Печатные - резисторы. Добавлено: Sat Mar 19, 2016 1:33 am |
Я имел в виду дорожки с гребенками.. похоже на емкость такую импровизированную. Добавлено: Sat Mar 19, 2016 2:00 am |
Да там же просто зигзаги непрерывных дорожек. Добавлено: Sat Mar 19, 2016 9:21 pm |
Резисторы это. Кондеры там смд были. Добавлено: Sat Mar 19, 2016 9:32 pm |
Хелп,помогите расшифровать параметры конденсатора.емкость,как я понимаю,68 микроффарад.а что снизу за i71 или это 171? Добавлено: Sun Mar 20, 2016 8:10 am
http://www.elitan.ru/price/item581317 Оно? Добавлено: Sun Mar 20, 2016 11:27 am
Ivani писал(а): Оно? Оно,спасибо огромное!я не смог сам найти. Добавлено: Sun Mar 20, 2016 12:44 pm |
1)в процессе разбора антресоли найдены магнитострикционные излучатели. Непонятно, как они охлаждаются: для воздушного охлаждения отверстия патрубков слишком малы, а жидкостное на мой взгляд исключено из-за огромных потерь на кавитацию. 2)попался интересный объектив от УФ осветителя с лампой ДРШ-250, непонятно назначение 2 мозаичных линз, могущих вращатся относительно друг друга в собранном объективе и какой эффект они дают. Добавлено: Thu Mar 31, 2016 8:40 pm
Водой они охлаждаются. Подавай мощи больше - и потери не беспокоют. Добавлено: Fri Apr 01, 2016 2:13 pm |
А примерно на какую мощность они могут быть рассчитаны? обозначений кроме частоты не имеют и данных по ним не найти. Добавлено: Fri Apr 01, 2016 4:58 pm |
Сколько водой сможешь отводить - на такую и рассчитаны. Ватт 500 точно. Моща в основном в воду уходит на ХХ. А под нагрузкой - в нагрузку, если она правильно согласована. А если нет - в воду. Добавлено: Fri Apr 01, 2016 5:46 pm |
Подмутил тут недавно вот такие платы приемника, передатчика и УМа от какой-то советской рации, никто часом не в курсе, от какой именно? Добавлено: Thu May 05, 2016 2:14 am
Похоже от чего-то вроде ртм-58. Добавлено: Thu May 05, 2016 4:06 am |
http://olx.ua/obyavlenie/akkumulyator-schelochn...C.html#59d810df70 что за хрень ? что за акб в залитых битумом ящиках ? Добавлено: Thu May 05, 2016 11:53 pm |
КилоДжоуль писал(а): 2)попался интересный объектив от УФ осветителя с лампой ДРШ-250, непонятно назначение 2 мозаичных линз, могущих вращатся относительно друг друга в собранном объективе и какой эффект они дают. От древнего оборудования по производству микросхем. Количество линз в мозаике равно количеству чипов на пластине Добавлено: Fri May 06, 2016 4:05 pm |
Да, объектив был взят с производства электроники, но непонятно, зачем они сделаны именно вращающимися с возможностью регулировки? это не смог объяснить даже знакомый оптик с ЛЗОС. Добавлено: Fri May 06, 2016 8:16 pm |
Dizel писал(а): что за хрень ? Похожие аккумуляторы видел на маяке.Из них была собрана батарея на 12 вольт для питания лампы маяка. Добавлено: Sat May 07, 2016 3:27 pm |
на маяке немного не такие и не аккумуляторы вовсе.. хотя хтоего знает чего там напридумывал сумрачный гений Добавлено: Sat May 07, 2016 9:30 pm |
Пожие были на градобойне, там были и какие-то здоровые НК, и такие. На этих было написано "не использовать на подвижных объектах и в условиях вибрации" Добавлено: Sat May 07, 2016 9:38 pm |
Dizel писал(а): на маяке немного не такие и не аккумуляторы вовсе.. Этот маяк стоит недалеко от моего дома)На косе,возле моря.Установлен был давным давно,еще во времена моего детства.И за это время я увидел целую историю,вернее как она меняется)Сначала наверху была горелка,от нее вниз шла тонкая медная трубка,а внизу стоял шкаф,куда устанавливались баллоны с ацетиленом.Не помню уже количество баллонов,но по моему штук 8-10.После этого установили ящики с батареями,которые были залиты гудроном.Обычные долгоиграющие батареи.Затем,после батарей,установили вот прям пиздец как похожие аккумуляторы,как на фото в твоей ссылке.Потом установили изотоп.Такая квадратная поебень,метра два на два,очень похожа на силовой понижающий трансформатор,использующийся в подстанциях.Радиаторы похожие были.Весь в значках радиоактивности,но это не мешало мне зимой греть руки в его радиаторах,када катался на снегоходе.Ну а теперь там стоит огромная солнечная батарея,размерами примерно 3х3 метра.может чуть больше.Вот так менялось оснащение маяка с течением времени на моих глазах)Кстати интересный механизм смены сгоревших ламп-стоит храповое колесо,а на нем по окружности закреплены патроны с лампами.при перегорании лампы щелкает электромагнит,колесо проворачивается и на смену сгоревшей лампе встает новая. Добавлено: Sun May 08, 2016 9:44 am |
охуенно ! жаль у нас посмотреть на такое нельзя... Руслан писал(а): Затем,после батарей,установили вот прям пиздец как похожие аккумуляторы,как на фото в твоей ссылке - а кто их заряжал ? Добавлено: Sun May 08, 2016 10:26 pm |
Горелка? Охуеть. А разве РИТЭГа хватит на питание лампы маячной? Я как-то на маяк забирался, там поебота прожекторная стояла на киловатт наверное. Или у вас там мелкий маяк? Добавлено: Sun May 08, 2016 11:47 pm |
там мелкий наверное маяк... Добавлено: Mon May 09, 2016 12:05 am |
Когдато давно читал про ритеги,они хоть и большие по размерам но неочень мощьные. И выдавали чтото до 40 вольт помоему. Добавлено: Mon May 09, 2016 12:14 am |
Руслан писал(а): Весь в значках радиоактивности,но это не мешало мне зимой греть руки в его радиаторах,када катался на снегоходе. Нихуя себе Добавлено: Mon May 09, 2016 6:40 am |
