Земля и масса не одно и тоже. Да, к общей шине того, что экранируется. Добавлено: Tue Feb 02, 2016 1:20 pm |
Спасибо, теперь понял. Добавлено: Tue Feb 02, 2016 6:38 pm |
Построил небольшую теслу. Драйвер UD2.7, полный мост 50B60 танк 1100мкФ х 450В MMC - 8 CDE кондеров в одну линейку Решил проапгрейдить, перемотать, переделать, сделать чутка мощнее, но все равно с питанием от сети и искрами максимум 120-140см (такое уж ограничение у меня). И тут в руки попал: полный мост на CM600DU-24F (600A 1200V) кондер на 4700uF x 450V Вопрос1 - можно ли использовать полный мост из этих транзисторов на сетевом напряжении? (не погорит ли он и будет ли ему комфортно) Вопрос2 - Что надо менять ввиду добавления емкости танка (помним, ограничение стримера до сих пор имеет место быть)? Вопрос3 - верхний предел частоты для этого моста? Добавлено: Tue Feb 09, 2016 11:27 pm |
Ежели есть ограничение по длине разряда, то можно поднимать напряжение, снижая ток. Разряд сделается пушистее, более похожим на сгтц. Добавлено: Sat Feb 13, 2016 9:35 am |
Кто-нибудь пробовал эту схему? http://danyk.cz/isstc3_en.html или может обяъснить что там в первичном контуре происходит, и будет ли оно работать как автоген с уцц. Ато имеется не настроенная, но рабочая тесла E класса, думал там силовую заменить на ту что на схеме. Добавлено: Fri Feb 19, 2016 2:17 am |
Да те же и оно там в первичном контуре, наверное, часть энергии удается рекуперировать при помощи этой второй обмотки, но судя по стриммерам 16 см с 60В - не особо-то много. Вторичка солидная, транзистор большой, я думаю, простым качером можно достичь ровно того же. Добавлено: Fri Feb 19, 2016 3:50 am |
neks писал(а): Кто-нибудь пробовал эту схему? http://danyk.cz/isstc3_en.html Любопытная схема, с ходу и не разобраться как работает. Конденсатор тут явно блокировочный, ибо ёмкость, диод рекуперационный. Добавлено: Fri Feb 19, 2016 3:48 pm |
насколько я смог перевести, написано что конденсатор нужен чтобы избавиться от взаимоиндукции первичных обмоток, но легче от этого не стало, всё ровно не понимаю нифига. Добавлено: Fri Feb 19, 2016 4:48 pm |
Конденсатор нужен, чтобы коэффициент связи не влиял на качество подавления самоиндукции(иголки после закрытия фета). Первая обмотка поддерживает постоянное напряжение на конденсаторе С7 равное напряжению питания и рекуперирует НЧ составляющую через диод Д1, ВЧ составляющая рекуперируется с обмотки 1 через конденсатор С7 и диод Д1. Несколько раз видел подобную схему в промышленной силовой электронике. Добавлено: Fri Feb 19, 2016 4:56 pm |
Господа, нужна ваша помощь! Разбираюсь с готовым универсальным драйвером для КТ "UD 2.5". И столкнулся с бедой - греется (горит) резистор перед ГДТ. ГДТ пробовал разные, и 4:4:4 (рассчитанный в калькуляторе вариант), и 8:8:8, и 11:11:11, и 16:16:16, результат один - резистор греется, сигнал на ключах говно. На забугорном форуме в описании к "UD 2.7" нашел, что в нем устранена проблема возможного нагрева резистора перед ГДТ, которая была в "UD 2.5", но причина проблема не указана. Вся надёжна на вас. Спасибо Добавлено: Sat Jul 14, 2018 2:53 pm
Pagmup писал(а): 4:4:4 (рассчитанный в калькуляторе вариант), и 8:8:8, и 11:11:11, и 16:16:16, Про резик ничего не скажу, но все названные ГДТ - 1:1:1, проще было написать, что разные кол-ва витков использовал. Добавлено: Sat Jul 14, 2018 4:53 pm |
Ну так разная ширина импульсов положительной и отрицательной полярности, GDT в глубоком насыщении. Это, что видно из осцилки. Конечно, всё будет греться и гореть, и сигнал говно будет - витков мало, так ещё и перекос по току. Для начала возьми нормальный феррит для трансформатора, T38 к примеру. Далее мотни заранее завышенное вдвое кол-во витков. Потом смотри на сигнал. Если будет ровный, но с заваленными фронтами - можно витков убавлять. Ещё один вариант - резистор поставить ом на 100-500 и параллельно ему кондёр керамику на 1 мкФ. Тоже должно помочь, но это в данном случае костыли. Разбирайся лучше с причинами. Добавлено: Sat Jul 14, 2018 5:28 pm |
