Там вакуумметр перевернётся при попытке переключения, он весит килограмма полтора. Да и панель рассверливать не хочу, люблю сохранять вещи в оригинальном виде. Я совки люблю ставить там, где нужна надежность и брутальность. А для прибора я нашёл похожий на али. Только схему нихера найти не могу чтоб понять чо и как там было. На угад чтоль придётся Добавлено: Fri Sep 06, 2019 3:15 am |
По проводникам можно отследить, что он переключает. Скорее всего, какие-нибудь резисторы, соответствующие пределам измерения или что-то похожее. Схема не нужна, и наугад не надо. 2 полукруглых внутренних контакта коммутируются одновременно - каждый на один из 4 внешних. Добавлено: Fri Sep 06, 2019 9:54 am |
ниче там передвигатся не будет никуда... это бредни тех кто тот переключатель в руках не держал, хотя возможно разные партии переключателей имели разные жесткости - оттуда и разногласия... ... если часто надо клацать , и хочется чтоб совсем мягко - меняется пружинка, но это уже некая морока.... и панель сверлить не надо, он маленький... а есть и еще меньше.... можно все сделать красиво и аккуратно... просто некоторые товарищи или не имеют опыта или просто ебут мозг переключатели с али это нихера не переключатели особенно в слаботочных цепях и после нескольких сот переключений... (как и прочее дешманское гавно оттуда ) Dalamar писал(а): Схема не нужна, и наугад не надо. 2 полукруглых внутренних контакта коммутируются одновременно - каждый на один из 4 внешних. - именно так, 2 направления (коммутирующие цепи) 4 положения задача тамщето уровня - для школьника 9го класса или учащегося технаря.... а развели бином Ньютона с нее Добавлено: Fri Sep 06, 2019 12:10 pm |
Да понятно это все. Понятно что там 2 пары и каждая коммутируется контакт-полукольцо, и симметрично ещё. Развели, но попиздеть то не о чем больше) Добавлено: Fri Sep 06, 2019 6:04 pm |
Тебе шашки или ехать? Добавлено: Sat Sep 07, 2019 10:10 am |
Ставить ПР2-2П4НВ и не иметь себе мозг (разве, что, с поисками). Добавлено: Sat Sep 07, 2019 6:57 pm |
народ, какое название может иметь такой разъем? Понятно что это 8pin, но интересует именно в таком виде для шнура, с корпусом. И может кто знает как называется второй разъем c резьбовым соединением. Да, что за материал используется в перфорированных столешницах? Нержа, алюминий? Гуглю перфорированная алюминиевая (нержавеющая) плита, лист, какую то херню выдаёт. Тонкие листы до мм. А мне нужна толщина 10мм. Где купить такой материал. Добавлено: Tue Oct 01, 2019 5:04 pm |
Да фиг его знает что за покемон. Что-то космическое. Разъем.. ну отрежь его и выбрось, а кабель оставь на что-нибудь полезное. Чтобы не беспокоиться об этом. У тебя случай простой. Хуже - когда есть прибор с такими разъемами, а кабеля к ним нету... Наверно что-то измерительное было, тестовое. Типа испытателя ламп, какого-то стенда на заводе, или может еще чего подобного. Ну это просто предположение. Добавлено: Tue Oct 01, 2019 5:16 pm |
Да я столешницу имел ввиду, из чего они. Мне такая же нужна. Касаемо разъемов, я ж их опознаю не для того чтоб опознать, мне их купить нужно. Нужны такие же разъемы. Я знаю от чего они. Штырьковый соединяет датчик Пирани к вакуумметру, а резьбовой подаёт питание на электропневматический клапан. На ебее такие кабели по 100 евро. А разъемы копеечные. Нужно опознать, найти и купить эти ламповые разъемы. Есть прибор и нет кабеля это как раз мой случай. Вернее кабель с ламповыми разъёмами есть, но во первых он пойдёт в дело, и пороть я его не буду из-за его стоимости. А мне нужно сделать новый кабель. Я заказал на ебее датчик новый и под него нужен кабель. Разъем датчика я опознал это lemo fgj 0b и он есть на алиэкспресс. А второй разъем это ламповый, и как он называется хз. Добавлено: Tue Oct 01, 2019 6:12 pm
