Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » DRSSTC от Павла
Павел Вячеславович
1) На самом деле прерыватель будет, тока работать буде не «классически», генератор у меня собран на CD4046 как прерывать его в нуле тока я не знаю, буду разряжать на первичку, электролиты фильтра через мост, когда энергия израсходуется, и ток станет маленьким, вырубаем IR2110, и снова ждем пока зарядится фильтр….
2) BSVi берем два полярных электролита, 330 мФ х 200V, соединяем их последовательно плюс к плюсу, и получаем один неполярный кап, 165 мФ х 400В. А резонансные капы в любом случае нужны, что бы транзисторы в нуле тока переключать.
Даже при постоянной накачке, и емкости балласта 330 мФ, уже потребление 3 кв что серьезно. Также хочу попробовать увеличивать емкость балласта пока транзисторы не разогреются градусов до 50 и качать ЦВ
Добавлено: Fri Apr 03, 2009 9:51 am
BSVi
У ЦРУ есть страшный секрет - D-триггер )). На вход D подеашь сигнал от интераптера, на CLK - выход pll. Выход триггера - на inhibit вход pll.
> вырубаем IR2110
Очень несерьезный драйвер для ДРки.
Сударь знает толк в извращениях...
Срочно нужно написать сказку о садизме по отношению к электролитам. На последовательно включенных капах напряжение будет точно такое-же (двуполярное), только в 2 раза меньше.
Ну, если действительно 330миллиФарад, то да. А так 300вт, не больше. Ты ведь не учел, что при максимальном токе через балласт у тебя на выходе будет 0 напряжения, правда?
> и качать ЦВ
Я гдето в теме тут предлагал вариант CW теслы с переключением в нуле тока, но кудато пропало ( Идея была примерно как тут - http://www.stevehv.4hv.org/ccps1.htm
Недостаток - много помех. Достоинство - ключи работают мягко.
Да, еще - любая правильно настроенная SSTC работает с переключением в нуле тока, кстате. Правда, в нуле тока вторички. В первичке в любом случае есть еще треугольный "ток намагничивания"
Добавлено: Fri Apr 03, 2009 10:16 am
IR2110 - неплохая основа для драйвера. IR предлагает умощнить его и добавить двухполярку, если требуется "сурьёзность":
http://www.irf.ru/techdoc/dt92-3.pdf
В остальном согласен с BSVi.
Добавлено: Fri Apr 03, 2009 10:24 am
dt92-3.pdf (107,87 Кб)
Aristarch
Кондёры нужно диодами шунтировать...
Добавлено: Fri Apr 03, 2009 3:39 pm
Павел Вячеславович
1) Должен признаться что много чего не понимаю, по тому проверяю на практике подмигивает))) Так сказку про электролиты я не понят по тому попробовал, прокатило нормально ни чо не взорвалось, грелись конечно но чуть чуть, гонял наверно полчаса без перекура на ЦВ на балконе, в общем что 165 мкФ, что 330 мкФ ни какой разницы стример одинаковый 30-40 см.
2) в общем понял что надо делать нормальный драйвер с прерывателем, по этому прошу порекомендовать какую нить отработанную схему генератора для моста (ту которую уже кто то собирал и убедился в ее эффективности)
3)как я понимаю токи через мост будут охуенные типа 200 а то и больше ампер, при этом падение на нижнем ключе может быть значительно и верхний попросту не откроется (если падение напряжение будет больше порядка 10 v) или я не прав?
P.S.
Алюминиевая кастрюл показала себя лучше чем тор из пил (вот тучки оторвать вообще кошерно будет). А лампочка после повторного включения почему то взорвалась подмигивает
Добавлено: Sun Apr 05, 2009 12:17 am
Мне нравится схема Колянова генератора с синхронным интеруптором.
Добавлено: Sun Apr 05, 2009 12:26 am
BSVi
Что кондеры не взорвались - это фантастика какая-то.
Из драйверов мне нравится http://www.stevehv.4hv.org/new_driver.html , народ на 4hv минимум 4 таких собрал, у всех хорошие результаты.
Откроется, не откроется только если бутстрэп использовать. В дрсстц используют IGBT, феты при таких токах бабахают.
Еще предлагаю посмотреть вот сюда, помоему это лучшая конструкция, которая сейчас существует. Именно по схемотехнике, а не длинне писюна. Если бы я делал еще одну дрку, то делал бы так -
http://4hv.org/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?63284
Добавлено: Sun Apr 05, 2009 8:15 am
Павел Вячеславович
Всем привет!
