Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » DRSSTC от Павла
Павел Вячеславович
Связал на соплях и запустил:
1) Драйвер Стива показал себя очень не плохо! Пробовал загружать автомобильной лампой 60W crazy , лампа горит в полный накал, при этом ни чего не сгорает!
2) Из за малого коэффициента связи, первичке похою что твориться во вторичном контуре и она звенит на собственной частоте, индуктивность пришлось подбирать.
3) GDT намотан на кольце 64х40х9 скорее всего из феррита М 2000 НМ, 20 витков,
(кольцо что было под рукой, число витков на глазок)
4) При питании от сварочного примерно 60V, стример примерно 30 см. транзисторы холодные, мост на IRG4PC50W, ограничивалка работает, однако при первой же попытке запитать от сети сгорели 3 транзистора в мосте моментом!
5) при питании от сети через чайник, стример 5-7 см что же это может быть????
В планах:
Экранировать драйвер, собрать мост из 8 транзисторов по два параллельно, намотать нормальный GDT …
Если все заработает попробую запитать через PFC на 500 V, IR1150.
Вопросы:
При питании от сваросника потребляемый ток 8 А. а при питании от сети через чайник ток 7,5 ампер но стримера нет….
Добавлено: Mon Mar 08, 2010 8:20 pm
BSVi
У тебя явно транзисторы одновременно проводят, или время ON прерывателя слишком большое. Ток в 7.5А - это нечто мега-офигительное. У меня при 4А получаются стриммера порядка метра. Соответственно, через чайник питание проседает и чайник греется, а на питании теслы - 0 вольт.
Добавлено: Tue Mar 09, 2010 12:47 am
Вячеслав из Полтавы
""GDT намотан на кольце 64х40х9 скорее всего из феррита М 2000 НМ, 20 витков,
(кольцо что было под рукой, число витков на глазок)""
- 20 витков слишком много, да и феррит великоват. Возьми кольцо поменьше (например К28*16*9 или К32....) и витков 10-15 на нем намотай (точно не скажу, - подбирать надо, поглядывая осциллографом сигнал на затворе).
Добавлено: Tue Mar 09, 2010 4:46 pm
Павел Вячеславович
Навешал на затворы капы по 5 нан. Сквозняк прекратился получился, первый результат.
См. фото. Потребление 400 ват. Напряжение на фильтре 230-240v.
теперь надо экранировать драйвер и собрать нормальный интер.
Думаю вот стоит ли резать вторичку пополам?
Добавлено: Sat Mar 13, 2010 2:28 pm
Миксер
Очень симпатично, особенно дизайн! Желаю успеха!
Добавлено: Sat Mar 13, 2010 2:32 pm