А что уникального в этом кабеле, не позволяющее заменить его на любой другой или вообще запаять напрямую, если не предполагается часто отключать/подключать? Купить ламповую панельку, подпаяться к ней и залить эпоксидкой/силиконом - разъём готов Добавлено: Tue Oct 01, 2019 6:25 pm |
Разъем со штырьками, а не отверстиями. Это уже не панелька. Ничего уникального, просто если опознать, то можно купить и сделать красиво. Да и дергаться все это будет переодически Добавлено: Tue Oct 01, 2019 6:47 pm |
искать в каталогах ODU, Lemo прочие... или искать совдеповскую ламповую панельку если она подходит... Добавлено: Tue Oct 01, 2019 6:48 pm |
Art089 писал(а): На ебее такие кабели по 100 евро. Ну не знаю, при таких ценах я бы пожертвовал красотой Добавлено: Tue Oct 01, 2019 6:52 pm |
Угу, с октальной панельки сделать и не париться. Добавлено: Tue Oct 01, 2019 7:10 pm |
По запросу октальная панелька выгуглил интересный совковый разъем, с колпачком, как раз под мои задачи. Там написано что это рш5-1. Вбиваю это название, а это совсем другой разъем. Что за совко разъем это? Добавлено: Tue Oct 01, 2019 7:24 pm
Стояли в УЛПЦТИ 59-61, целая куча на межблочных соединениях и во всех УНТ на отклоняющей системе кинескопа, подключении ПТК итд..С алюминевым колпачком - это с совсем древних телеков первых поколений типа УНТ35 и доунифицированных моделей. Ещё, если память не изменяет, довольно оригинальная панелька-мама стоит на блоке сведения лучей, под печатный монтаж. Добавлено: Tue Oct 01, 2019 7:34 pm |
Да что они в ящиках стояли я помню с детства. Называются то как Добавлено: Tue Oct 01, 2019 7:43 pm |
Думаю, никак они не называются, потому что это унифицированная ламповая октальная панелька. Добавлено: Tue Oct 01, 2019 7:59 pm |
найти октальных ламп, да и наковырять.... оно ж на любой мусорке есть Добавлено: Tue Oct 01, 2019 8:28 pm |
Да ты знаешь, уже не на любой. Словил себя недавно тут на мысли, что практически не видно их на развалах радиорынка нашего. Добавлено: Tue Oct 01, 2019 8:57 pm |
Раньше так и делали такие самодельные радиолюбительские разъемы Брали лампу, выламывали стекло, впаивали концы кабеля в полые штырьки цоколя вместо выводов от лампы, заливали всё эпоксидкой Добавлено: Tue Oct 01, 2019 9:28 pm |
Анна писал(а): Брали лампу, выламывали стекло, впаивали концы кабеля в полые штырьки цоколя вместо выводов от лампы, Во! Так и я делал. Только смолой не заливал, а нашёл алюминиевые колпаки, как на фото от Art089. Добавлено: Fri Oct 04, 2019 12:42 pm |
Art089 писал(а): Да, что за материал используется в перфорированных столешницах? Нержа, алюминий? Гуглю перфорированная алюминиевая (нержавеющая) плита, лист, какую то херню выдаёт. Тонкие листы до мм. А мне нужна толщина 10мм. Где купить такой материал. Мб посмотри "сварочный стол". Добавлено: Fri Oct 04, 2019 12:57 pm |
В завершение вопроса о разъёмах из ламповых цоколей и панелек... Раскопал мою старую фотовспышку. Черный яшшык - это блок конденсаторов. Плафоны подключаются такими разъёмами. А вот совсем наколенный вариант: цилиндрик, склеенный из бумаги. Донышко - кусок ал. стаканчика от фотоплёнки, притянут проволочками к свободным контактам разъёма. Это удлинитель для той же фотовспышки. Добавлено: Fri Oct 04, 2019 2:11 pm |
Бл, чо я туплю то! У меня ж 3D принтер стоит в шкафу Добавлено: Fri Oct 04, 2019 3:52 pm |
