Не помню, кажись там 7*12 стоят. Хотя, уже не помню. 5В - да, на циферки. Питание - можно глянуть, куда идёт. Да, идут спаренные выводы "общий, +U, -U, общий", на другом конце гребёнки +5В. Подавать 15-20В, так как там лмки на 12В. Добавлено: Sun Oct 16, 2016 8:16 pm |
Ок, попробую, отпишусь потом. Добавлено: Tue Oct 18, 2016 12:53 am |
вот такая штука откопалась.фэу60 с делителем,операционник к544уд1а,три стабилитрона по 10в, кондер и диод.От чего эта запчасть? Добавлено: Sat Oct 29, 2016 9:00 pm
От чего угодно, где применяются ФЭУ. Добавлено: Sat Oct 29, 2016 9:05 pm |
остается собрать питание на -1500 и +10 Добавлено: Sat Oct 29, 2016 9:13 pm |
Или просто выбросить. Добавлено: Sat Oct 29, 2016 10:14 pm |
Что это за лампа? Где она применялась? Она на 30в 400вт. Подобрал в каком-то заброшенном сарае. Добавлено: Sun Oct 30, 2016 10:08 am
В проекторах каких-то, если не путаю. Добавлено: Sun Oct 30, 2016 10:25 am |
Кинопроектор "Украина". Добавлено: Sun Oct 30, 2016 10:39 am |
осветители микроскопов тожи, больших Добавлено: Sun Oct 30, 2016 10:53 am |
Михалыч ,Спасибо. Добавлено: Sun Oct 30, 2016 11:15 am |
кинопроектор Русь,Украина. Добавлено: Sun Oct 30, 2016 11:42 am |
Только не "Русь"- туда идёт маленькая галогенка 12В 100Вт Добавлено: Sun Oct 30, 2016 2:22 pm |
Кинопроэкторная лампа, гуглится. У самого пара есть, иногда в качестве балласта при травлении металла использую. Включал на полную, жарит жутко. Добавлено: Sun Oct 30, 2016 5:10 pm |
Electricman, SilverRay - спасибо за инфо по ВВ-питальникам, удалось запустить. Подавал +/- 15v и 5v. Интересно вообще работают питальники: после включения несколько десятков секунд на выходе ноль, потом напряжение начинает расти, и если ручку выкрутить на максимум - растёт очень медленно (единицы минут до 2...3 кВ). Видимо так и задумано,- чтобы если и выдало больше, чем нужно, то никак не внезапно. Или таки надо больше 15v подавать. Вольтметры показывают правильно, дискретность показаний 10v Смог запитать два рентгеновских счётчика (МСТР-4 74г. и ГДРовский 66г., похожи по размерам и оба со слюдяными окнами). Такой вопрос возник: а где можно почитать подробно про дозиметрические характеристики рентгеновских гейгеровских (т.е. не пропорциональных) счётчиков? А то как-то странно они работают, но "странности" одинаковы у обоих, значит это наверняка особенности работы счётчиков такого типа. Добавлено: Wed Nov 02, 2016 4:56 am |
У них у всех напряг медленно растёт. У БВН-31 так же. Добавлено: Wed Nov 02, 2016 7:47 am |
Ethaniel писал(а): Такой вопрос возник: а где можно почитать подробно про дозиметрические характеристики рентгеновских гейгеровских (т.е. не пропорциональных) счётчиков? А то как-то странно они работают, но "странности" одинаковы у обоих, значит это наверняка особенности работы счётчиков такого типа. - что за странности ? мне тоже интересно.. а по ВВ питальниках - есть схема польского питальника от корзины КАМАК, но правда в бумаге... Добавлено: Wed Nov 02, 2016 9:49 am |
Други,помогите с расшифровкой конденсатора,на корпусе написано 1c 1kv.Маленькая коричневая пиздюлинка. Добавлено: Thu Nov 03, 2016 9:49 am |
1 пФ? Добавлено: Thu Nov 03, 2016 10:34 am |
Ivani писал(а): 1 пФ? Я всегда путаюсь с этими маркировками.Пытался в гугле найти-не получилось.Если это один пикофарад,то почему 10 пикофарад обозначаются как 10 J? Добавлено: Thu Nov 03, 2016 11:31 am |
с это множитель . без цифры это 1. я так думаю. Добавлено: Thu Nov 03, 2016 11:58 am |
Или допуск или напряжение. Добавлено: Thu Nov 03, 2016 12:02 pm |
Вот 2 пФ Добавлено: Thu Nov 03, 2016 2:14 pm
Спасибо. Добавлено: Fri Nov 04, 2016 1:28 am |
Может кто знает кому можно продать эту прекрасную бортовую цифровую вычислительную машину(бцвм20-701)? Или хотя бы от чего она? Без паспорта, не вскрывал, все целое и со штампиками. Добавлено: Sat Nov 05, 2016 9:06 pm
