Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » Говнотесла HVGuitarista
А зачем в удвоитель-то ультрафасты? 50Гц как-бы выпрямляем... От обратной ВЧ фильтром защищаемся...
Ну а фторопласт или керамика- дело вкуса и материальных возможностей.
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 9:02 pm
Little_W
Такое ощущение что мало курил форум
С сов мота можно и больше выжать, даже при такой конструкции
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 9:15 pm
HVGuitarist
курил форум так что до сих пор прёт !
просто длина разряда зависит от коэфицента говёности теслы
Термакс
спасибо за советы
на этой недели сделаю всё кроме множика
ибо нет денег на капы )
Добавлено: Wed Dec 24, 2008 9:31 pm
HVGuitarist
ЗЫ имееться возможность перемотать вторку
на следующие параметры : 5х17.4см тем же проводом
ФТЦ говорит что частота будет 1.5МГц
зато соотношение длины к диаметру будет 3\1 с копейками
стоит перематывать ?
Добавлено: Fri Dec 26, 2008 2:20 pm
BSVi
Чем ниже частота тем больше разряд О_о
Прикрути торик для начала.
Добавлено: Fri Dec 26, 2008 2:46 pm
HVGuitarist, у тебя есть дома старый совецкий светильник с ЛДС? Знаешь, - там еще такие противно гудящие дроссели стоят. А знаешь, зачем они там? Знаешь, чего будет, если ЛДСку прямо к сети подцепить? Ответ прост - будет БДЫЩ и пиздец лампочке. Ибо она газоразрядная и требует балласта для устойчивого горения дуги без улета тока в бесконечность.
А теперь подумай, - почему греется твой мот. Ответ тоже прост - он, как и положено трансформатору, не сильно любит, когда ему устраивают КЗ на выходе, пусть даже и через искровик.
Так что, как обычно, - или делай балласт и теряй КПД, или делай ДЦСГТЦ.
Добавлено: Fri Dec 26, 2008 7:26 pm
HVGuitarist
Anton_111
Спасибо
понятно )
посмотрю что делать проще ибо эта тесла так поиграцо
вот следующую буду именно ДЦ делать )
Добавлено: Fri Dec 26, 2008 7:38 pm
HVGuitarist
Наконец то таки дошли руки до тэслы
Собсно
торойд
ММС 60 нан фторопласта
вторка 23х50см провод 0.29
резонансная частота вместе с бубликом 480кГц
бублик 30х10см
Завтра доделаю разрядник и запущу
Вопрос: нужно ли соединять нижний конец вторки и первички вместе ?
Добавлено: Tue Jan 27, 2009 7:00 pm
GreenGoblin
Нижний конец надо заземлять.
Добавлено: Tue Jan 27, 2009 7:08 pm
HVGuitarist
GreenGoblin
это я знаю
(кста не обязательно ! он влияет надлину разряда в воздух ! на длину разряда между концами вторки это не влияет)
просто например Артём так делает (соединять концы обмоток)
Добавлено: Tue Jan 27, 2009 7:14 pm
MedVed
Вторичка 23х50см? или та что на фото?
Имхо для той, что на фото тор большеват....
Добавлено: Tue Jan 27, 2009 7:16 pm
HVGuitarist
Ой блин 23х5 см )))
нормально покатит ))
Добавлено: Tue Jan 27, 2009 7:21 pm
MedVed
Да и частота для фторопласта малость большевата...
Да и 60нан для такой частоты многовато...
з.ы пошел я на*** со своими притензиями, да и это всетаки УГТЦ. Для фана тобиш=)))
Добавлено: Tue Jan 27, 2009 7:40 pm
HVGuitarist
MedVed
притензии пожалусто )))
а так эт действительно для фана
если кто нить даст 60 нан КВИшек
то сравню как они там себя видут )
Добавлено: Tue Jan 27, 2009 7:50 pm
MedVed
Да ну их эти КВИшки. Еле нарыл КВИ-3 4.7н Х 10Кв 3 штуки и поставил их в свою УГТЦ(80 Вт питалово. Да, она риальне унылая) а они через 10 минут работы нагрелись градусов до 60.
КВИ в контур = УГ
-тяжелые
-невезде есть
-не держат заявленную напругу
-улыло работают в контуре(собсно для этого и не предназначены)
Уж лучше К15У ставить. Они дороже конешно, но зато работать будут на +500=)
А если с капами совсем борода то великая совковая пленочка К78-2 обязательно спасет мир=)
ток резюком каждый обвязать.
Добавлено: Tue Jan 27, 2009 8:29 pm
Космонавт
Ога, к15у - тоже сила - при их массе и ёмкости получается не менее смертельно-опасная ММС (как всегда, убивает тупо падением на голову или конечность). Весь прогрессивный мир давно на плёнки перешёл подмигивает
Добавлено: Tue Jan 27, 2009 9:11 pm
HVGuitarist
MedVed
это КВИ то в контуре уг ?
ну да
а чтож их тогда все теславики юзают ?
