Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » СГТЦ от GreenGoblin'а
GreenGoblin
тема: СГТЦ от GreenGoblin'аОтветить с цитатой
Вобщем, собрал первую теселку. Старался все делать по канонам, целью было заделать мелкую сгтц нормальной мощности(сразу скажу что нихера не вышло )))) ).
Вторичка 1300 витков проводом 0.25. 11х33 см (думал никогда не намотаю =) ).
Капы 16 к78-2 1 кв 33 нф, по 4 последовательно - параллельно.
Питалово мот.
Рсг из злого кулера на 220 вольт, 2500 об/мин и блина от винта на 250 гигов(приклеен суперклеем =) )
Удвоителя и фильтра пока не делал.
Калькулятор обещал резонанс на 8м витке.
После первого включения пробило капы на корпус мота ))) Собрал заново. Одна секция капов аннигилировалась О_о по неизвестной причине при запуске с рсг, однако появился еле заметный стремер ~0.5 см. После танцов с бубном удалось выжать 2 см стремер при заклиненом разряднике. Настройка посредством первички результатов не дала ((. При засовывании феррита во вторичку стремер уменьшается.
Завтра поеду за новыми капами и постараюсь все настроить по человечески.
Однако, почему же результат настолько дерьмовый? Вобщем, посоветуйте нубу как привести это дело в нормальное состояние ))
KaV: Что за страсть к извращениям? Зачем три несжимаемых дальше .jpeg упихивать в .rar и заливать на форум, когда можно до пяти файлов к каждому сообщению приложить свободно?
После прочтения сжечь кнопкой "правка" Smile
Добавлено: Sun Jan 18, 2009 5:46 pm
Термакс
1 нах !
Результат столь хуйовый из-за низкого питащего напряжения и отсутствия резонанса. Питающая напруга должна быть никак не менее 4х Кв, для вдувания в СГшку достаточной мощи. А при такой напруге импульсные перенапряжения в ММС вылезают просто зверские. Батарею надо набирать минимум на 10-12 кВ. Обязательно приделай тор - без него в любом случае получится коряво. Первичку я бы сделал плоскую - пробьет же ! И на каждом витке - зачистить кусочек провода для поиска резонанса.
ЗЫ. С этой вторки при хорошем стечении обстоятельств и прямых руках, растущих из плеч - полметра снять как раз плюнуть. Дерзай, солдат, я верю в тебя !
Добавлено: Sun Jan 18, 2009 5:54 pm
Да уж, без удвоителя и фильтра тяжко будет. Про тор тоже верно сказано.
Капы пробило из-за коммутационных перенапряжений при пробое-погасании разрядника (Термакс верно сказал- на 10 кВ, не меньше ММС расчитывать надо).
Пример правильного использования МОТа (1й штуки!) и получения с него законных 0,5 м стримера смотри у Антона_111 в теме про его DCSGTC (в самом конце темы).
Добавлено: Sun Jan 18, 2009 6:38 pm
Firelander
Что с рсг? Ты его замкнул что ли? Или используешь в качестве статики? Скорее всего там банально горит дуга. Если есть возможность попробуй капы к73-14. Не самое лучшее, но запас по напруге хороший, пробить не должно.
Добавлено: Sun Jan 18, 2009 8:15 pm
Sanchez
Сань, у него же к78-2 ;-)
Добавлено: Sun Jan 18, 2009 8:23 pm
Firelander
Ну, ясное дело. Их надо много только, чтоб хотя бы 10кв набрать. А к78-2 рулят, это да.
Добавлено: Sun Jan 18, 2009 8:35 pm
Stalin
Аудиоманьяк
А внешне эта УГТЦ ничо так выглядитSmile))
Добавлено: Sun Jan 18, 2009 11:13 pm
HVGuitarist
Да внешне весьма круто
не то что моя
Добавлено: Sun Jan 18, 2009 11:20 pm
DанииL
GreenGoblin, а ты использовал балласт?
Добавлено: Mon Jan 19, 2009 11:10 am
MedVed
А чо. Смотрится вполне прилично. Соплей нет. Все сделано аккуратно(кроме ММС конешно).
Подними напряжение до 4-6кВ. Собери из к78-2 нормальную ММС киловольт на 10 и поставь на нее защитный разрядник.
Выброси МОТ(своим стремным и унылым видом портит всю конструкцию). В идеале намотай самопальный транс. Для хорошего стримера с сией конструкции хватит 300-500 Вт.
