Список разделов Flyback.org.ru » Ламповые преобразователи » Попытка сборки лампового двухтактника
V. Frankenstein
Умформерный демон
ОТ такого токоотбора с катода, он (катод) взорвётся через 1-2 скунды. Точнее он не взорвётся, но вот ленточка соединяющая его с ножкой внутри лампы перегорит -- это точно. Доказано моими 5ью таким образом сожжёнными лампами в строчнике, когда на аноде было всего 600В.
Ищи мощные генераторные лампы!
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 9:02 pm
Ну если ты в автогене её спалил, представь, что будет при 3000 В анодного и расслабься.
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 9:07 pm
GreenGoblin
Там в лампе электрончики стукаются об анод, и чем их больше(ток) и чем они быстрее(напруга) тем сильнее анод нагревается. Если он нагреется слишком сильно, лампе пиздец =) Для этих ламп допустимая моща >50 ватт.
Да и хз какой там ток эмиссии, но скорее всего меньше 1А.
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 9:11 pm
> в телике ведь при закрытой до 6000в скачет
Именно что "скачет". Это внештатный импульсный режим.
3 кВ на 45-ю в активном режиме - забавно, весьма.
http://istok2.com/data/628/
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 9:12 pm
support4172
ПИ....Ц! один хрен нихера не пойму... какой нах. активный режим??? лампа меандром драйвицца,открыто-закрыто... например: открыто-ток через лампу 1а, падение напряжения на лампе 100в. следовательно 100*1=100вт умножим на коефициент заполнения 50% имеем 50вт на лампу при полной нагрузке, или не так? или закон ома уже както по другому работает? дальше-лампа закрыта (на сетке -100в) напряжение на ней 6000в (телики до сихпор так работают и не импульсное 6кв, а 6кв. обратный ход!) ток равен нулю, соответственно моща в етот момент через лампу тоже ноль... в чем я ошибаюсь?
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 9:35 pm
Смотрим максимальную мощность, рассеиваемую анодом - 35 ватт.
А у вас - 50...
Вспоминаем, обратный ход гаситься демпферным диодом, да?!
>>>через лампу 1а
Ага, а в даташите 0.8ам максимально в импульсе. Smile
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 9:38 pm
support4172
А у вас - 50...
>>>через лампу 1а
хорошо, тогда нагрузку уменьшим до 2квт. 2000вт/3000в=0,67а.
0,67а*100в*50%=33,5вт! как? устраивает? 2кила на выходе....
где ты такое слышал штоб напряжение обратного хода чем-то гасилось??? откуда тогда анодное на кинескоп??? посмотри осцилограмы на обмотках твс! (или лучше лампу за анод потрогай тогда и поймешь што такое обратный ход).
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 9:51 pm
А теперь подумай, какой сердечник надо - раз.
Теперь смотрим допустимое напряжение на открытой лампе...
При 3кв её гарантированно придёт пиздец.
Нагрузка должна быть с большой индуктивностью, иначе пиздец.
Представь себе изоляцию первички... Провод первички...
Гасится-не гаситься - на аноде 45ой таких напряжений нет.
Смотрим на аву, думаем, приходим к выводу, что некоторым людям заводской шильдик побоку ... (с) Евгений Светницкий...
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 9:56 pm
GreenGoblin
Еще раз: на что ты собираешься этот пушпул нагружать? Чтоб на лампе было 100 в падение?
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 9:58 pm
support4172
90-100кгц-вполне нормальный сердечник соизмеримо с лампами...
еще раз обясняю при открытой лампе 3кв будет только в режиме к.з. (бигом учить закон ома!)
а по повду напряжений на лампе, то почему дураки поставили демпфер кц109 аш на 10кв???-о ебенутые-а? а попробуй пхни в место него какой нить fr207... а лучше серьёзно найди такой телик и отвёрткой по аноду так шшшш-ц! увидиш дуга какая... а потом скажешь што ето не напруга...а шо тада? лунатики там в лампе живут... Smile
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 10:06 pm
Ладно, уговорил. Спали последнюю лампу и успокойся.
