Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » Первая тесла DанииL'а
DанииL
Блин, не могу понять: почему у меня вторичка в вертикальном положении не работает, а в горизонтальном работает? Сейчас опять пробовал. Кто знает, может подскажите?
Добавлено: Sat Jan 03, 2009 8:59 pm
x-ray
Поляризация кЭфира наверно...
Добавлено: Sat Jan 03, 2009 9:07 pm
Nick
2DaнииL
С высокой вторичкой эффективный коэф. трансформации меньше, а потери мощности - больше (раскачивать надо дольше - больше потерь на нагрев).
Добавлено: Sat Jan 03, 2009 10:05 pm
DанииL писал(а):
Шурик сказал, что в катушке Тесла желательна индуктивная связь не только с нижней частью, но и с верхней частью вторички, а мне один человек сказал, что верхняя часть работает как резонатор. Как правельней?
Это где же это Шурик говорил про ИНДУКТИВНУЮ связь ???
Индуктивная, как раз, делается минимальной.
1: Вторичка имеет собственную ёмкость.
2: Каждый виток можно рассматривать как отдельную ёмкость и отдельную индуктивность.
3: При такой конструкции, не верхняя часть, а почти вся вторичка, работает как резонатор.
4: Первичка должна быть на уровне нижнего витка вторички, а не приподнята, как у тебя.
5: Не забываем, что это не классический трансформатор.
6: Резать эту вторичку можно, но не думаю, что эффект будет ощутимым. Хотя 1/4 можно удалить.
7: Первичку мотать ТОЛСТЫМ проводом или трубкой.
Вопрос: А чё там с заземлением ???
Добавлено: Sun Jan 04, 2009 1:32 am
DанииL
Спасибо за объяснение! Сорри, что я не понял, что ты имел ввиду.
Кстати, нашел я дома толстый медный провод, имевший длинну 1.8 м и мне вчера принесли в подарок 7 метров алюминиевой ленты. Я решил из медной проволки выгнуть цилиндр, ибо слишком короткий для проской первички. При первом пуске получил стример в виде полсантиметрового писюна. огорчён(( В своей проблеме, кажется, я разобрался: система вышла, отчасти, из резонанса и в цепи первички, внутри одного из кабель-каналов, в которых проложены провода, произошел обрыв. неполадки устраняются.
Про заземление: у меня к радиаторам батарей проложенны пластиковые трубы, поэтому я провел отдельный провод, прикрепленный к штырю(который я вбил в землю на глюбину 1 метр)
Добавлено: Sun Jan 04, 2009 10:53 am
Отлично, продолжай в том же духе. Увеличивай мощу. Думаю первичка сама собой исправит проблему со вторичкой. Smile
А ММС ща сколько пФ ???
Добавлено: Mon Jan 05, 2009 3:51 am
DанииL
ну вот купил новый провод 0.265 и намотал новую вторичку на том, что было (картонная труба от пиротехники):
D- 5.8
h- 28.5
1075 витков
Также купил алюминиевую гоф трубу диаметром 8 см
Вопросы: какую лучше делать первичку: коническую, или плоскую?
Можно ли, для первого раза, в ММС использовать гриншиты, а то у меня в наличие только К75-15, К15-5 и F6П?
Добавлено: Mon Jan 12, 2009 6:41 pm
Собственно, вторичка
катушка провода 2 кг на самодельном вале
Мозголом
Нет!Их только в маркс!
ЗЫ почём провод брал?
Добавлено: Mon Jan 12, 2009 7:11 pm
DанииL
750 р.
Добавлено: Mon Jan 12, 2009 8:28 pm
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Вторичка что надо вышла, загляденье Smile
Добавлено: Mon Jan 12, 2009 9:05 pm
Скорее лаком изоляционным покрой. Пока витки не наползли один на другой.
ЗЫ. Лак ХВ-784 не юзай, тут был негативный опыт его использования. Лучше всего, если достанешь, уретановый лак.
Добавлено: Mon Jan 12, 2009 9:28 pm
DанииL
А где этот лак продается? В магазинах типа "электротовары" есть?
