Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Опознание деталей
mihelson
Очень похоже.
Добавлено: Thu Sep 07, 2017 3:52 pm
SilverRay
http://urban3p.ru/blogs/24785/
От мегометра 100%
Добавлено: Thu Sep 07, 2017 3:58 pm
ArTesla
Благодарствую подмигивает
Добавлено: Thu Sep 07, 2017 4:09 pm
perezx
Витек22 надыбал электроники. Какая-то лампа диковинная, кто знает?
Добавлено: Fri Sep 08, 2017 1:07 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
на кенетрон похоже
Добавлено: Fri Sep 08, 2017 1:08 pm
SilverRay
Скорее всего японский аналог амеровского тиратрона 2050: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_2050.html
Добавлено: Fri Sep 08, 2017 1:16 pm
Dizel
фазоимпульсный регулятор на тиратроне ?
Добавлено: Fri Sep 08, 2017 1:26 pm
ArTesla
Принесли антеннку. На какой она предположительно диапазон и от чего? не знаю
Добавлено: Thu Oct 19, 2017 10:44 am
Классная фотка, судя по рабьему для сотового, чтобы определить частоту нужны размеры(фото на фоне линейки)
Добавлено: Thu Oct 19, 2017 11:11 am
Dizel
размеры какие ?
Добавлено: Thu Oct 19, 2017 11:12 am
ArTesla
Ой, забыл написать, длина самого штыря 10 см смех
Добавлено: Thu Oct 19, 2017 11:20 am
Dizel
с учетом и удлинающей катушки " пружинки" ?
если да то наводит на мысль о антенне нмт телефона древнего на 450 МГц
Добавлено: Thu Oct 19, 2017 11:22 am
ArTesla
С учётом пружинки 21 см.
Добавлено: Thu Oct 19, 2017 11:24 am
ACKET
В каждой дырке затычка
да это походу просто инвевка от сигналки
Добавлено: Thu Oct 19, 2017 11:47 am
Руслан
Это антенна банкомата.точно такие я на них видел.Еще похожие стоят на блоках gsm сигнализаций.для выноса из объекта на улицу.внешние антенны.
Добавлено: Thu Oct 19, 2017 12:07 pm
Shah
интересует напряжение накала кенотрона В1-0,3/70
Добавлено: Sun Oct 29, 2017 2:37 pm
SilverRay
Нестандартное, 16.5В
Добавлено: Sun Oct 29, 2017 4:09 pm
Ethaniel
Господа, попалась интересная деталь, фотки выложить пока возможности нет, поэтому словами опишу: стальной цилиндрический корпус, диаметром сантиметров 5, высотой сантиметров 7. Внизу - октальный цоколь, вверху - янтарный изолятор (D - около 1 см), из него торчит стерженёк-контакт.
Если открутить крышки, то сверху стерженёк в янтарном изоляторе подключён к диску диаметром ок. сантиметра, напритив него в корпусе стоит такой же диск, установленный на гофрированной диафрагме. Снизу под крышкой катушка с постоянным магнитом в кач-ве сердечника, а в корпусе вроде как ещё одна диафрагма, но не гофрированная.
Пока версии две: какой-то датчик напряжения со сверхвысоким входным R, электростатический по принципу действия, или же реле-контактор, опять-таки со сверхвысоким сопротивлением изоляции.
Добавлено: Tue Oct 31, 2017 3:47 pm
SilverRay
Обе версии неправильные. Эта штука называется "динамический конденсатор". Или серии ДК, или какой-нибудь П-80
Добавлено: Tue Oct 31, 2017 4:24 pm
Ethaniel
Да, это но, просто шильдик с обозначениями у меня отсутствует: http://lasers.org.ru/forum/threads/%D0%98%D0%BD...%9F.1133/page-210 .
Спасибо.
Добавлено: Tue Oct 31, 2017 5:41 pm
Saigon
Ребята помогите опознать микросхему счетчика активной энергии Э8003 (производство РБ).
Добавлено: Thu Nov 09, 2017 7:53 am
А что опозновать? Микра производства Украины, марка на ней. http://155la3.ru/ua01ps1g.htm
Добавлено: Thu Nov 09, 2017 8:15 am
Руслан
Подскажите,стеклянный конденсатор-постоянной емкости? Или он подстроечный ?
Добавлено: Mon Nov 13, 2017 12:18 pm
Dizel
постоянной.
Добавлено: Mon Nov 13, 2017 12:20 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 225, 226, 227 ... 257, 258, 259  След.     Просмотр темы целиком
