Для мостов в ренген питальниках применяется вместо кенотронов Добавлено: Sun Sep 11, 2016 6:23 pm |
Кто-то может сказать что кто за лампа. Добавлено: Tue Sep 13, 2016 11:49 pm
Похожа на какую-то из серии 3CX -- возможно, 3CX6000 Добавлено: Wed Sep 14, 2016 12:40 am
А никто не знает из какого белого металла/сплава сделаны колечки соединяющие через 1 перегородки резонаторов магнетрона? Добавлено: Sun Oct 09, 2016 9:23 pm
Может быть что-то термостабильное? чтобы нагрев не вызывал деформацию и расстройку резонаторов? Добавлено: Sun Oct 09, 2016 10:09 pm |
Сплав мягкий и больше всего смахивает на серебро, но это как-то жирно. Добавлено: Sun Oct 09, 2016 10:16 pm |
Ну серебру там быть вроде бы уместно Минимальные потери и нагрев Добавлено: Sun Oct 09, 2016 10:29 pm |
Почему жирно, оно дешевое. Добавлено: Sun Oct 09, 2016 10:35 pm |
проверь соляной кислотой или черкни по бетону и потом посмотри, почернеет ли след Добавлено: Sun Oct 09, 2016 11:12 pm |
Нет ли у кого справочника по эвп, интересуют характеристики эоп эп-16. В паспорте есть характеристики, но без описания, только номера. Интересует интегральная фоточувствительность, куя и предел разрешения. Добавлено: Thu Oct 13, 2016 10:25 am
Все, что нашлось. Добавлено: Thu Oct 13, 2016 12:35 pm
Благодарю! В паспорте что-то похожее. Добавлено: Thu Oct 13, 2016 1:47 pm
ЭП-16 - три склеенных ЭП-15. Добавлено: Thu Oct 13, 2016 3:46 pm |
Круто, ты все прояснил. Цыферки где? Добавлено: Thu Oct 13, 2016 4:34 pm |
Циферки можно найти. Надо сильно? А то мне две подшивки журналов надо перелистать. В общем, один ЭП-15: Усиление 25-30, 50 пар лин/мм, 10-12кВ, интегр. чувств. 30мА/лм, ЭО-увеличение - 1. Никакой экзотики. Соответственно 3 ЭП-15 дадут усиление от 15625 до 27000. Добавлено: Thu Oct 13, 2016 5:15 pm |
Ага. В этом и странность, у эп-16 усиление не менее 6*10^4, чувствительность 80ма/лм. И что более странно, везде чувствительность измеряют в мка/лм. У моего прицела 2+ 540мка/лм, и это охренительно хорошо. А тут в дохера раз больше. Добавлено: Fri Oct 14, 2016 6:00 am |
Дык, в Мурзилке ошибки нередко бывали. Добавлено: Fri Oct 14, 2016 6:41 am |
Ну тык если цыфирь и в мурзилке и в паспорте совпадают. Где б приложение к этому паспорту найти... Добавлено: Fri Oct 14, 2016 7:28 am |
Если я правильно понял, приложение -- грифованный документ, "Секретно" Добавлено: Fri Oct 14, 2016 9:40 am |
Наверное. Но уж много лет прошло, могли и снять. Таки первое поколение. Хотя 1пн54 все еще на вооружении стоит. Добавлено: Fri Oct 14, 2016 1:47 pm |
Попалась пара таких источников высокого напряжения (для ФЭУ и прочего). Финские, есть товарный знак AFORA и надпись NOKIA на плате. Инфы никакой не нашлось. Блоки явно подключаются к какой-то шине, но скорее всего берут от неё только питание, т.к. полный набор органов управления и индикации имеется (внутри есть карта-джампер, переключатель полярности (на фото по центру)). Может кто подскажет, что это может быть за шина, и на какие контакты какие напряжения подаются? Длина разъёма около 129 мм, 2 х 50 контактов (если верно посчитал). Добавлено: Sun Oct 16, 2016 7:41 pm
У меня такой на 5 кВ. Требует двуполярки +-15В и +5В Добавлено: Sun Oct 16, 2016 7:54 pm |
И прозвонить входы КРЕНок внутри с контактами разъема дело нехитрое. А +5В идет только на вольтметр, кажется. Добавлено: Sun Oct 16, 2016 8:04 pm |
2 Electricman: спс, но куда конкретно подавать эти напряжения? И да,- какой примерно потребляемый ток (мощность)? 2 SilverRay: т.е. там эти +/-15v идут на кренки, чтобы быть пониженными? Добавлено: Sun Oct 16, 2016 8:07 pm |
Не помню уже. Помню, что там вроде как 7815 и 7915 стоят. И подавать вроде надо что-то около 18. Добавлено: Sun Oct 16, 2016 8:10 pm |