Я вот читал, что эпоксидным клеем можно. Он сольно воняет?
Добавлено: Mon Jan 12, 2009 9:33 pm
Даниил, не сильно он воняет. Можно мазать им.
Смотри только, левую эпоксидку не купи. (Здесь на флае темка была про некачественные товары, там это расписано).
Добавлено: Mon Jan 12, 2009 9:41 pm
DанииL
а какой(их) марки(ок) эпоксидку можно использовать.
Последний раз редактировалось: DанииL (Mon Nov 01, 2010 11:01 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Mon Jan 12, 2009 9:50 pm
Этот лак довольно редкий. И недешёвый.
Искать - либо в магазинах типа "радиодетали" ("URETHANE" называется), либо в хозяйственных - где лаки/краски продают.
Добавлено: Mon Jan 12, 2009 10:02 pm
HVGuitarist
DанииL
ЭДП
ЭД-20
ЭДП это та самая обычная эпоксидка которая продаётся в строительных магазинах
Добавлено: Mon Jan 12, 2009 11:11 pm
Первичку, если достаточно жёстким проводом делать, то сначала сделать плоскую, а если не понравится, то поднять за края и будет коническая, а уж когда будешь уверен, что всё пучком, можно будет сделать к ней рамки, подставки и прочую хрень.
Эпоксидку смотри что бы была прозрачная, а то бывает ещё эпоксидный клей с наполнителем.
Добавлено: Tue Jan 13, 2009 2:28 am
Термакс
ГМ... отличная вторичка выходит -)
А первичку я бы юзал плоскую, бо самая простая в изготовлении, и самая защищенная от пробоев.
Эпоксидку ищи "Клей ЭДП". Тыщу раз проверена и хорошщо себя зарекомендовала -)
Добавлено: Tue Jan 13, 2009 4:38 am
DанииL
Сегодня купил эпоксидный клей, подробно распросил продавца-мужика о применении и прочем и прочем.
Развел, нанес клей на вторичку, жду, пока высохнет (через 21 час).
Прилепил тор Dвнеш.- 26 см; Dвнутр.- 10 см, труба-8 см.
Купил провод 4мм.
Вопросы: 1.нужно ли снимать изоляцию с провода первички?;
2.можно ли использовать в ММС кондеры: К75-15, К15-5, F6П, К78-25?
Добавлено: Tue Jan 13, 2009 5:52 pm
на подставке.jpg (114,91 Кб)
вторичка на подставке :)
x-ray
красиво получилось!
1. Надо. Иначе как искать резонанс?
2. к78-25 полипропилен, должны пойти, как и к78-2, хотя в шите написано предназначены для 50гц
Добавлено: Tue Jan 13, 2009 5:59 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Да, теперь хоть на теслу смахивает, это уже далеко не УГТЦ! Ждём пуска!
Добавлено: Tue Jan 13, 2009 6:02 pm
Термакс
Ответы:
1 - да. По крайней мере, зачистить кусочек на каждом витке, иначе хрен выйдет резонанс искать.
2 - сложный вопрос. К 75-15 - точно нельзя, погорят. К15-5 - керамика, но очень дохлая - при мало мальски приличной моще ее рвет в куски. На счет F6П не уверен, что это за зверь. К78-25 - полипропиленовые, близкие родственники К78-2, так что может статься, и пойдут.
Добавлено: Tue Jan 13, 2009 6:09 pm
Про К78-25: http://www.policond.ru/production.html
А че еще за чудо такое - F6П ??? Фотки в студию.
Добавлено: Tue Jan 13, 2009 6:30 pm
DанииL
F6П. Снял я его со сломаного телевизора "Taurus" параметры: 3.5 кВ 2.2 нФ
Кстати, спасибо БОЛЬШОЕ всем за советы!!!
Добавлено: Tue Jan 13, 2009 7:52 pm
Nick
Это Г, у меня они даже в марксе посдыхали!
Добавлено: Tue Jan 13, 2009 8:09 pm
