Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Факельник на лучевом тетроде ГУ-29
Николян
у меня пргресс выжал 1см.Ограничительный резитор не убираю понастриваю еще.Ничего не греется совсем, схема может работать несколько секунд после выключения сетевого.Стриммер начинает расти при поднесении руки-что это значит? Тора нет,низ вторички не заземлен.
Добавлено: Thu Apr 16, 2009 8:59 pm
Частота раскачки меньше резонансной.
Добавлено: Thu Apr 16, 2009 9:02 pm
Николян! Схема точно соответствует действительности? Экранная сетка напрямую к аноду подключена!? Если так, то исправь- запитай её хоть через делитель нужным напряжением.
Потом- 7 витков первички- не мало ли?
Низ вторички не заземлён... Чудо, что вовсе стример наблюдается. Заземли!
Добавлено: Thu Apr 16, 2009 9:15 pm
NORMAN
neitronnaia burya писал(а):
без выпрямителя разве можно лампы питать? =) будет тоже самое что и с транзисторами=)
обычный мост 9000в 16А он у меня один на все высоковольтные девайсы=)
Один мой знакомый, который тоже почитывает этот форум, кстати, запитал теслу на ГУ-80 от 2х МОТов _без_ диода. Правда стример у него 10-12 см, а на вопрос "почему без диода" был ответ: "А зачем ей диод, лампа и так выпрямляет"
Добавлено: Fri Apr 17, 2009 11:54 am
Алексей Ряков
Господа,а что,на этой лампе только факельник можно построить?А просто Теслу никак что ли?Чтоб стример,да побольше. Smile
Добавлено: Sun Aug 30, 2009 8:44 pm
Можно и теслу. Насчёт "побольше"- не знаю. Если есть такая лампа, попробуй.
Добавлено: Sun Aug 30, 2009 8:48 pm
Mephisto82
появилась у меня значитсо лампочка Ги-30(пацанчик отдал за ненадобностью),
тоже интересно что из неё можно состряпать? хотел умзч, но она одна всего...
хотя если так прикинуть, то это типо 2 шт 6п45с в одном флаконе...может всеж усил можно на одной лампочке?...
или не заморачиваться и в вттс....
Добавлено: Wed Oct 28, 2009 9:51 am
Boom
Куда там.Даже до двух 6П36С не дотягивает.
Добавлено: Wed Oct 28, 2009 12:49 pm
GreenGoblin
Mephisto82 Врядли ты из неё что то сможеш выжать, очень хилая. Во всяком случае, у меня не вышло =) Пробовал и на одной половине, и по двухтактной схеме, осцила нету, так что не могу сказать даже генерила ли она, но в итоге я её убил и поставил на полку =)
Добавлено: Wed Oct 28, 2009 2:50 pm
Мозголом
Мне тоже интересно что из неё зделать можно,из параметров помню что ток анода в импульсе около 4 ампер
Добавлено: Wed Oct 28, 2009 3:51 pm
Она очень близка по характеристикам к ГМИ-6. Может пропускать весьма мощные, но кратковременные импульсы и с большой скважностью. Т.е. предназначена для работы в режиме ключа. Отсюда напрашивается идея сделать на ней небольшой, но очень высоковольтный flyback. На ГМИ-6 я пробовал. Правда, безуспешно. Не осилил управляющую схему (подозреваю, что она должна быть двуполярной).
Добавлено: Wed Oct 28, 2009 4:05 pm
Mephisto82
всёж наверное лучше умзч сотворить на этой лампочке половинку в канал
http://datagor.ru/amplifiers/tubes/446-dvukhlampovyjj-stereo.html
тут правда гу29, но похожи они с ГИ-30...
Добавлено: Thu Oct 29, 2009 3:45 am
WeD
http://vcoder.flyback.org.ru/hv/vttc_gi-30/vttc_gi-30.html
Добавлено: Thu Oct 29, 2009 9:35 am
neitronnaia burya
Проект завершён, и работает как часы=)) Smile
Добавлено: Sun Dec 26, 2010 12:20 am
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5     Просмотр темы целиком