РСГ сделано нормально. Просто поставь его вертикально(судя по фотке должно влезть) и все дополнения\улучшения влезут в конструкцию.
А когда закончишь можно зпкрыть все потроха такими же чорными древплитинами чтобы уменьшить шум от РСГ.
Добавлено: Mon Jan 19, 2009 12:00 pm
Little_W
МОТ не надо выбрасывать, его надо правильно использовать. Только придется множик к нему подключать и фильтр нормальный, остальное, по фотке, выглядит нормально.
Добавлено: Mon Jan 19, 2009 2:19 pm
GreenGoblin
Спасибо за советы) Прикинув стоимость деталек решил отложить апгрейд до выходных. Фильтр и удвоитель конечно соберу. Кстати, нет ли дешовой альтернативы бумажным капам для удвоителя?
2 Даниил баласт не использовал... Нафига?
Добавлено: Mon Jan 19, 2009 4:44 pm
Термакс
МедВед,
ну ты думай блин, что советуешь... по мне, так намотать качественный НЧ транс на 500 ватт и 5-10 кВ значительно сложнее, чем сделать теслу.
Добавлено: Mon Jan 19, 2009 4:47 pm
Little_W
Ну мне 2 советских капа 1мкФ 5кВ обошлись в 80руб.
А для твоего МОТа хватит и капов из микроволновки, надо только по помойкам полазить немного(Микроволновки часто можно найти на помойках, причем с капами и диодами).
Добавлено: Mon Jan 19, 2009 6:13 pm
HVGuitarist
MedVed
намотай ка мне транс 220 - 110 000 В ???
очень надо подмигивает
Добавлено: Mon Jan 19, 2009 9:28 pm
Транс самодельный намотать вполне реально. Говорю, так как мотал, и не один и не два. Все они живы, более того, еще и эксплуатируются.
110кВ? А чо, можно намотать. Только вот железо+ бак+ изоляторы+изоляционные материалы+сухое масло+ провод+работа = весьма дорого выйдет. Дешевле измерительный б/у найти.
Добавлено: Mon Jan 19, 2009 9:53 pm
HVGuitarist
Anton_111
да нее это я просто к слову сказал
просто для меня намотать транс весьма проблемотично
а MedVed
пишет так как буддто он этим вместо онанизма занимаеться .
ЗЫ а скоко может стоить БУ измерительный на напругу от 35 до 110 кВ ?
Добавлено: Mon Jan 19, 2009 11:17 pm
Интерсно, какие габариты у измерительного на 110 кВ ? Smile
Добавлено: Mon Jan 19, 2009 11:38 pm
HVGuitarist
гдет около метра полтора в высоту и сантИметров 20 в даметре
современный на 35 маленький всего пол метра высотой и весит 60 кг
Добавлено: Mon Jan 19, 2009 11:49 pm
Габариты? А нехреновая такая фарфоровая колонна, метра 2 высотой, маслонаполненная. Вес - соответствующий. Средний автокран поднимет. У них, кстати, вторичка 100В, хотя иногда и 220В бывает дополнительная обмотка для питания мелких потребителей (типа схем защиты).
Были варианты и обычные баковые с одним ВВ вводом.
ИМХО, на ебае, без бачка и масла, рентгеновский транс 110кВ, гораздо меньших размеров, можно купить в пределах сотни баксов, а если хорошо последить, то и много дешевле. Я одно время интересовался ими.
Добавлено: Tue Jan 20, 2009 3:49 am
GreenGoblin
Собрал новую ммс 75 нФ 8 кВ и удвоитель из 14 капов 450 в 22 мкФ и 10 диодов 1N5408, судя по тому, что рсг стал пробиваться стабильно, пока все работает, но греется пиздец.
Результат снова паршивый =( Короткий 10 см стремер, но довольно красивый и оцень мохнатый ))). Лучшие результаты показал 2й виток. Думаю без тора резонанса не видать =/ Все изделие жутко коронирует, постоянно пробивает между первичкой и вторичкой. Вобщем, помогите советом, товарищи, как избавиться от этого?
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 9:00 pm
Первичку плоскую сделай, чтоб не пробивало.
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 9:02 pm
GreenGoblin
И еще частота пробоя разрядника очень мелкая =\ Может стоит уменьшить емкость капов удвоителя?
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 9:13 pm
Не стоит.
А баласт хоть какой-нибудь между удвоителем и разрядником стоит?
Тор вешай- меньше коронировать станет, опять же, стримерок подрастёт.
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 11:23 pm
