Скорее, 3300мк. Добавлено: Sun Jun 19, 2016 11:09 am |
2Алекс: А не маловата ли емкость для таких-то размеров?! Тем более там еще и пленки на полтора мкф, 1000в были, по 2 в параллель на каждом электролите. Да и вообще чтобы сгладить пульсации на токе 60 ампер, емкости явно недостаточно. Меж тем, провел эксперимент, зарядив до напряжения 12 вольт. Начал закорачивать проволочками с распущенных жил проводов, разной толщины и одинаковой длины, пока не добился пережигания проволочки. Затем к такой же длины и диаметра проволочке стал подключать конденсаторы известной емкости заряженные до 12 вольт. По итогам эксперимента емкость вышла в районе 3000 микрофарад. Добавлено: Sun Jun 19, 2016 11:26 am |
Написано 3300 м на 350в. Чегоежё желать. Добавлено: Sun Jun 19, 2016 12:10 pm |
Емкость измерить, напряжение да, 350в 99%. В выпрямителе на 3 фазы пульсации с гулькин нос. Добавлено: Sun Jun 19, 2016 12:30 pm |
Ребят,помогите опознать,принесли мне тут 2 газонокосилки,помогите мануал по ним найти,органов управления ненайдено на них,как включить/выключить незнаю,как то зделать тоже невкурсах. Добавлено: Sun Jun 19, 2016 2:00 pm
Кролики декоративные что ли? Добавлено: Sun Jun 19, 2016 2:50 pm |
Добавлено: Sun Jun 19, 2016 3:22 pm |
Добавлено: Sun Jun 19, 2016 3:54 pm |
Добавлено: Sun Jun 19, 2016 4:09 pm |
Что за неизвестная Интернету деталь досталась на барахолке? В инете аналогичная встречается только 1 раз с надписью "Теовитовая шайба" Сопротивление где-то 46 кОм. Думал что варистор. Но теперь кажется что терморезистор - переросток. Диаметр где-то 55 мм. Добавлено: Mon Jun 20, 2016 1:39 pm
3m3 35 V = 3300 mkF x 35 V Добавлено: Mon Jun 20, 2016 1:45 pm |
CLON, такие габариты не могут быть на 35в 350 они Добавлено: Mon Jun 20, 2016 2:03 pm |
Похожие шайбы в разрядниках молниеотводов встречались,но шайбы на болтах были Добавлено: Mon Jun 20, 2016 2:40 pm |
непонятно. Болт непроводящий что-ли? Тогда утечка у них не слабая - 46 кОм..шайба новая, была в полиэтилен запечатана. Может импульсная? Добавлено: Mon Jun 20, 2016 6:01 pm |
Что это за катушка? Диам. каркаса 70-75мм, провод алюминий, диам. 1мм с лаком. Есть отводы. 3-4 слоя смотано, раньше каркас был заполнен 100% Добавлено: Wed Jun 22, 2016 10:53 pm
Из сетевого феррорезонансного стабилизатора. Добавлено: Thu Jun 23, 2016 12:51 am |
А зубчатый венец зачем? Добавлено: Thu Jun 23, 2016 12:23 pm |
Для механизированной намотки, когда катушка уже надета на неразборное железо. Добавлено: Thu Jun 23, 2016 12:30 pm |
Кто-нибудь знает что это? Добавлено: Thu Jun 30, 2016 8:28 am
остаток компрессора от холодильника, который распилил один жирный, но очень скучный тролль. Добавлено: Thu Jun 30, 2016 8:32 am |
Так и думал ведь. А это что за прибор? Добавлено: Thu Jun 30, 2016 8:33 am
Спиртометр это. Добавлено: Thu Jun 30, 2016 9:19 am |
Boom писал(а): Спиртометр это. Чо-то гугл молчит. А это что за штука? Добавлено: Thu Jun 30, 2016 9:29 am
Ламповый усилитель с вынутыми лампами Добавлено: Thu Jun 30, 2016 9:42 am |
Vortigont писал(а): А это что за прибор? http://www.pribori.net.ua/mmv.html Добавлено: Thu Jun 30, 2016 9:50 am |
