Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Опознание деталей
sergh
TAN писал(а):
Полосовой фильтр. Гиг на 15, судя по размерам.
На 22,3 ГГц может?
The resonance lines that are most significant up to 300GHz are those of water vapour at 22.3, 183.3 and 323.8 GHz
http://www.mike-willis.com/Tutorial/PF5.htm
TAN писал(а):
А нафиг тебе этот мутный грек сдался?
ну не знаю, http://www.grekomania.ru/news/science/4199-ustr...i-vodorod-iz-vody
Добавлено: Sat Feb 04, 2017 4:32 pm
TAN
Может и на 22. Гадание по кадру с ютуба.
Критинос типос? Звучит! смех
https://www.youtube.com/watch?v=rtEEH3i9SXE
Добавлено: Sat Feb 04, 2017 4:33 pm
sergh
посмотри после 40-й минуты, невозможно объяснить почему огонь и пузыри пропадают когда пробирку вытаскивает или дальше когда транс из розетки вытаскивает. И это все от КРенки на 5 вольт, которая даже без радиатора на проводах болтается
https://youtu.be/h_Ps1R03WqM?t=2284
Добавлено: Sat Feb 04, 2017 4:50 pm
TAN
А в чем прикол-то?
Он эту пробирку каким-то свч ситналом облучает чтоли?
Добавлено: Sat Feb 04, 2017 4:54 pm
sergh
ну типа того..еще в пробирку нечто бросил - "мета коллоиды" 5 вольт с миллиамперами походу как раз для маломощного Ганна какого-нибудь.
Добавлено: Sat Feb 04, 2017 5:00 pm
TAN
Свободная энергия и кефир. Не заморачивайся.
Добавлено: Sat Feb 04, 2017 5:09 pm
ivasi
Dalamar, мом диод - это фотодиод метал - оксид - металл.
С таким же успехом можно любой фотоэлектронный прибор назвать примером устройства, работающего одновременно и в оптически диапазоне и в низкочастотном.
Ничего в этом нового нету. На этом принципе давно получают высокие частоты, светя двумя лазерами и и выделяя разностную частоту до 1тгц. Но у этого фотодиода есть граничная частота, как и у проводников и дискретных и активных элементов .
Добавлено: Sat Feb 04, 2017 8:15 pm
Dalamar
Ну если считать мом-диод _фото_диодом, то тогда следует, что радиотехнические десятки ГГц, на которые он реагирует - это тоже уже оптика. Т.е. также приходим к тому же выводу, что эта область частот
в равной мере может быть отнесена как к радиотехническим, так и к оптическим частотам.
Кстати, мом-диод все же сложно назвать фотодиодом. Фотоэлектронные приборы работают на квантовых эффектах, поглощая кванты в рабочей области целиком и передавая их энергию электронам. Поэтому, у них есть еще и нижняя граничная частота излучения. А мом-диоду вообще излучение как таковое не нужно, у него своя диодная ВАХ хоть на постоянном токе, и сигнал к рабочей области подводится чисто электрически, а его конструктив на СВЧ работает как антенна.
Добавлено: Sat Feb 04, 2017 9:21 pm
КТ827
sergh писал(а):
ну и какие клистроны, ЛБВ, ЛОВ есть на 300 ГГц?
Для высокой мощи в этих диапазонах обычно юзают гирю или ГДИ. В рядовых задачах уже давно какие-нибудь хемт-ммики на InP
У меня есть древнейший рефлекторник, правда на 150 гиг, охлаждается водой и способен нагревать мизинец смех .
Добавлено: Sun Feb 05, 2017 4:07 am
Boom
Не знаю было ли или нет. http://lampes-et-tubes.info/index-e.htm
Добавлено: Mon Feb 06, 2017 2:05 am
perezx
Л'бляд кяфир ва дох'н!
Совковеды, это что? 142ен2б или КР142ен2б? Час уже копаюсь, не могу найти ;(
Добавлено: Fri Feb 10, 2017 11:59 am
Greef
похоже что это КР142ЕН2Б
Добавлено: Fri Feb 10, 2017 12:14 pm
k142en1_2_144.pdf (118.34 Кб)
perezx
Я тоже к этому склоняюсь, ибо эту же записку уже видел, но, увы, в ней только КЕН2Б... Остальное - методом додумывания
Добавлено: Fri Feb 10, 2017 12:17 pm
не кошерная микра, где керамика и золотые ноги?
Добавлено: Fri Feb 10, 2017 12:21 pm
perezx
Процитирую одного известного ученого:
"нам не по карману Злато-палладиево-стайл Электрика."
Добавлено: Fri Feb 10, 2017 1:09 pm
смех Так то же нам не по карману, а это тебе. Есть разница?!
Добавлено: Fri Feb 10, 2017 1:51 pm
perezx
Так это ж я для вас всякое говно по сусекам выковыриваю... Себе б на лампах сделал!
Добавлено: Fri Feb 10, 2017 2:41 pm
Boom
На каких?Осветительных?
Добавлено: Fri Feb 10, 2017 3:31 pm
ну ты уж совсем гавно мамонта достал. На кренку (элэмку) 15 руб найдётся... И ног меньше у современных. А то и ТЛ поставить туда можнок ак прецизионный источник напряжения. Эту ен2б надо обвязывать вдоль и поперёк
Добавлено: Fri Feb 10, 2017 5:55 pm
perezx
Да это от тестя наследство, целый ворох их. Надо 2В, то бишь, регулируемое, вот я и смотрю, что подойдет.
Добавлено: Fri Feb 10, 2017 8:05 pm
Интересный вопрос, особенно когда буквы КР обозначают пластиковый корпус.
Добавлено: Fri Feb 10, 2017 9:11 pm
Behram
5962-0722902QZA смех
Добавлено: Fri Feb 10, 2017 10:32 pm
Анатолий
Помогите опознать тип конденсаторов.
Добавлено: Wed Mar 01, 2017 10:04 pm
Тёма
Больше не студент
Если не ошибаюсь - вот http://www.vishay.com/docs/28316/116rll.pdf
Обычный электролит.
Добавлено: Wed Mar 01, 2017 10:09 pm
Анатолий
Спасибо, понятно. по ходу это обычные конденсаторы. Без каких-либо особых преимуществ.
Добавлено: Wed Mar 01, 2017 10:50 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 218, 219, 220 ... 256, 257, 258  След.     Просмотр темы целиком