Нигде не встретил такой идеи драйвера SSTC. Если кто видел нечто подобное - киньте ссылку. (только не путать с оптодрайвером). Набросал условную(без обвязок и т.д) схему. Два трансформатора ОС в противофазе управляют каждый своим плечом драйвера. Питание плечей понятно,что раздельное. Прерыватель на ENBL UCC-шек через оптроны. Цель всего этого - избавиться от GDT. В настоящий момент нет возможности быстренько собрать. Хочется узнать пока Ваше мнение. Насколько будет работоспособен такой драйвер? Будут ли трансы OC работать "правильно" в таком варианте ? Добавлено: Sat Aug 04, 2018 2:41 pm
Не нравится такая схема. Ни "дедтайма", ни регулировки фазы ОС, наличие двух отдельных блоков питания. Зачем использовать более дорогую UCC37321, если в схеме уже есть 74HC14? Ведь можно его задействовать для инверсии, и тогда использовать две более дешевых UCC37322. Если есть осциллограф то намотка GDT не самая сложная задача, не сложнее намотки 2 ТТ. Почему не хотите использовать GDT? Добавлено: Sat Aug 04, 2018 2:49 pm |
Да тут важна сама идея. Схема условная и на чём именно она реализованна - непринципиально. Пришла в голову идея ,нигде ничего похожего не нашел. И поэтому спрашиваю Ваше мнение. Ну,не нравится мне GDT! (без объяснений). Добавлено: Sat Aug 04, 2018 9:51 pm |
А если вместо двух драйверов микросхем применить один и запитать двухполяркой? Поставить что то более адекватное, с питанием 30в. Добавлено: Sat Aug 04, 2018 10:06 pm |
Maxwhy писал(а): Да тут важна сама идея. А, собсно, идея в чём? Избавиться от транса? Можно тогда заюзать пару HCPLxxxx вместо всей правой части схемы, раз всё равно питалово городить отдельное. Это будет и проще, и дешевле, и надёжнее. Если идея в двух трансах ОС - тут уж хозяин-барин. Избавился от одного, добавил другой. Добавлено: Sat Aug 04, 2018 10:31 pm |
Странная идея, выглядит ненадёжно. Можно гораздо проще - gdt и комплиментарная пара транзисторов, можно даже без отдельного питания с самозапиткой от gdt(правда это не подходит для автогенерации). Так и требования к gdt и предварительному драйверу ничтожные (одной сдвоенной ucc хватит, 325 кажись), и на выходе двуполярка с приличным быстродействием, и драйвер выходит высоконадёжный, неубиваемый. UCC очень чувствительны к импульсным помехам в питании, легко выходят из строя. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4155681#4155681 Вроде тут модель во вложении, картинка либо отвалилась, либо я её где-то в другом месте выкладывал. Добавлено: Sun Aug 05, 2018 10:59 am |
А можно еще проще http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc5350.pdf Добавлено: Sun Aug 05, 2018 11:12 am |
UPD: Впрочем, у меня до сих пор в рабочем состоянии мелкая тесла, где драйвер - одна UCC и мелкое кольцо совкового феррита 2000 чего то там. Работает на 400кГц в режиме автогенерации, сзема есть в разделе по sstc. Добавлено: Sun Aug 05, 2018 11:14 am |
При всём к Вам уважении! Я размышляю о полном избавлении от GDT... Добавлено: Sun Aug 05, 2018 8:47 pm |
Ну так я выше ссылку кинул. Добавлено: Sun Aug 05, 2018 9:28 pm |
Maxwhy писал(а): Я размышляю о полном избавлении от GDT... Это не особенно целесообразно, хотя бы потому, что управляющий транс имеет даже меньшие задержки, чем оптроны и ему питание не нужно. Можно сделать так. Для непрерывного режима драйвер будет питаться от gdt, а для автогенерации придётся использовать внешнее питание. Ставили мы тут поголовно оптроны n-лет назад, а потом оказалось что gdt ничем не хуже, если не на циферки дрочить, а рабочее устройство делать. Добавлено: Sun Aug 05, 2018 10:24 pm
Моя идея не имеет никакого отношения к ОПТОДРАЙВЕРУ! Оптроны используются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для развязки прерывателя. К примеру в CW они вовсе не нужны по моей схеме. Хотелось,чтобы Вы покритиковали именно мою идею,пока я не начал её реализовывать. А не предлагали вместо неё,что-то другое. В любом случае-благодарю... Добавлено: Mon Aug 06, 2018 10:30 am |
И что? Вот так вот 5 вольтами и хотите полевики расшатать? Добавлено: Mon Aug 06, 2018 10:56 am |
