Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Опознание деталей
Может короткозамыкатель и есть? Просто не заморачиваясь использовали тот же корпус с радиатором, что и для нагрузки?
А может просто горелая нагрузка?)
Добавлено: Mon Mar 18, 2019 8:49 pm
sergh
Да не, не могло так в 0 Ом совсем сгореть. Короткозамыкатель - оно конечно может быть, но зачем радиатор.
Добавлено: Mon Mar 18, 2019 8:57 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
а ачх снять ?
Добавлено: Mon Mar 18, 2019 10:24 pm
ivasi
Может калибровачная short нагрузка?
Добавлено: Mon Mar 18, 2019 10:58 pm
Dizel
параллельный контур с резистором
Добавлено: Mon Mar 18, 2019 11:03 pm
sergh
ну будет какая-то АЧХ, и на гвоздь что-то будет. К нему вилка разьема будет в 10 раз дороже чем сам, если в магазине. Думал может кто знает что за оно и полезное или нет. Калибровочный короткозамыкатель с нагрузкой - это как?
Добавлено: Mon Mar 18, 2019 11:04 pm
Ну в комплекте измерителя ксвн например, или анализатора цепей, или еще чего подобного должны быть не только согласованные нагрузки, но и закоротки для калибровки
Добавлено: Mon Mar 18, 2019 11:27 pm
Разбери эту коробку силовым методом и посмотри, что там внутри, вот лучший способ
Добавлено: Tue Mar 19, 2019 10:22 pm
Art089
Заимел вот такой магнетрон м-144-1а. На 5,5 кВт постоянки. Может у кого то в справочниках есть даташит на него? Буду благодарен. Пы. Сы. В гугле не нашёл, у буржуев тоже, на остроне тоже нет. Возможно он может называться просто м-144, или м-144-1. Предположительно производитель саратовский тантал
Добавлено: Thu Mar 21, 2019 12:44 am
sergh
зеленое о четырех лапках - вероятно какой-то советский Шоттки диод, может ВЧ? Что-то ничего похожего не находится.
Большое тяжелое красное кольцо с коричневой полосой снизу вероятно от импульсного транса. Феррит, распыленка, железо витое, или что..? Что-то по весу больше на железо похоже, но вроде в таком виде не делают железные тороиды, залитые и краской покрашенные. Для распыленки какое-то большое слишком.. Вроде сбоку была лэйба, но оторвана.
Добавлено: Mon Apr 01, 2019 4:11 pm
Датчик Холла наверно
Добавлено: Mon Apr 01, 2019 4:19 pm
Датчик холла это, в частности стоял в приводе магнитофона Вега-122 и часто дох)
Добавлено: Mon Apr 01, 2019 4:24 pm
Dizel
Распыленка и побольше кольца бывает...
Добавлено: Mon Apr 01, 2019 4:27 pm
sergh
1. Датчик Холла - похож. йобаный стыд То-то же мучало дежавю что где-то видел.
2. Что-то с трудом представляю что на таком кольце из распыленки могло бы быть.. в фильтр или в транс не годится .. Buck преобразователь на 100500
ампер - сомнительно
Добавлено: Mon Apr 01, 2019 4:53 pm
1 В таком корпусе вроде не только датчики холла были но и диоды, голый датчик холла звонится как резисторы.
2 Может быть и витое железо, проще всего смотреть по проницаемости.
Добавлено: Mon Apr 01, 2019 5:41 pm
Dizel
Кольца из распыленка применяются в выходных фильтрах преобразователей (не самое лучшее что есть но технологично ) приходилось применять кольца сантиметров по 10 диаметром. И таки да ДХ звонится все выводы вместе
Добавлено: Mon Apr 01, 2019 6:44 pm
Колец было и бывает всяких полно. Вплоть до всякой экзотики типа многослойных нелинейных для формирования импульсов, специальных для точных трансформаторов тока, для всяких ВЧ девайсов, для широкополосной связи, модуляторов... Всякие разные порошки,пленки, ленты, кристаллы... карбонилы, аморфы/стеклообразные, альсиферы, ферриты, всякие молибденово-никелевые, перм- и прочие аллои, и т.д.
Так что - или искать, или в музей Smile
Добавлено: Mon Apr 01, 2019 7:10 pm
NecroElectro
Флаевцы, на опознание компрессор вам Smile
Добавлено: Fri Apr 05, 2019 7:27 pm
Михалыч
Ценитель
Кислородный дожимающий компрессор КД-4-250
Добавлено: Sat Apr 06, 2019 9:22 am
sergh
Вот на барахолке попался направленный ответвитель. Раньше встречал такие, но сейчас были в комплекте и переходники на N-Type разьемы. Он наверное приличную мощность может кратковременно выдерживать?
Только надпись смущает - "Не вскрывать" и "Оберегать от ударов".. надеюсь там внутри не "ртутная антенна" итп?
Добавлено: Sun Apr 14, 2019 12:25 am
Abramov
Это похоже на циркулятор. Магнит там внутри древний, наверное, если разобрать - размагнитится.
Добавлено: Wed Apr 17, 2019 8:47 pm
sergh
Интересная деталь, качество изготовления весьма неплохое. Наверное от какой-то древней скоростной камеры 87 года или датчика обнаружения на большой дистанции. Может кто знает что это и на какую частоту? 3 вывода, Ф2, Ф1, Ф3, и корпус, в волноводах видны только белые фторопластовые шайбы, диаметром миллиметров 5, немного со смещением от центра. До верха пол-миллиметра не доходят. Вероятно электронная часть под запаянной крышкой сзади. Тяжелая, грамм 500 наверное или больше.
По вертикальному размеру волновод миллиметров 5, может и на 22 ГГц тянуть. извиняюсь
Добавлено: Sun May 12, 2019 1:21 pm
что-то
На охранный датчик действительно похоже... их таких было всяких, в подобном конструктиве
Добавлено: Sun May 12, 2019 2:07 pm
sergh
непонятно как это подключать
Добавлено: Sun May 12, 2019 5:55 pm
Art089
Достались вот такие детали: диоды (были соединены последовательно) и интересные капы, соединенные в параллель. Сняты с американского атомно имиссионного плазменного квантометра. Кому нибудь такие попадались, интересует даташит. Капы стояло в связке с трансформатором на 16кв, думаю по напруги они должны быть минимум 16*корень из 2. Емкость не мерял. Ещё нашёл оранжевый кирпич. Откуда он не знаю. Капы вроде из фарфора или чего то подобного.
Добавлено: Tue May 14, 2019 5:01 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 232, 233, 234 ... 257, 258, 259  След.     Просмотр темы целиком
