Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Frankenstein's VTTC на 2х ГК-71
тема: Frankenstein's VTTC на 2х ГК-71
V. Frankenstein
Умформерный демон
28.12.2008 в 23:01 по Киеву вступила в строй, моя первая успешная катушка Тесла. Параметры:
вторичка -- 28*4 см, провод 0.33
первичка -- 18 витков провод 2 мм, диаметр 8 см
контурный кап: к15у-1 470 пФ, 15 кВ, 40 кВАР
ОС: 20 витков проводом 1 мм
накал: ТН61 с соединёнными обмотками. Остаётся холодный.
Анодное: японский МОТ от Тошибы, 2 кВ, 400 мА
Выпрямитель отсутствует
У меня не было конденсатора, 0.5 мкФ 4 кВ, поставил 2 мкФ 3 кВ масляный КБГ. Со всем вышеупомянутым констрактом, мне удалось сразу без настроек получить стример до 10 см, стбильно 7-8. Достаточно толстый и горячий. Юзаю без заземления, на нижнем конце вертятся стримеры до 3 см. С заземлением стримера нет, дуга появляется только при поднесении отвёртки к терминалу. Вероятно это влияет на резонансную частоту. Какие можно сделать выводы:
а) окончательно подобрать витки первички для выхода на резонансную частоту.
б) подобрать кап включаемый параллельно выходу мота, дабы не перегревать лампу.
в) желательно намотать новую вторичку на несколько более низку частоту.
Пруфпики прилагаются.
Добавлено: Mon Dec 29, 2008 11:10 pm
самая первая версия
maks
Поздравляю с первой катушкой.
Добавлено: Mon Dec 29, 2008 11:58 pm
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Фото красивое!
Мот с медной первичкой из печи Elekta?
Добавлено: Tue Dec 30, 2008 12:52 am
Тёма
Больше не студент
Поздравляю !!!
Добавлено: Tue Dec 30, 2008 12:57 am
Stalin
Аудиоманьяк
нормальненько! исчи резонанс теперь! И поставь нормальный однополупериодный выпрямитель.
надо бы и статейку про гк-71 переделать тоже
Последний раз редактировалось: Stalin (Tue Dec 30, 2008 1:00 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Tue Dec 30, 2008 12:59 am
Термакс
Землю бы сделать... и заново рассчитать катушку, хотя бы тем же теслакалком (морально готовься, что реальная длина первички для резонанса будет на ~5-7 витков меньше, чем выдала прога).
V. Frankenstein
Умформерный демон
2 All: спасибо за отзывы.
2 Hedgehog: честно говоря не знаю, из какой микроволновки этот мот, возможно и из Elekta. А первичка у него действительно медная.
Во время работы с катушкой и с конденсатором 2 мкФ 3 кВ параллельно вторичке мота стример вырос достаточно заметно, стал стабильно 10, периодически до 12 см. Время от времени щёлкало на первичку, из-за чего каркас стал подгорать. Теперь изолдяцию каркаса я усилил тефлоновую ленту, витков первички теперь 17 вместо 18. Более подробно результаты работы опишу вечером.
Добавлено: Tue Dec 30, 2008 2:10 pm
Красиво.
А ничего, что ОС больше первички?
Добавлено: Tue Dec 30, 2008 7:18 pm
x-ray
Ничего. у меня вторичка была 20, а ос 25.
Добавлено: Tue Dec 30, 2008 7:21 pm
Термакс
Франкенштейн,
начало отличное ! Но - пробивает на первичку именно из-за отсутствия земли ! Если хочешь сделать разряды побильше - обязательно заземлять надо.
Добавлено: Tue Dec 30, 2008 8:44 pm
x-ray
Кстати у меня один раз при пробое с первички на ОС сгорел микроволновочный диод в питании.
Добавлено: Tue Dec 30, 2008 8:50 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Так. Пока сел мотать новую вторичку проводом 0.2, так как старая сгорела к фукелям при очередном пробое.
Добавлено: Tue Dec 30, 2008 8:51 pm
Ну надень полиэтиленовую трубу на вторичку, - чтоб она вторичку от первички отделяла. А земля - обязательно нужна. Иначе у тебя и снизу потенциал на вторичке огромный, - оттого и шьет.
Добавлено: Tue Dec 30, 2008 9:00 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Итак. Представляю бета версию своей катушки Тесла. Теперь новая вторичка со следующими параметрами:
высота рабочей части: 28.5 см
диаметр: остался прежний, 4 см
провод: 0.2 мм
резонансная частота: 750 с гаком кГц
При включении без настройки наблюдался стример около 5 см, без заземления, на нижнем конце всё тихо. Земля потом была подключена. Настройка выявила большое расхождение между результатом расчёта и реальной ёмкостью контурного капа, путём подбора было определно что резонансная ёмкость вертится вокруг 2000 пФ. В ходе экспериментов не обошлось без потерь, в конце концов пробило к чёртовой клизьме кап 2 мкФ 3 кВ со страшным грохотом. Он был за менён на жуткого вида чемодан 1 мкФ 6 кВ. В результате получен стабильно стример до 15ти, если не больше см. Надо подстроечник вакуумный.
Добавлено: Wed Dec 31, 2008 11:50 am
стример
общий вид
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Аццкая красота... Зачетно красивые разряды!!!
Добавлено: Wed Dec 31, 2008 12:21 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Нормально, но можно и больше снять конечно!
Добавлено: Wed Dec 31, 2008 1:37 pm
Класс!
Добавлено: Wed Dec 31, 2008 1:58 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
А повлияет ли положительным образом домотка дополнительно 3-5 витков (до 23-25) к обмотке связи?
Добавлено: Wed Dec 31, 2008 3:38 pm
Boom
Просто сделай катушку связи подвижной и подбери положение её относительно контурной по максимуму.
Добавлено: Wed Dec 31, 2008 4:25 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Попробовал подключить схему через шифтер, запитав её таким образом повышенным напряжением. Но результат получился самый неожиданный -- вместо удлинения стримера он, наоборот, усох раза в три... Может нужно параллельно выходу шифтера кондёр влепить?
Добавлено: Wed Dec 31, 2008 7:35 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Лучше кондер шифтера тогда увеличить.
ЗЫ: Шифтер - УГ.
Добавлено: Wed Dec 31, 2008 7:41 pm
Термакс
Точнее, чем меньше мощность катушки, тем более он УГ.
Добавлено: Wed Dec 31, 2008 9:02 pm
Это ещё почему?
Может, наоборот- чем больше мощность, тем он говённее?
Добавлено: Wed Dec 31, 2008 11:30 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Всё равно он УГ. Попробуй запитать от нормального однополупериодного выпрямителя и от шифтера. Ощутишь разницу, так сказать.
Добавлено: Wed Dec 31, 2008 11:35 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
А если я ещё и в добавок выбью к чертям шунты из мота?
Добавлено: Thu Jan 01, 2009 12:49 am
