Куда смотреть в починке измерения тока в мультиметре VC9805 https://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=55324&/VC9805 . Кто шарит, тыкните конкретные детали, которые надо посмотреть, а?! Схему не могу нагуглить, мож знает кто, где их брать, на каких-то закрытых профи-сайтах... В диапазоне 0-200 мА показывает по нулям. Предохранитель был мёртв, заменил - не помогло В диапазонге 0-20А всё оказалось прозаичнее, стоит шунт, к нему тупо выгорела дорожка. Ток при этом был всего-то 17 А... Это было отремонтировано) Вообще, был у меня мультиметр с автовыбором режима, вот тот был неубиваем, если ток превышал его возможность, он выдавал ошибку и всё... Убил его, измерив ёмкость заряженного кондёра, жаль... А вот это говно убивается влёгую.. чуть превысил, всё, каюк Добавлено: Tue Feb 23, 2021 3:12 pm |
ищи так: https://www.google.com/search?q=sinometer+vc9805...D0%B5%D0%BC%D0%B0 В некоторых таких китайцы даже предусмотрели запайку корпусированного АЦП взамен безкорпусной "капле"на плате, дорожки к капле отрезаются и сверху запаивается корпусная микросхема: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1716433#p1716433 хотя, может в итоге дороже нового обойтись. Добавлено: Wed Feb 24, 2021 12:44 pm |
Спасибо. Гляну. А вообще на будущее, можно что-то сварганить, какую-нить "адаптер" между входом мультиметра и измеряемой цепью, чтоб отрубал при превышении тех же 200 мА... Хотя, тут же подумал, что если на Холле делать, то по сути ещё один амперметр получится. А как насчёт геркона? Видел такой приём, когда вокруг геркона накручивается пару витков провода... Мне кажется, неплохая идея. Добавлено: Wed Feb 24, 2021 8:11 pm |
Надо быстрый предохранитель, но они дорогие Добавлено: Wed Feb 24, 2021 8:14 pm |
Во Добавлено: Wed Feb 24, 2021 8:27 pm
Вот сука, блядь. Знал же, что надо менять транзисторы в выгоревших полумостах парами. И по хую, даже, если сгорел один. Дали на ремонт зарядку для аккумов. Один из 2SC2335 пробит, второй звонится, как рабочий. Пизда я нестроевая, вместо того, чтобы поменять два, поменял один сгоревший. Естественно, при включении новый транзистор опять пробило. Выпаял транзисторы, второй звонится, как рабочий, перепроверил все детали, глянул сигналы с ШИМ (при питании от лабораторника), все заебись. Поставил опять новый транзистор, опять его пробило. Из новых остался один. Выпаял транзисторы и впаял вместо них два ST13003, они слабее, но похуй, для включения подойдут. Ёб твою маковку, все заработало. Из 2335 остался только один, теперь надо пиздовать в магазин за новым. Блядь, два часа ебался с зарядкой... Добавлено: Thu Mar 11, 2021 2:01 pm |
А ты уверен, что новые транзисторы не подделка? =) Добавлено: Thu Mar 11, 2021 2:56 pm |
Не уверен. Купленные в нашем радиомагазине детали иногда отличаются внешне от купленных, например в чип и дипе, но работали они всегда нормально. Куплю второй, поставлю, а там видно будет. Добавлено: Thu Mar 11, 2021 3:18 pm |
sergh писал(а): В некоторых таких китайцы даже предусмотрели запайку корпусированного АЦП взамен Не знаю в какую тему даж писать, но утром мультиметр заработал! Ночью, видать, домовой его починил) показывает и бодренько (точно, в смысле). Я, собсно ничего не делал, сёдня его собрал после миниремонта... Восстановленные дорожки вернули диапазон 20 А (об этом я раньше писал) , но 0-200 и все поддиапазоны внутри не работали.. и вдруг свершилось чудо Добавлено: Sun Mar 21, 2021 2:47 pm |
Может контакт где-то плохой был? Возможно кристалл (процессора) немного деформировался от перепадов температур (на самом деле от чего угодно) и там появился контакт с дорожками. Ну или что-то подобное. Или программный глюк был Добавлено: Mon Mar 22, 2021 1:28 am |
