрации отвалилась ножка медная. Я его приклеил и теперь работает все. Вот он китайский ширпотреб. Сразу вспомнил платы военки где всё залито и приклеено так что хер отдерешь деталюшки) Добавлено: Sat Jul 21, 2018 5:42 pm |
mitya77 писал(а): Сразу вспомнил платы военкиSmile Не надо даже военки! В толковых автомагнитолах все элементы приклеены. Добавлено: Sat Jul 21, 2018 11:32 pm |
Оборотная сторона - если лаком залита хреновая деталь, которая сдохла сама по себе (а в совковой технике так сплошь и рядом) - то напляшешься ты с ремонтом... Мой метод - просунув ножки в плату (смд не канает в принципе), разогнуть их в стороны и оставить по паре мм длины, тогда область пайки получается овальная, большая, а нагрузка ложится так, что кольцевых трещин не возникает. Добавлено: Sun Jul 22, 2018 7:38 am |
Пиздец. Как на ремонт ЖК телек, так сразу матрица. Тут хоть не жопа, пришлось доделывать за сервисным центром, плохо припаяли провода, все поотваливались. Добавлено: Sat Sep 08, 2018 5:48 pm
Тёма писал(а): пришлось доделывать за сервисным центром видел я их сотрудников, отупели в конец, ремонт только блочный, максимум поменять дутый лит... и даже не пытаются разобраться, подключили в спец оборудованию оно само сказало что сломалось. а дальше либо ждут либо на выброс. Уже скоро не будет среди них тех кто ослом пользоваться умеет, а таво гляди пояльник за жало 9\10 брать начнут через пару лет. Добавлено: Sat Sep 08, 2018 6:30 pm |
А смысл ковыряться в платах, если замена одной детали часто дороже ящика плат, а учитывая, что куча проблем порождена глюкософтом - то там только менять. Добавлено: Sat Sep 08, 2018 8:31 pm |
Народ, есть видеорегистратор, при подключении зарядки включается, но вырубается через несколько минут, с подключенной зарядкой. Пишет, что зарядка идет, но может простоять на зарядке сколько угодно, аккум не заряжается. Если вытащить зарядку, пишет, что низкий заряд батареи и вырубается. Если включить сразу, то выключается через несколько секунд. т.е. чем больше он лежит на зарядке, чем через более долгое время он потом вырубится, но не более, чем через 5 минут. Регистратор не новый. Что это? Может быть, что пизда аккумулятору? Добавлено: Thu Sep 13, 2018 12:04 pm |
акб в мусор. Добавлено: Thu Sep 13, 2018 2:22 pm |
Зарядка нормальная? По току тащит регик+заряд? Добавлено: Thu Sep 13, 2018 5:32 pm |
Вроде должна, зарядка на 2 ампера. Добавлено: Thu Sep 13, 2018 6:10 pm |
