Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Опознание деталей
Кейс
Вообще на вибродатчик похоже. Пьезо.
Добавлено: Sun Jan 31, 2021 3:07 pm
SilverRay
Шок-сенсор, т.е.? Интересная мысль.
Таки да, он и есть: https://il.farnell.com/murata/pkgs-00ldp1-r/piez...0-84pc/dp/2707455
Добавлено: Sun Jan 31, 2021 3:09 pm
Тёма
Больше не студент
О, спасибо. drink
Добавлено: Sun Jan 31, 2021 3:11 pm
Mouse Oxalate
Может кто сталкивался с этой штукой - разъем последовательного порта на дозиметре Атомтех ДКС-АТ1123. Он на фотографии синий, круглый, который справа. Я не могу найти для него ответную часть, хочется таки сделать для него дата-кабель.
Кто-нибудь знает его тип?
Добавлено: Tue May 11, 2021 2:02 pm
Behram
Возможно, что-то типа Odu или Lemo
На моем фото Odu Mini-Snap.
Добавлено: Tue May 11, 2021 2:20 pm
Mouse Oxalate
Спасибо, попробую поискать в этом направлении.
Добавлено: Tue May 11, 2021 3:31 pm
Behram
Есть такие направляющие https://www.tme.eu/ru/details/cgla-4s/napravliai...a-pcb/fix-fasten/ Угловые, то есть плата в них втыкается параллельно основанию направляющих. Но они очень высокие, плата находится на высоте где-то 4 мм. Бывают ли такие более низкие, чтобы было хотя бы миллиметра 3? А лучше 2,5 мм.
Добавлено: Fri Jun 04, 2021 10:33 am
Неблагодарное это дело... эти разъёмы такие экзотичные. Замени просто на свой, тот же РС7, к примеру. Это будет проще и быстрее
Добавлено: Sat Jun 05, 2021 1:15 pm
Mouse Oxalate
Скорее всего так и сделаю, ибо ничего пока не нашел (все похожие разъемы на семь штырей имеют штырь посередине, а у этого посередине нет ничего).
Добавлено: Sat Jun 05, 2021 1:21 pm
Совковый штекер ОНЦ или СШ, забыл уже как их зовут.. Туда не лезет?
Добавлено: Sat Jun 05, 2021 1:33 pm
Mouse Oxalate
Если про те ОНЦ, которые на магнитофонах (и прочей бытовой технике) стояли, то не влезет. На этом Атомтехе разъем маленький, миллиметров 7-8 по пластиковой части.
Добавлено: Sat Jun 05, 2021 1:49 pm
Может кто в курсе, что за зверь такой, вероятнее всего советский. Корпус, как у 3 мм светодиода, прямо возле одной из ног зелёная точка. Кристалл довольно крупный внутри. Не светодиод точно.
Добавлено: Tue Jul 20, 2021 3:18 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
фотодиод? инфракрасный диод ? фоторезистор ?
Добавлено: Tue Jul 20, 2021 10:44 pm
Какого цвета корпус? Как звонится обычным мультиметром на прозвонке?
Добавлено: Tue Jul 20, 2021 10:57 pm
Что за приборчик? Если бы был только уф, я б сказал, что для дезинфекции, но тут ещё 2 трубки инфракрасного...
А лампочка по центру, как мне кажется, жёсткий уф даёт... Вряд ли для какой-то физиотерапии, или нет?
Добавлено: Sat Aug 07, 2021 9:30 am
mihail
О апаарат для загара.
Добавлено: Sat Aug 07, 2021 10:09 am
Айнцвайдрайченко
Это бытовая УФ лампа.
Инфракрасные трубки здесь являются балластом для УФ-лампы. В инструкции наверняка есть гордая запись о "дополнительной" функции ИК.
Добавлено: Sat Aug 07, 2021 12:28 pm
Dalamar
Именно. ИК+УФ. Hohensonne - "горное солнце"?
Добавлено: Sat Aug 07, 2021 12:30 pm
Айнцвайдрайченко
Такие (ИК+УФ) давно выпускаются. У меня дома подобная, куплена ещё в совейском Союзе, производилась в Прибалтике, называется "аппарат ультрафиолетового облучения Saule", кстати гуглится.
Добавлено: Sat Aug 07, 2021 12:43 pm
А уф с этой лампы сразу меланому не инициирует? Инструкции, увы, не сохранилось.
Добавлено: Sat Aug 07, 2021 2:10 pm
Да с покон веков ДРТ людей светили. В физиокабинетах до сих пор эти самовары стоят. Дело, наверное, не в длине волны, а во времени.
Я тоже себе год назад такую штуку сделал. Сам загорать не рискую, ну его нафиг, а квартиру дезинфицирует вполне прилично.
Добавлено: Sat Aug 07, 2021 2:51 pm
Айнцвайдрайченко
Инструкция
Добавлено: Sun Aug 08, 2021 8:11 pm
_SAULE.zip (4.21 Мб)
Дрт и подобные из кварца не очень для помещений. Современные бактерицидные из увиолевого стекла, вырезан самый жесткий уф, почти нет озона. И даже они при накоплении долгой экспозиции портят пластики огорчён
Добавлено: Sun Aug 08, 2021 9:25 pm
Кейс
А вы вообще измеряли стерилизующую активность ультрафиолета в комнате? Я не отрицаю что ультрафиолет имеет стерилизующую активность, но интересно насколько она хороша...
Добавлено: Sun Aug 08, 2021 10:00 pm
Понятно, что не оч, говорили уже тут об этом не один раз. Но, в отличии от ламп низкого давления, ДРТ не стоят ничего. Плохой КПД в нужном диапазоне компенсируется мощностью, что при её работе 10 мин в месяц совсем неощутимо.
Добавлено: Mon Aug 09, 2021 12:54 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 249, 250, 251 ... 257, 258, 259  След.     Просмотр темы целиком
