Список разделов Flyback.org.ru » Технологии » Технологии обработки материалов
Я травил электролизом в соли, правда при высоком напряжении - около 20в, и долго-травится. Хотя медь лучше стравливается.
Добавлено: Wed Jul 22, 2009 12:53 am
2 Котофеич. Эвн, а на алюминии чё, хлорное железо не работает ??? Рисовать не пробовал, но помнится, что алюминий аж кипит в нём.
Добавлено: Wed Jul 22, 2009 4:02 am
Так я ж про анодную полировку алюминия писал, а не про простое травление.
Добавлено: Wed Jul 22, 2009 8:36 am
GluckMaker
Николян писал(а):
все думаю где нитрит взять.
А нитрит калия не спасёт отца русской демократии? Тогда, может, спалить нитрат с углём (нитрат в избытке)?
Добавлено: Wed Jul 22, 2009 11:44 am
Вот ещё по электрохимической маркировке: составы без нитрита. Взяты из "справочника по электрохимическим и электрофизическим методам обработки". Сам я их не пробовал, посему подробности неизвестны.
Общие требования: маркировка бывает мелкой (глубиной до 25 мкм) и глубокой (глубиной до 0,1-0,2 мм). Высота шерховатостей заготовки не должна превышать 5 мкм при мелкой маркировке и 10 мкм при глубокой. Неплоскостность поверхностей не должна превышать 0,02 мм.
Состав для мелкого маркирования корозионностойких сталей (г/л): хлорид натрия- 4- 5; перманганат калия- 0,3-0,5; бромид калия- 6-7. Напряжение 5-7 В, время 1-2 сек. при маркировке специальным электродом-штемпелем. 10-14 В и 1- 2,5 сек. при маркировке с трафаретом.
Состав для глубокой маркировки углеродистых, легированных сталей и жаростойких сплавов: 15% нитрАта натрия или калия (вот это уже селитра!). Напряжение 16-18 В, 18-21 секунда.
Тут ещё такая вещь, что межэлектродный промежуток при мелкой маркировке рекомендуют поддерживать на уровне 0,05-0,15 мм и работать при протоке электролита через него. Как это реализовать в кустарных условиях- понятия не имею.
Добавлено: Wed Jul 22, 2009 12:02 pm
Разгребал бардак на работе и нашёл ещё два образца электрохимически маркированной нержавейки.
"ПРОБА @" - трафарет процарапан от руки по спиртоканифольному лаку, поверхность анодно полирована. "Проверка"- трафарет сделан "лазерным утюгом" по матовой поверхности.
Добавлено: Sat Aug 01, 2009 10:03 am
.JPG (31,58 Кб)
TAN
Вопрос: насколько опасно пилить алюминий (порядка 8мм толщиной) болгаркой? Есть мнение, что разлетится диск, кускимясорикошет.
Добавлено: Mon Sep 30, 2013 12:02 pm
Если не закусит - не разлетится. А закусывает и вправду легко. Я бы лобзик взял. Электрический.
Добавлено: Mon Sep 30, 2013 12:54 pm
Abramov
У меня ни разу не разлеталось. Хотя тенденция при резке алюминия к этому есть.
Добавлено: Mon Sep 30, 2013 1:09 pm
Хреново он болгаркой пилится, засаливает и вяжет диск (если это не твердый алюминий типа Д16т и тп)
Добавлено: Mon Sep 30, 2013 3:18 pm
Йад
В одних руках болгарка не приживается, в других как будто продолжение рук...
Я алюминевый уголок 7 мм толщиной, пилил болгаркой, держа в одной руке болгарку, в другой уголок, опирая его на что-то ещё. Нормально пилился, не так как сталь, но и не плохо.
Добавлено: Mon Sep 30, 2013 3:29 pm
Aleksandr
Алюминий пилил когдато болгаркой и немного водички=)пилится нормально.
Добавлено: Mon Sep 30, 2013 3:38 pm
TAN
Ситуация ясна. Спасибо.
Добавлено: Mon Sep 30, 2013 3:39 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
А я пилил 6мм дремелью отрезным диском - одно удовольствие
Добавлено: Mon Sep 30, 2013 9:55 pm
daemon26
А я пилил электролобзиком с пилкой по металлу - никаких проблем.
Добавлено: Mon Sep 30, 2013 9:58 pm
Пилил болгаркой и не раз. Никаких проблем.
Добавлено: Mon Sep 30, 2013 10:42 pm
Леший
Не чего страшного там нет, режь. Только положи так чтоб на разгиб шло, чтоб не закусило круг. А вобще для aюминя специальные круги есть. И смотря, что пилить. Если лист то болгаркой, профиль то маятниковая пила и диск пильный. З.Ы. Стружка у алюминь злая очень, жжется.
Добавлено: Tue Oct 01, 2013 2:04 am
nERV
Алюминий замечательно пилится дисковыми пилами с твердосплавными зубами на форматно-раскроечных станках даже при 3к об/мин на шпинделе. Всегда на них и пилю Smile
Добавлено: Tue Oct 01, 2013 9:10 pm
daemon26
Ога, у всех в гаражах\сараях\кладовках такие стоят, даже боянный торцовочник и то мало кто юзает.
Добавлено: Thu Oct 03, 2013 10:28 am
Boom
А титан чем обрабатываете? смех
Добавлено: Thu Oct 03, 2013 10:34 am
perezx
Токашо распилил алюминиевый радиатор прямо со всеми его ребрами. Пилил болгаркой с самым тонким кругом, не сильно на него надавливая. Все отличнно, впрочем, как и всегда.
Добавлено: Thu Oct 03, 2013 11:46 am
В каком виде титан и что с ним надо делать?
Лист 2 мм обычным сверлом дырявил.
Добавлено: Thu Oct 03, 2013 12:24 pm
Boom
Да в шутку я.
Добавлено: Thu Oct 03, 2013 1:13 pm
nERV
Кто-то до сих пор думает что титан сложно обрабатывается? Пилится напильником, ножовкой, сверлится замечательно. Некоторые сорта стали обрабатываются гораздо труднее. Станочная обработка титана тоже ничем не затруднена.
Добавлено: Thu Oct 03, 2013 5:01 pm
Мозголом
когда батя делал монтировки из прута применялся автоген и кувалдометр.
Добавлено: Thu Oct 03, 2013 6:10 pm