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 10:09 pm
Строчниковый феррит - до одной киловатты.
>>>бигом
За это я вас посылаю на... учиться правильно говорить по руски и почитать умные книги по электротехнике и электронике.
Питание 3 кв - так? Если лампу открыть, на ней будет 100 вольт, а на полуобмотке?
Правильно, 2900 вольт, на второй полуобмотке будет 4800 + выбросы... Так? Да.
Значит первичку в 2 провода не намотать - пробьёт. Сразу.
Значит надо будет делать первичку со зверской изоляцией.
Дальше, считаем кол-во витков первички - индукцию надо соблюсти, а то при 70 витках в полуобмотке и 2900 вольтах мы влетим - правильно, в насыщение. Ведь так? Да.
И да, драйвер с прямоугольным сигналом, с амплитудой в две сотни вольт продемонстрируйте. Smile
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 10:14 pm
support4172
Все короче завтра на базар, покупаю лампу и собираю, потом с фотками все выложу...
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 10:16 pm
GreenGoblin
Это будет тоскливое и унылое зрелище. Впрочем, успехов!
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 10:22 pm
support4172
>>>бигом
пацтулом
што за бред??? собери сначала парочку импульсников и посчитай трансы, потом и делай выводы какое насыщение и куда влетит javascript:emoticon('пацтулом')
Последний раз редактировалось: support4172 (Sat Aug 07, 2010 10:27 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 10:25 pm
MedVed
А вот никто случаем не задумывался о расстоянии выводов у лампы.
Имхо 6кВ там и по воздуху пробьет.
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 10:26 pm
AMPGamer
support4172, даташит читаем, да?? гнев гнев Да, да, тот на который тов. КаВ ссыль кинул? Так вот, внутреннее сопротивление лампы смотрел? 2,5кОм как-никак! И при токе в 1А, на лампе будет падать 2,5кВ, в итоге мощность на аноде не 50Вт, а 2,5кВт (это все конечно очень грубо, но все-же). Ламповые гуру, поправьте, если накосячил в расчетах. И да, ПРЕДЕЛЬНАЯ мощность анода 35Вт!
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 10:28 pm
support4172
да. в телике реально на аноде 6кв
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 10:29 pm
support4172
впринципе всё верно, но тогда как получается при 400в в том-же мануале умудриллись ток 500ма намерить? 400/2500=0,16а...
интересно щас сниму характеристики...
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 10:35 pm
Реквестирую тов. support4172 статус... Соответствующий.
Для дебилов считаем. Сечение строчникового феррита 2см (на деле меньше).
По формуле находим, что при 100 кГц и индукции в 0.25Тл мы получаем 20 вольт на виток.
Соответственно первичка 2900/20 = 145 витков. Их надо две - двухтакт всё же...
Доходит?
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 10:37 pm
AMPGamer
Это предельный ток, при котором анод будет жить более-менее долго, его (ток) соответственно можно получить при перегрузке по напряжению, или при работе на контур.
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 10:38 pm
qic
Ой, простите ради (нет не Б-га) электрона за оффтоп, но я иду за попкорном.
ЗЫ В таких случаях я советую тупо попробовать коль теория не впечатляет.
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 10:39 pm
support4172
Доходит?
ето до тя слава богу дошло!!! ну и какое там насыщение? А? ты ж там сначала 70 вит насчитал... не так ли?
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 10:44 pm
AMPGamer
А как-бэ тот факт, что должна быть ооочень хорошая межслойная изоляция и половинки первички (те которые по 150 витков) наматывать нужно не одна по верх другой, а рядом, разбив первичку на две секции. Учитываем?
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 10:49 pm
70 витков это стандарт для простых ламповых строчников.
Я предположил, что вы столько же бы намотали бы. Smile
Если намотаете 2 обмотки на 145 витков, с 10 кв изоляцией между ними - то пожалуйста.
Да, и как сказано МНОГИМИ выше - 3 кв она не выдержит...
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 10:50 pm
