Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » SSTC от KaV
Космонавт
>Угу, но сумма токов через фет от этого меньше не становится.
А тебе что говорят? Там можно при особо жопных руках и сотню ампер выжать, при этом на выходе получая честный писюн, захав нескольких ампер с разетки и въёб на мелком напряжении подмигивает
>По вопросу предмета подмагничивания присоединяюсь к Котофеичу.
Бегом к Ричи подмигивает
А вообще, если ты не принимаешь вариант с тепловым выносом - то что же тогда ты видишь как причину въёбов? Въёбы - всегда тепловые подмигивает
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 2:43 pm
Да щазз - ты сначала поясни людям, подмагничивание чего - уж слишком широкий это термин, а потом посмотрим - весьма вероятно, что и отечественная физика неплохо ознакомлена с этим предметом.
Написал же выше - либо слишком быстро закрывается фет, либо драйвер офигевает от такого импульсного тока разрядки затвора. И то, и то должно вылечиться резистором последовательно с разрядным диодом.
Ага, а ещё световые, шумовые и денежные Smile
Феты, кстати, вылетели любопытно - без разрушения корпуса. Один ушёл в обрыв, второй получил утечку по затвору, но часть кристалла и паразитный диод сохранились в работоспособном состоянии.
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 3:07 pm
Космонавт
Эфира, конечно же подмигивает Форму тока в первичке оцени - а то как будто первый раз про ТЦ и применимость ДРССТЦ услышали, чесслово подмигивает
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 3:48 pm
BSVi
Тепло - кинетическая энергия молекул. Таким образом практически все, происходящее в этом мире - тепловое О_о
Ток намагничивания - ток, который идет на создание магнитного поля ( dI = L*(U/dt) ), есть еще ток который передается во вторичку, он поля не создает, так как магнитный поток вторички компенсирует поток первички.
У меня они в 99% случаев так умирали.
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 3:50 pm
Космонавт
Бляя, ну поехали про тепло подмигивает Я что хотел сказать-то - что обычно въёб ТЦ происходит именно от перегрева каналов. (отдельные рукожопости с овервольтом затвора или хуёвостью фривил-режима мы конечно опустим подмигивает)
а у меня как-то раз так фетик ёбнул, что оторвало гейт и сорс нахуй, корпус распидорасило и дрейн отгорел :D
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 3:54 pm
Ну дык то ж не ток подмагничивания. Терминологию, блин, правильную нужно использовать.
Форму тока же я не только оценивал, но и фиксировал осциллом - как отыщу фото, так выложу.
Обычно... в данном случае необычно. Доберусь до терры - выясним истину.
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 4:05 pm
Космонавт
Кого ебёт - magnetizing current - и пох подмигивает
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 4:09 pm
Dizel
KaV - честно , схему не смотрел... . в общем случае когда утечка по затвору то либо локальный перегрев кристала, либо перегруз по напруге затвора...
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 6:15 pm
Павел Вячеславович
КаВ я хоть и не авторитет но выскажусь….
Замена разрядного резистора шотткой, существенно увеличивает скорость выключения, что приводит к перенапряжению в цепи коллектора, из за паразитной индуктивности монтажа и тп.. силовых шин, перенапряжение пропорционально скорости выключения и индуктивности, что и привело к пробою транзистора…
Об этом писал www.power-e.ru в статье «подавление эффекта Миллера в схемах управления MOSFET/IGBT»…
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 6:47 pm
Dizel, утечка уже после выхода из строя устройства, так что теперь не оценишь причину - транзистор просто недовыгорел.
Павел Вячеславович, спасибо, но я об этом на прошлой странице уже писал...
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 8:40 pm
КаВ, а ты на шоттки кап ставил?
Добавлено: Fri Jan 30, 2009 1:23 pm
На шоттки кап ставил - 10нФ. Шоттки живее всех живых даже после вылетов фетов.
Добавлено: Fri Jan 30, 2009 1:38 pm
Имхо могло отражёнкой уебать, если у тебя Ксвязи высокий.
Добавлено: Fri Jan 30, 2009 2:15 pm
Эм, отражёнкой в смысле тока или напряжения?
Просто токовая перегрузка пока что выглядит маловероятной - не грелось это всё вплоть до 200В.
А напряжение - так диоды должны отводить его в питание. На второй осциллограмме в третьем посте, кстати, в конце видно, как растёт напряжение на выходе полумоста после отключения фетов прерывателем.
Связь по INCA - порядка 0.3. С первичкой в 10 витков была порядка 0.33 и всё счастливо жило до 240В Smile
Добавлено: Fri Jan 30, 2009 2:40 pm
А что именно погорело?
Схема есть?
Добавлено: Fri Jan 30, 2009 9:57 pm
Погорели феты и UCC37321. Вторые, вероятно, тоже из-за такого идиотского включения мною диода Шоттки.
Ссылка на половинку схемы драйвера-силовая и недостающие подписи к ней - в первом посте.
Феты заменю на IRFP460A - полегче, побыстрее и ёмкость сток-затвор сильно снижена.
Был найден ещё один просчёт - завышенное питание микросхем драйверов - спасибо Пружине за внимательность.
Новая схема - http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=130354#130354
Добавлено: Sat Jan 31, 2009 9:09 pm
Alexey
KaV, а ультрафасты точно остались живы?
У меня сегодня был похожий вылет фетов. Тоже ничего не грелось, все осциллограммы казались идеальными. Даже на сравнительно большой нагрузке (до 4-х с половиной ампер от сети).
Но при поднятии напряжения от 100в до 220в схема поработала несколько секунд, и феты порвало.
Когда отвинтил ультрафасты, у одного из них оказался поврежден корпус (едва заметной трещинкой).
Что самое удивительное - что при этом они правильно прозванивались, как совершенно целые!
Может ли такое быть: я слишком сильно пережал ультрафасты (в корпусе TO-247) винтом, и в результате деформации корпуса они нормально работали на 100в, но пробились на 220-ти, и повлекли за собой вылет фетов?
Добавлено: Wed Apr 01, 2009 10:53 pm
Диодная обвязка (шоттки и ульрафаст) жива. Собственно диоды из строя пока не выходили.
Заниматься удалённым расследованием по делу треснувших диодов - дело неблагодарное.
Быть могло всё, что угодно, но теперь однозначно вывод сделать не получится. В принципе, можно проверить диоды, включив их встречно-последовательно, добавив к ним лампочку и включив в розетку. Светиться не должна.
ТО-247 мне "пережать" ещё не удавалось - раньше лопался винт.
Добавлено: Thu Apr 02, 2009 10:27 am
