Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » Говнотесла HVGuitarista
HVGuitarist
тема: Говнотесла HVGuitaristaОтветить с цитатой
Ну вот наконец я собрал её
собрал из того что было
поэтому параметры такие :
Вторка
14.5х6см
провод 0.33
резонансная частота 1.4 МГц
Первичка
высота 1см 3 витка диаметр 8см
ММС 10 нан фторопласта
питалово 1 сов МОТ
разряднег две пластины от шкафа выставленные на 1 мм
Разрдяд пока что 3 см
тоесть получился спарк гаповый плазменый шар
общий вид конструкции
теперь о проблемах
№1ОЧЕНЬ сильно греется МОТ намного больше чем при дуге
№2 разряднег пробивается только с одного миллиметра
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 5:45 pm
neitronnaia burya
у такой вторки меньше будет резонансная частота! гы мотай вторку чтобы резонанс был 1000гц=) хоть она и будет как бочка вина,
но разряды будут оуеннные!
Последний раз редактировалось: neitronnaia burya (Wed Dec 24, 2008 5:52 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 5:50 pm
HVGuitarist
neitronnaia burya
давай поспорим ?
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 5:51 pm
Stalin
Аудиоманьяк
УГТЦ конечно исчо та! Но ничё, начинать же с чего-то надо...
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 6:11 pm
HVGuitarist
Stalin
я знаю
просто она была собрана из того что было )
это джанкСГТЦ )
однако меня интерисует почему МОТ так сильно грееться ?
может из за ВЧ ?
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 6:15 pm
MedVed
Ыы а чо, действительно говно=)
мне даж понравилась=))))
HVGuitarist
ЫЫ
мож кто нить ответит мне на мой вопрос ?
или так и будем обсуждать то что из говна как не странно только говно и получеться ?
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 6:18 pm
3 витка первички- маловато. Хоть 5 сделай... (с соответствующим пересчётом ММС).
Точно 1,4 МГц резонансная частота? Торчик не помшает...
МОТ сам по себе с 1 мм и будет пробивать. Удвоитель хотя-бы на него нацепи. Между МОТом и GAP`ом- фильтр в обязательном порядке! (если удвоитель сделаешь- тоже фильтр нужен. Хотя-бы, просто дросселя)
HVGuitarist
Спасибо )
да 1.4МГц
мож ещё фторопласт заменить на керамику ?
удвоителя нету
а фильтр это дросель ?
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 6:20 pm
Да нет, сли фторопласт не пробило- оставь.
Фильтр- вещь сложная. В первом приближении считай, что дроссель.
P.S. Я свою пико- тоже из говна собирал (только К78-2 новенькие в ММС закупил).
Эх, мне бы твой МОТ...
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 6:29 pm
HVGuitarist
а мож и пробило
просто после выключения на нём заряда нет
просто мне для этой катушки важно чтоб мот перестал греться
чтоб можно было хоть пару экспериметнов сделать )
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 6:41 pm
У тебя же переменка на ММС идёт- потому может и не остаётся на ней заряда (или маленький). Попробуй просто чрез диод свои капы к МОТу подключить. Тогда сразу видно будет, битые они, или нет.
С одного МОТа трудно хороший стример получить- напруга маленькая (про удвоитель я не просто так писал).
Тьфу, стормозил: после выключения МОТа твои капы попросту разряжаются через его же вторичку! Вот и не остаётся на них заряд!
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 6:54 pm
HVGuitarist
ааа
а лекарство от нагрева
будет дрослеь ? (если выпремлять МОТ)
а то я уж думал его в морозилку засунуть Smile
кста а капы какой ёмкости пойдут в удвоитель ?
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 6:59 pm
Если повезёт- то будет (если ты его, конечно, по всем правилам не расчитываешь).
В удвоитель- посмотри по разделам, у кого этот удвоитель реально работал (на вскидку не помню).
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 7:03 pm
HVGuitarist
Спасбо )
а с этой конструкции при должной доработке (кроме вторки)
сантиметров 10 получиться выжать ?
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 7:06 pm
Aristarch
Нарисуй схемку пжлст
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 7:17 pm
Можно.
У меня при 200 примерно ваттном питании сантиметров до 15 стримерята вылетали (вторичка, правда, чуть поуже и подлинней была).
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 7:18 pm
HVGuitarist
во то то и оно что вторка
это по сути пень от магнифера !
ладно сделаю удвоитель поставлю КВИшки
и сделаю побольше первичку )
Aristarch
KaV: Рисунок удалён. Ещё одно подобное хулиганство - и преда. Последняя.
первичка 3 витка
вторичка 14.5х6см проводом 0.33
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 7:29 pm
И-и-и!
Разрядник параллельно питальнику должен стоять!
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 7:36 pm
Aristarch
Угу, тогда скорее всего гап плохо обрывается - фена маловато, вот и греется мот. А вообще-то без нагрузки меньше греется?
Котофеич писал(а):
И-и-и!
Тогда уж и параллельно ммц тож.
Последний раз редактировалось: Aristarch (Wed Dec 24, 2008 7:40 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 7:38 pm
HVGuitarist
а смысл ?
ничего это не даёт
я пробовал
только грееться сильнее
здесь ошибка !
кап у меня паралельно питалову !
Aristarch
без нагрузки практически не грееться
более того при дуге тоже меньше грееться
KaV: Не дублируй сообщения! Используй кнопку "Правка"! Слепил сообщения.
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 7:39 pm
Aristarch
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=48986#48986 - так пробовал делать?
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 7:46 pm
HVGuitarist
пробовал
разницы ноль
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 7:50 pm
Aristarch
Хмм. Ничего не приходит на ум кроме как выпрямить мот/сделать удвоитель, собрать классик ДЦСГТЦ. Опционально РСГ, фильтр.
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 8:29 pm
Термакс
Wheee ! Прикольная маленькая озоноперделка, обожаю такие ! Однако, есть советы в конструкции...
- Прилепи тор. Для маленькой катушки он делается так: берешь гофрированную трубку от водопровода, пылесоса или рукав для прокладки кабеля, сворачиваешь колечко подходящего размера, и цианакрилатом плотно обклеиваешь его 2-3 слоями кухонной алюминиевой фольги. Не советую юзать крышки от консервных банок, диски от болгарки и прочую лабуду. Острые края дадут вонючую корону вместо красивых стримеров.
- Нихуйа она у тебя не в резонансе. Настраивай еще !
- Удвоитель к моту просто необходим. От такой воши, да на переменке, да от целого мота, да в таком микроразряднике - дуга будет гореть непрерывно. Диод для удвоителя следует сделать составной, из ультрафастов, шунтированных резюками и мелкими капами.
- Греется мот из за подключения его параллельно капам. В момент разряда, часть энергии неминуемо прет назад в питальник. Кстати, диоды от этого точно умрут... Ставь питание параллельно разряднику, а не ММС !
- Вторичка маленькая и коротенькая, а мощность большая. Заработает как положено - прохуярит на первичку сто пудов. Первичку надо делать таки плоской. И страйкринг, несмотря на кажущуюся миниатюрность, не помешает.
- Никогда не любил фторопласт в ММС. Назовите меня параноиком, дураком, теоретически неподкованной личностью - у меня к нему некая глубинная, парадоксальная неприязнь. Я бы достал керамику, уж она точно не подведет.
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 8:53 pm