Наконец дошли руки до драйвера тов. Стивина http://www.stevehv.4hv.org/newdriver08/DRSSTC_pndriver1_3.pdf
Сразу возникло несколько вопросов:
1) Почему Стиви использует инвертирующий драйвер UCC27423, можно ли заменить его на IR2110 без заморочек, или потребуется поставить на входы Ирки инверторы вроде 74HC14?
2) Подскажите подходящую комплементарную пару N-P канальных транзисторов вместо STB16PF06-STB16NF06, или можно использовать любые достаточно быстрые N,P, транзисторы?
3) Может стоит вообще две Ирки (2110) поставить и полный мост на каких либо шустрых N канальных сделать?
Добавлено: Mon Apr 27, 2009 8:41 pm
BSVi
У него такой был, скорее всего
Можно, если посмотреть на схему, то один канал драйвер инвертируется инвертором, таким образом получается один прямой и один инверсный выход. IR2110 можно поставить в зависимости от твоей частоты, ирка тормознутей УЦЦшки. Можно поставить и не такую монструозную и тормозную ирку, а, к примеру, ir4427.
Стив говорил, что брал самые дешевые. Бери похожие по параметрам, можно и не такие вольтистые. Обращай также вниманиеи на параметер Total Gate Charge чем он меньше, тем лучше.
Можно и так, только с оглядкой на тормознутость ирок.
Чем оптику заменить планируешь?
А вообще я рад наконец-то появившимуся у Павла адекватному подходу к построению дрки! Дерзай! И выкладывай процесс, мне очень интересно!
Добавлено: Mon Apr 27, 2009 9:21 pm
Павел Вячеславович
Привет!
Вопрос наверное в первую очередь стоит адресовать BSVi…
Что вы думаете о целесообразности применения оптодрайверов с разделением цепи заряда и разряда затвора вместо GDT мне хочется что бы частотный диапазон был пошире, в том случае если я решу распилить свою трубу пополам. BSVi пишет что с оптодрайверами у него выносило IGBT Миллером только так…
Итак если сделать оптодрайвер с разрядом затвора через шоттку спасет это от Миллера или нет? И делал ли это BSVi?
Добавлено: Thu Apr 30, 2009 11:13 pm
Затвор в любом случае лучше уводить ниже нуля.
Советую взять на заметку: http://www.irf.ru/techdoc/dt92-3.pdf - дёшево и довольно эффективно. Выбор фетов стоит пересмотреть на более лёгкие и современные в удобных корпусах, стабилитроны заменить на TVS, а в остальном - очень неплохо. Мне понравилось.
Добавлено: Thu Apr 30, 2009 11:44 pm
BSVi
во-первых, у ГДТ частотный диапазон шире, чем у оптодрайверов. Кроеме случаев, когда в качестве "оптопары" используются микросхемы adum, iso, или оптоволоконные трансиверы. Миллер имеет к оптодрайверам такое-же отношение как и к любым другим + с оптикой добавляется еще одна проблема - оптопары не выдерживают больших скоростей наростания напряжения.
Мой совет - делать теслу с ГДТ - решение проверенное и надежное, темболее, что тот-самый стивовский драйвер какраз под ГДТ и заточен.
Полноценные драйвера имеют смысл тогда, когда рабочий цикл преобразователя значительно отличается от 50%, либо когда нужно опеспечить ну оочень уж большой ток в затворы, стивовскйи драйвер правильно оптодрайверами урправялть не сможет.
Добавлено: Fri May 01, 2009 12:49 am
Павел Вячеславович
1000 поклонов!
На замену Стивовских транзисторов выбрал вот эти.
irf9z24ns
(-55V, -12A, 0.175Om, Qg 12.7nC)
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf9z24ns.pdf
IRLR024Z
(55V, 16A, 0.058Om, Qg 6.6nC)
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlr024z.pdf
и не инвертирующий драйвер с той же распиновкой UCC37324D
если одобряете выбор то я пошел печатать Стивовскую плату похоже топологию переделывать не придется за исключением оптрона интера
Добавлено: Fri May 01, 2009 10:12 pm
BSVi
Вои транзисторы еще лучше, чем у стива - одобряю!
Как оптрон заменять планируешь?
Добавлено: Fri May 01, 2009 10:18 pm
Павел Вячеславович
на HCPL-m600 (6N137) или что то в этом роде...
