Список разделов Flyback.org.ru » Ламповые преобразователи » Попытка сборки лампового двухтактника
Кончится всё отгоревшими катодами. Smile
Выключаюсь из этого спора^W флуда. Smile
Добавлено: Sun Aug 08, 2010 1:35 am
Че за бред? Телики пашут, потому как эти несколько кВ - это обратный ход. Лампа заперта в этот момент, тока катода практически нет.
Если же на анод дать питание в 3кВ, то при первых же отпирающих импульсах произойдет межэлектродное перекрытие с пережиганием катодного вывода и расплавлением сеток, - лампа сгорит нафиг. Она даже перегреться не успеет, думаю. Не рассчитана она на такие токи/напряжения, это не ГМИшка ведь, - нафиг так извращаться?
Ладно, спорить смысла не вижу...
Добавлено: Sun Aug 08, 2010 2:06 am
support4172
Собрал ламповый импульсник, только хреново нету нигде 6п45с, пришлось использовать 6п13с.
вот пожалуста! кто говорил што не будет работать...
питание 630в-сетевой удвоитель, 12в-БП от компа, 80кгц 100вт(нагрузка галогенка 12в 100вт) и никаких покраснений анодов,возбудов,прострелов и отгоревших катодов! лампы работают в импульсном режиме и выдают 100вт в нагрузку не напрягаясь. только вот небыло 3кв питания, но ето потом соберу IGBT-косой полумост (ниразу его не делал, говорят весч неубиваемая...) на питалку и прикуплю 45-ку потом и пришлю отчёт со всеми подробностями.
Добавлено: Thu Aug 19, 2010 1:37 pm
осцилограмма на сетках ламп
Вот когда достанешь 45С и подашь 3 кв - тогда поговорим.
Добавлено: Thu Aug 19, 2010 2:16 pm
Tortor
Веществавед
гы гы. почти как в моём лампострочнике- микросхема работает на лампы. у меня правда без промежуточного транса. выход с ТЛ494 идёт на сетки 6Н6П, а та уже драйвит сетки ГМИ-6
Добавлено: Thu Aug 19, 2010 2:31 pm
Ну так это нормально, что от 630 В работает. От 3 кВ картина может быть радикально другая.
Добавлено: Thu Aug 19, 2010 4:51 pm
Abramov
Прикольно.
Тока я вот не пойму - зачем? извиняюсь
Косой полумост на ТРАНЗИСТОРАХ делать для этого, накал всякой жестью питать...
Нельзя ли просто полумост сделать и без ламп обойтись? Для искропускания самое оно.
Добавлено: Thu Aug 19, 2010 5:02 pm
support4172
Да для сети 220в лучше конешно на игбт, но ламповый както интересно да и неубиваемый он (если о предохранителях незабывать), но если например придётся преобразовать высокое, то какраз лампы.
Добавлено: Thu Aug 19, 2010 5:14 pm
Abramov
Ну просто цепочка
220--->[транзисторы/БЖТ]--->3кВ--->[лампы]--->[нечто (искры?]
Выглядит как-то нелогично.
220--->[транзисторы/БЖТ]--->[нечто (искры?]
Выглядит как-то проще.
А часть "3кВ--->[лампы]" выглядит как нечто лишнее для "тёплых ламповых искр" смех и добровольно приобретённых проблем.
Добавлено: Thu Aug 19, 2010 5:26 pm
support4172
не нетак, тут вопрос подругому стоит, потянут ли лампы на 3кв и 2 квт мощи. а поповоду искр, то можно вапще просто: сеть-мост-дроссель и усё.
Добавлено: Thu Aug 19, 2010 9:54 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5     Просмотр темы целиком
