Список разделов Flyback.org.ru » Технологии » Технологии обработки материалов
ivasi
Титан хреново обрабатывается, особенно на станках. Слишком он вязкий - налипает на резцы.
Добавлено: Thu Oct 03, 2013 7:38 pm
Greef
Начнем с того что чистый титан как и чистый аллюминий мало где используется, а вот сплавы повсеместно и разные сплавы обладают разными характеристиками...
Обрабатывали титан на фрезерном станке, марку не вспомню тв- какой то, делали модель сустава, на фрезу не налипал но обрабатывался не легко, делали титановые крышки на токарном, опять же марку не вспомню, но стружка снималась сливная не ломалась и не налипала, опять же вспомнил что для различных материалов используются различные инструменты и различия инструмента были в углах заточки, опятьже от режимов обработки многое зависит...
На электоэррозионном вырезном, резал образцы из самолетной турбины титановой, там вообще хз что за сплав такой хитрый видать с пластиком каким то, при обработке вылазили синие плавающие в воде сопли, обработывал с полсотни различных пробных сплавов титановых, на скорости реза на электроэррозии почти одинаково резало около 5мм в минуту на сантиметр высоты, в то время как сталь той же высоты режется 7 - 8мм в минуту...
По поводу механо обработки повторюсь, покупайте инструмент с углами заточки под титан (имеющий углы отличные от инструмента для обработки стали)стали)
Могу сказать что тантал действительно хреновый для обработки материал, вроде бы и мягкий и пластичный, но при обработке 3х мм пластины 2мм сверла по стали хватало на 3 отверстия, налипал на режущую кромку...
Добавлено: Thu Oct 03, 2013 9:03 pm
Кто-нибудь может посоветовать доступный способ соединения тонкостенных (1- 1,5 мм) алюминиевых деталей? (Пайка не желательна. Сварка, в принципе, возможна, но требует специальной оснастки).
Добавлено: Tue Jun 23, 2015 9:19 pm
Заклёпки, не?
Добавлено: Tue Jun 23, 2015 9:39 pm
Вытяжные заклепки - самый простой.
Добавлено: Tue Jun 23, 2015 9:40 pm
Надо поробовать.
Добавлено: Tue Jun 23, 2015 9:43 pm
perezx
Цель соединения? Герметичность, нагрузки, температура? Навскидку - заклепки и двухсторонний скотч.
Добавлено: Tue Jun 23, 2015 10:34 pm
К корпусу ракеты стабилизаторы приделать. Скотч не пляшет. Заклёпки можно попробовать, главное, чтоб шляпки внутрь не торчали.
Добавлено: Tue Jun 23, 2015 10:54 pm
БМВ с алюминиевыми кузовами вообще на заводе клеят. И ничего, ездят. Так что варианты есть смех
Если клепать снаружи, то внутрь головки полюбасу торчать будут. Вопрос, насколько это критично...
Добавлено: Tue Jun 23, 2015 10:57 pm
А чем пайка-то не угодила?
Добавлено: Tue Jun 23, 2015 10:59 pm
Пробовал, большой теплоотвод, хреново паяется. Даже 80ваттным паялом.
Добавлено: Tue Jun 23, 2015 11:03 pm
Поксипол? Тут появляется вопрос, какая максимальная температура алюминия будет.
Добавлено: Tue Jun 23, 2015 11:16 pm
perezx
Поксипол - нет, боится вибраций. А вот противопоказаний скотчу или клею не вижу...
Добавлено: Tue Jun 23, 2015 11:22 pm
Добавлено: Tue Jun 23, 2015 11:34 pm
Э... ну горелкой-то конечно можно.
Добавлено: Wed Jun 24, 2015 5:47 pm
Да только так и можно, точнее, так проще всего. Без подогрева даже корпус РЭС-10 замучаешься паять. ИМХО, самое то, что тебе нужно.
Добавлено: Wed Jun 24, 2015 9:04 pm
а из чего пруток, которым он паяет?
Добавлено: Wed Jun 24, 2015 11:13 pm
А ты название видео загугли. подмигивает Китаёзы навострились делать более дешёвый аналог этих прутков. Ищется по "aluminium solder" на фсяких торговых площадках.
Добавлено: Wed Jun 24, 2015 11:17 pm
Николян
Нарезать резьбу на 3мм алюминь проволоке. Посверлить отверстия и нарезать резьбу в трубке.Закручивать в трубку так, чтобы на мм внутри шпильки выглядывали.После насаживать сверху стабилизатор и клепать на оправке.Резьба для удобства, да и склепывается она намертво.Паять алюминий-не лучшая затея для выходного дня.
Добавлено: Wed Jun 24, 2015 11:44 pm
А в чём проблема-то? С горелкой и цинково-оловянным припоем паяется легко и непринуждённо, в точности как на видео, и уж куда быстрее, чем резать/сверлить/клепать.
Добавлено: Thu Jun 25, 2015 6:46 pm
Всем спасибо. Буду пробовать.
Добавлено: Thu Jun 25, 2015 9:00 pm
Calipox
Здравствуйте, уважаемые! Возник вопрос по травлению алюминия. Я попробовал сделать все так же, как и при изготовлении печатки ЛУТом, то бишь травил ХЖ. Все вышло нормально, но мне сказали, что ХЖ потом уже никуда не годится. Я не проверил и просто вылил. Может зря. В интернетах нашел рекомендации по использованию для этого медного купороса+соль или КРОТА. Может кто-нибудь даст годный совет по этому вопросу, подскажет, что эффективнее? Smile
Добавлено: Fri Apr 01, 2016 2:29 pm
Щёлочью или соляной кислотой он травится.
Добавлено: Fri Apr 01, 2016 5:52 pm
Николян
Соляной-самый огонь. Только осторожно! Если люминя много, кислота крепкая-закипит и мало не покажется...Правильно вымочить в крепкой кислоте, когда поверхность станет серой-дотравливать в разбавленной.Алюминий вообще приятно травить на большие глубины для декоративных целей.
Добавлено: Fri Apr 01, 2016 9:52 pm
Не нашёл подходящей темы, здесь напишу. Чем можно почистить окисленные контакты в разъёмах? Вроде как посеребрённые должны быть ламели - по факту, все чёрные, контакта нет. А ответная часть на плате - идеальная, аж блестит. Пробовал механически почистить, но расстояние между ламелями такое, что ничем особо туда не подлезть
P.S. Фото из интернета, забыл зафотать, а разбирать заново лень.
Добавлено: Tue Sep 05, 2017 9:09 am
