Если не ошибаюсь - Устройство Диагностики Напыления. Более подробно не скажу. Добавлено: Sat Mar 06, 2010 1:54 pm |
вот он какбэ Добавлено: Sat Mar 06, 2010 7:09 pm
это для проверки звуковой апаратуры кинопроекторов кажетсЯ комплект.. и произведен в ленинграде.. дВ там Добавлено: Sat Mar 06, 2010 7:22 pm |
а для какихцелей он годится, помимо основной? Добавлено: Sat Mar 06, 2010 7:44 pm |
Индикатор какой-нить сделать можно, для настройки тесел хоть. Добавлено: Sat Mar 06, 2010 7:47 pm |
ох бля, я бы такой корпусок для своего индикатора заимел бы))) Добавлено: Sat Mar 06, 2010 8:21 pm |
Stalin, ну ты какбэ можешь его заиметь всего рублей за 500 Добавлено: Sat Mar 06, 2010 9:19 pm |
А нкхуя устройство диагностики напыления в киноаапратуре? Добавлено: Sat Mar 06, 2010 9:21 pm |
А есть повод смовмещать реплики разных людей? Про напыление говорит гугл, но панель прибора выдаёт его звуковое назначение. Добавлено: Sat Mar 06, 2010 10:55 pm |
Llevellyn писал(а): Stalin, ну ты какбэ можешь его заиметь всего рублей за 500 500 - это Нетто Брутто поболе будет. Добавлено: Sat Mar 06, 2010 11:03 pm |
Кто нибудь знает параметры разрядника р-9?! Добавлено: Sun Mar 07, 2010 12:03 pm
Пробивное напряжение 1000 +/- 100 В, межэлектродная ёмкость 10 пФ, 30 000 срабатываний. Добавлено: Sun Mar 07, 2010 12:07 pm |
Котофеич, а газ гакой внутри, известно, нет?! Так, а 30к срабатываний, это за секунду?! как то много...=) Ну неважно, спасибо=) Добавлено: Sun Mar 07, 2010 12:13 pm |
30к срабатываний всего, после чего он дохнет из-за эрозии электродов Добавлено: Sun Mar 07, 2010 12:24 pm |
Люди помогите, гугль хрень выдаёт. элемент нормальный ненасыщенный х485 он для чего? как им пользоваться? Зачем на нём штырёк внизу? Добавлено: Sun Mar 07, 2010 12:54 pm |
Kondensator писал(а): Котофеич, а газ гакой внутри, известно, нет?! Так, а 30к срабатываний, это за секунду?! как то много...=) Ну неважно, спасибо=) Нет, не в секунду. Это весь ресурс. Добавлено: Sun Mar 07, 2010 1:16 pm |
химический источник опорного напряжения для калибровки всякой лабуды. Добавлено: Sun Mar 07, 2010 1:18 pm |
Разбирать элемент не рекомендуется. Разрядники, кстати - тоже. Добавлено: Sun Mar 07, 2010 4:01 pm |
Разбирать разрядники?! А нахер?! Добавлено: Sun Mar 07, 2010 4:38 pm |
А есть тут товарищи, любители расковыривать все подряд. Потому лишний раз и напоминаю. Добавлено: Sun Mar 07, 2010 4:50 pm |
Anton_111 писал(а): А есть тут товарищи, любители расковыривать все подряд. Потому лишний раз и напоминаю. Полностью соглашусь в особенно , по эталонному элементу. Добавлено: Sun Mar 07, 2010 4:53 pm |
Во-во, дозиметром померяй - узнаешь. Раньше туда радий любили совать для того, чтобы получить снижение напряжения пробоя при не очень маленьком зазоре, который трудно сделать. Добавлено: Sun Mar 07, 2010 6:21 pm |
Это конечно несовсем по теме, поскольку нужно опознать не деталь, а вещество(металл). Вобщем давно мне дали несколько кусков какогото металла. Но я до сих пор не знаю что это. Вобщем мною были замечены такие свойства: 1) По массе тяжеловатый, но по легче меди 2) Довольно трёвдый и хрупкий 3)На воздухе со временем окисляется, с водой не реагирует. 4) Бросал в разбавленную серную и соляную кислоты - нифига. В первые секунды идёт несколько пузырьков, а потом вобще никакой реакции. Анологично помоему и с конц. кислотами. 5) Нагревал маленькие кусочки до красна, но металл плавится не хотел. 6) Электросопротивление маленькое, как, например, у алюминия. 7) Структура какаято пористая чтоли. Это вроде похоже на ЦИНК, но пункты 4 и 5 говорят, что это не может быть он. Сделал пару фоток свежего скола куска этого металла. Фотки не качественные, но какие есть. Так что ж это за металл??? Добавлено: Sun Mar 07, 2010 6:32 pm
А и металл ли это? Не сплав? Не шлак? Плотность не можешь определить- хоть приблизительно? Если не реагирует с кислотами- однозначно не цинк. Я было на технический кремний подумал, но если хорошо проводит ток- тоже не он. В щёлочи не пробовал квасить? Кто и откуда это добыл? Добавлено: Sun Mar 07, 2010 7:07 pm |
Щёлочи у меня нету. Плотность можно попробовать. Может это и сплав, но на шлак не похоже. А добыл....да у друга целая горка этого добра лежала. Когдато с завода спи.... Я уж больше полгода всё не могу понять, что это такое. А с плотностью надо попробовать. Добавлено: Sun Mar 07, 2010 7:10 pm |