на OPF2412 цена кусается 900 рублей за эти деньги три таких драйвера собрать можно, и признаться я так и не понял зачем его использует Стив
соберу твой MIDI прерыватель, и соеденю экранированным кабелем, тот же эффект и в 10 аз дешевле
Добавлено: Sat May 02, 2009 12:20 am
BSVi
не-не-не. Как показала практика, оптопары нельзя использвать для связи между теслой и интером. Их паразитная емкость достаточно велика, чтобы все начало глючить. У меня оптопара только для свзи с компом. Лучше сделай просто красный провуд (С). В принципе, можно и поэкперементировать - поставить оптопару и перемычку которая закорачивает землю. Если увидешь, что с оптопарой глючит - прсто вотнешь перемычку.
А вот, у оптоволокна емкость уже достаточно маленькая, чтобы не опасаться. Сам стив говорит, что этот ресивер оочень глючит и пришлось с ним потрахаться, пока его заставил работать.
Добавлено: Sat May 02, 2009 12:31 am
Павел Вячеславович
BSVi, а к токовым трансформаторам предъявляются какие либо особые требования? Или их можно со спокойной душой, и чувством выполненного долга мотать на отечественном феррите скажем 2000НМ? И какой целесообразно брать типоразмер, у меня в хозяйстве имеются M2000HM 28х16х9 хочу использовать их
Есть еще T65 50х30х20 но их вроде как жалко да и здоровы они….
Добавлено: Sat May 02, 2009 2:17 pm
BSVi
Предявляются - от качества транса зависят задержки в твоей схеме. На совковом кольце имеет смысл мотать, если у тебя частота меньше 100кГц
Добавлено: Sat May 02, 2009 5:22 pm
Павел Вячеславович
Привет!
Пошарил в чипе нашел сердечник RM6 из феррита N49
S 36.6 mm2, Bs 490 mT, Fmax 1MHz (что то вроде броневого)
Он вроде шустрый, проницаемость линейна и начинает падать после 2.8 MHz (надеюсь он обеспечит мне хороший прямоугольник в GDT)
Токовые трансформаторы на кольцах R22.1/13.7/6.35 из феррита T35
S 26.17 mm2, Bs 390 mT. так же как у Стива каскадами что бы не мотать офигенно много витков на кольцо…
Или стоит сложить пару таких колечек и намотать GDT на них?...
Кто что думает по этому поводу?
Ниже диаграмма проницаемости, для сравнения на ней феррит на котором мотал GDT BSVi (Т3мнмн
Спасибо
Добавлено: Sun May 03, 2009 1:26 am
MedVed
Т35 имхо лучше. N49 скорее всего тоже пойдет, но уж больно маленькая у него начальная проницаемость и начальная частота - 300кГц. Если не делаешь КТ размером со стакан - N49 нах ненужен.
Добавлено: Sun May 03, 2009 8:12 am
BSVi
Да, начальная проницаемость маловата - будет низкий К. связи и будет звенеть. С другой стороны - немонятно на сколько сильно. Вот Павел и сможет ответить на этот вопрос. Я подозреваю, что звон от маленькой проницаемости будет совсем маленький.
Добавлено: Sun May 03, 2009 8:45 am
Павел Вячеславович
Приветствую всех!
Собрал драйвер Стива с незначительными изменениями:
1) транзисторы заменил на IRLR024 и IRFR9024
2) UCC заменил на пару IR4426 с параллельным включением обоих входов и выходов.
После проверки работоспособности вылез странный глюк:
На «P» канальных транзисторах (IRFR9024) падает 1,8-2 вольта они от чего то постоянно приоткрыты оба нормальные не горелые, включены так же как у Стива.
При этом N канальные отлично работают… IR4426 тоже в полном порядке.
В чем может быть дело я понять не могу, вроде все правильно,
Может кто посмотрит мою печатку опытным глазом (правую ее часть где IR4426 и мост) (где я мог накосячить)
схема (что бы не искать) http://stevehv.4hv.org/newdriver08/DRSSTC_pndriver1_3b.pdf
Добавлено: Fri Mar 05, 2010 5:58 pm
stev.lay (99,76 Кб)
Топология практически не менялась
BSVi
Занкомо ))))
Павел Вячеславович, посмотри на нашу последнюю схемы в Jourmungandr'e - там все прекрасно с транзисторами.
Добавлено: Fri Mar 05, 2010 6:04 pm
Павел Вячеславович
Кто может подсказать как правильно соединять ТТ просто вторичну одного закорачивать накоротко (продев в другой) или следует поставить резик ом скажем на 10 ??
Добавлено: Sat Mar 06, 2010 9:09 pm
MedVed
Просто продеваешь.
Добавлено: Sat Mar 06, 2010 9:53 pm