Есть калькулятор , электроника мк 71... В один прекрасный момент он завис и перестал реагировать на кнопки, кроме кнопки включения. Кто знает, это насовсем или есть шансы ? Вскрывался только один раз, наклеивал фольгу на кнопки, так как родная клавиатура износилась, цифры то не нажимаются, то нажимаются несколько раз . Не надо пинать, в аналогичном калькуляторе МК 51 это решение прекрасно работает. Добавлено: Mon May 17, 2021 7:43 pm
Наверное какая-то кнопка залипла в замкнутом состоянии. Какие там ещё могут быть причины зависания, ума не приложу.. Добавлено: Mon May 17, 2021 10:07 pm |
Да тактовый генератор, например, не работает. Грязь на плате, утечки по гетинаксу... Добавлено: Mon May 17, 2021 10:29 pm |
Без тактового на экране ничего не будет, скорее всего фольга отвалилась и что то замкнула. Добавлено: Mon May 17, 2021 11:12 pm |
Так если F светится -- наверное, она и замкнула Добавлено: Mon May 17, 2021 11:16 pm |
Да, действительно, с одной из кнопок оторвалась фольга , и прилипла на дорожки. "F" постоянно светится если ввести в промежуточное положение переключатель единиц измерения ( радианы , градусы ). Добавлено: Tue May 18, 2021 9:03 am |
Evan, раритетная вещь! Но нельзя ставить под прямые лучи Солнца - от большой мощности СБ деградирует ЖКИ, у меня покойный дед таким образом МК-71 убил Добавлено: Tue May 18, 2021 11:53 am |
Появился вот такой радиоприемник , Уфа 201. Не работает. По доброй традиции перед началом ремонта поменял все электролитические конденсаторы ( какие то сухие, какие то в обрыве, а у некоторых esr десятки и сотни ом ) Приемник подаёт признаки жизни, но ведёт себя странно. При первом включении идёт шум эфира, и приемник затыкаеся. Затык на всех диапазонах , даже на УКВ. Со стороны платы ( не из динамика ) слышен слабый визг . Что это может быть ? Понятно что этот приемник очень плохо ремонтируется , так как собран на уникальных , не имеющих аналогов в мире микросборках ( кроме этого приемника нигде не встреются) , но все же хотелось бы оживить. Добавлено: Sun Jun 20, 2021 5:50 pm
В радиоприёмниках не силён, но вангую возбуждение. Добавлено: Mon Jun 21, 2021 7:30 am |
Или наоборот... Evan писал(а): При первом включении идёт шум эфира, и приемник затыкаеся. Не видел этот приемник, но по описанию похоже, что сигнала нет и соответственно кратковременно проскакивает белый шум, потом включается шумодав (иди как оно там правильно назвать) и динамики отрубаются. Кнопки отключения шумодава нет у него? Проверить все ли питания на месте, потом покаскадно идти, чего ж делать то... Добавлено: Mon Jun 21, 2021 8:46 am |
Сколько этого статья попадалось, везде была проблема с электролитами в узч Добавлено: Mon Jun 21, 2021 11:28 am |
Доброго всем настроения. Вопрос такой, видал ли кто на свете модуль цифрового отсчёта IMA-300 для энкодеров производственного микроскопа. Суть в том, кто то его отключил а после включения он пересталл давать показания. Никакой реакции при вращении ручек. Даже так, возможна ли какая "волшебная" комбинация клавиш для его хард резета? Добавлено: Fri Jul 02, 2021 11:22 pm |
Александр писал(а): Даже так, возможна ли какая "волшебная" комбинация клавиш для его хард резета? Я не знаю. Где тут подключать выносные кнопки для вращения в разные стороны ? В моем варианте шестивыводной клеммник вместе с концевиками не распаян вообще. только стоит маленький переключатель на два положения. При его переключении вращается в разные стороны. Добавлено: Mon Jul 19, 2021 8:12 pm |
Может вы что подскажете. месяц бьюсь,коронатор от экструдера рукава из ПНД EAG800 Добавлено: Tue Jul 27, 2021 5:23 pm |
и ?? Добавлено: Tue Jul 27, 2021 5:27 pm |