по К15У
их надо пару мешков чтоб набрать нужную ёмкость
ещё тежелее и больше КВИшек
ЗЫ КВИшки напругу держат (не забываем про амплитудное значение)
ой говно эти К78-2
ни одной нормальной теслы на них не видел
да ещё и стоят дороже КВИшек
вобщем моя позиция КВИшик и К15У1 рулят
юзаю фторопласт просто по тому что он у меня есть а КВИ нет
хотя КВИшек на рынке штук 50
по 50 рублей )
кста первый раз слышу чтоб КВИшки грелись
Добавлено: Tue Jan 27, 2009 9:16 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Нормальные теслы на них есть, например см тему Антона. А вот у буржуев я что-то на керамике ниодной теслы не видел, везде пленки... К78-2 у меня тоже почему-то не греются, нормально вполне работают уже полгода, и легче кви намного, если за массой и размерами гоняешся.
Добавлено: Tue Jan 27, 2009 9:49 pm
DанииL
Да ладно, если все это собрать в корпус какой-нить, кондеров нормальных, тор поменьше в размере, то и не УГТЦ будет...
ЗЫ тор порадовал креплением Smile Запускай, интересно посмотреть резалты на таких капах в ММС.
Добавлено: Tue Jan 27, 2009 9:55 pm
HVGuitarist
NIGHT_WOLF
а стивовская ВТТС на К15У1 ?
за весом я не гоняюсь
да и потом кроме Антоновской других тесле еденицы
КВИшки пашут во многих теслах
to All в ЭТУ катушку я особых денег вкладывать не собираюсь !
поэтому в лучшем случае переделаю ТОР
но это маловероятно
так как мне нравиться большие ТОРы (как и большие сиськи)
кста не надо разводить здесь споры по поводу КВИ
я сам узнавал что они стоят в формирующих цепях РЛС!
фторопласт кстати тоже буржуи юзают !
и даже при 1.4МГц был спарк 4см ! при ММц 5 нан !
Добавлено: Tue Jan 27, 2009 10:35 pm
MedVed
2 TheBypasser да К15У реально убивают падением на голову, но и киловарность у них соответствующая ;-)
2 HVGuitarist насчет говневости К78-2 вообще не соглашусь. Если ЭТИ говно то тогда что же ДОБРЕ КАПЫ?
Что бы я не делал и куда бы эти капы не совал ни один не аннигилировался. И ни один не нагрелся больше комнатной температуры.
У нас например К78-2 0.1мкФ х 1000В стоит 26р. 1 такой кап = 0.05Дж. Батарея капов для средней СГТЦ(отжираемая моща 500-800ватт) 0.8-2Дж.
Всреднем в районе 1.2 Дж, т.е это 24 капа х 26р = 624р + резюки для обрязки(еще сотня). Итого порядка 800р. За батарею капов 37.5нФ х 8кВ или 16нФ х 12кВ имхо не дорого.
Если набирать из КВИ-3 то врятли получится дешевле. Биржуи уже давно вступили в суровый век пленки. И я не разу не встречал на нее жалоб.
Зато пленка меньше весит, она компактная, ее не нужно соединять в батареи медной рельсой, стоит вполне адекватных денег.
Имхо отличный вариант для тех, кто не может(не хочет) достать гору КВИшек.
Насчет напруги КВИ ее держат хреново. Уже была целая тонна случаев когда незначительное повышение напряжения - и кап пробило в 10 местах и вообще разорвало в клочья.
А К78-2 на 1.6кВ я лично заряжал до 2х(всего 8 капов. Для точности эксперимента) и после получаса они так и не выдали никаких признаков пробоя\короны\взрыва\нагрева.
Добавлено: Tue Jan 27, 2009 10:44 pm
HVGuitarist
MedVed
а вот я сдесь же видел кучу случаев где выносило К78-2
ЗЫ у нас КВИ3 12кв 3300 пф стоят 70 р
33 нан будет 700 р
при этом реактивная мощь онных в разы больше чему у К78-2
(именно поэтому их соединяют рельсой)
ЗЫ я ЗА КВИ3
ты меня не переубедишь про то что к78-2 капы будущего
мало тесел мощнотью 1.5кВт на них!
давай не будем спорить по этому поводу подмигивает
тем более что у бургов
не наша ширпотребная говноплёнка !
чтож тогда стив вот тут http://www.stevehv.4hv.org/VTTC1/811A04.jpg
не юзает хвалёную плёнку ?
явно не от того что он случайно нашёл на помойке советскую военную керамику ?
Добавлено: Tue Jan 27, 2009 10:56 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Да и дорого это че-то. У нас такие я брал по 8 рублей, вообщем это отличная альтернатива тем, у кого нет КВИ, или их очень сложно достать.
HVGuitarist
NIGHT_WOLF
при малых мощностях !
стоит подрубить мот
как они дружно записываються в отряд камикадзе !
Добавлено: Tue Jan 27, 2009 11:00 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Я какраз МОТ и подрубал. БПС под 150, 45 см стример, 600 ватт из розетки. Нагрева даже не ощущал после 5 минут работы.
Добавлено: Tue Jan 27, 2009 11:07 pm
