perezx писал(а): Как работал-то? Задом наперед или перезарядил по-нормальному? Так и работал-задом наперед) Добавлено: Sat May 07, 2016 3:56 pm |
саморозряд задом наперед дикий будет только... Добавлено: Sat May 07, 2016 9:29 pm |
Недавно читал что обратным зарядом восстанавливают убитые аккумы. Ну если конечно там пластины в труху не превратились) После полного разряда и зарядке обратной полярностью батареи служат еще какое то время, нормально крутят стартер, хотя до этого они уже не тянули ничего и т.п. Добавлено: Tue May 10, 2016 7:51 pm |
Навестил страдальца: напряжение за эти несколько суток упало до 8.5 В. Замкнул резистором 10 Ом - осталось жалких 3В. Пускай ночку так постоит, да буду заряжать в правильном направлении, раз других идей не подкинули. Добавлено: Tue May 10, 2016 9:30 pm |
Приобрёл тут супер ниндзя самурайскую зарядку для никеливых и никель-кадмиевых акк.Вот такую. http://totitray.blogspot.com/2016/03/cheap-aaaa...harger-c905w.html Схема вроде приличная.Четыре раздельных ячейки со своим контролем напряжения и полевичком для выключения.С датчиком температуры батареи.И по всей видимости на контроллере,хотя маркировки у микрух и затёрты.И вот это чудо узкоглазой мысли заряжает акк за 20-30 мин.Проверил на нескольких парах.Что оно с ними делает?Просто долбит большим током?Или какие то сверхсовременные технологии зарядки? Добавлено: Sun May 29, 2016 2:51 pm |
Может аккумуляторы паршивые? Никель заряжается по dU/dt или по температуре. Добавлено: Sun May 29, 2016 3:11 pm |
Ну акк китайские это да но не настолько же. Добавлено: Sun May 29, 2016 3:20 pm |
лупит охуенный ток по специальному алгоритму и акб очень быстро сдохнут Добавлено: Sun May 29, 2016 3:21 pm |
А вот как. Добавлено: Sun May 29, 2016 3:25 pm |
это что.. видел зарядку к электроинструменту 5 минутную удобно конечно , но фирменный никель кадмий работает не очень долго в таких условиях... а кЕтай дохнет ваще за несколько десяток зарядок при этом... Добавлено: Sun May 29, 2016 4:03 pm |
Dizel писал(а): лупит охуенный ток по специальному алгоритму и акб очень быстро сдохнут Так они же при этот ппц как греются, даже от 1А. Энелупы 2А заряжал, тоже сильно греются. Добавлено: Sun May 29, 2016 6:38 pm |
мое личное наблюдение (но не окончательный вывод) что акб никель кадмий и никельметалогидрид живут в разы дольше если их заряжать штатно током одна десятая С , и не перегревать. Никельметалгидрид при этом хранить заряженный, а никелькадмий - разряженный. хотя если на акб смотреть как расходник - то тогда можно заряжать как угодно... Behram писал(а): Так они же при этот ппц как греются, даже от 1А. Энелупы 2А заряжал, тоже сильно греются. - греются - значит энергия уходит не в заряд, а в нагрев, значит заряд идет неправильно а от при 1 десятой С - греются когда лишь заряженные ... если лиш исправные Добавлено: Sun May 29, 2016 6:58 pm |
И они у меня не грелись почему то.А вот блок питания, точнее трансформатор.Воду кипятить можно. Добавлено: Sun May 29, 2016 7:05 pm |
значит зарядка правильная Добавлено: Sun May 29, 2016 7:06 pm |
Хорошо если так. Добавлено: Sun May 29, 2016 7:07 pm |
Все забываю написать. Аккумулятору, что был заряжен задом наперед, пришла хана. Сколько ни заряжай - выше 8.5В не поднимается Добавлено: Sun May 29, 2016 7:18 pm |
закоротились банки.. закономерно.. пластины не литые - а просечные, при разряде их крутит, протыкают сепараторы - и амбец... Добавлено: Sun May 29, 2016 7:27 pm |
Behram писал(а): Dizel писал(а): лупит охуенный ток по специальному алгоритму и акб очень быстро сдохнут Где бы прочитать про этот алгоритм. Добавлено: Sun May 29, 2016 10:00 pm |
Есть светильник СГВ-2 У1.1. с аккумуляторами 3НКГК-11Д-У5 . Показал 0.01 В, долго лежал. Поставил заряжать от 5В блока через резистор 0.9 Ом, ток был 0.5А . Через минут 30 показал 4.2 на клеммах для зарадки. Если отключить зарядку то лампа горит, напряжение просело до 3.98 за минуту наверное. Но у этого аккумулятора 3.6 номинальное, до скольки его заряжать то по нормам? Или как в паспорте с током 0.7-0.92 держать 15 часов ? Добавлено: Mon May 30, 2016 11:30 am |
Ну а чё.В гугл зайти не преступление. Добавлено: Mon May 30, 2016 1:01 pm |
Так у меня паспорт есть, только там только одно напряжение - номинальное =3.6. При этом лампы 3.75. А до скольки заряжать неясно. Просто ток поддерживать 15 часов и все ? UPD. Напряжение дошло до 4.29В и держится. Вот и думай за 6-7 часов и токе 0.5А полудохлый аккум зарядился до своего максимума или надо еще 10 часов ждать ? 2 UPD В итоге 24 часа заряжал с током 0.5А , напряжение выше 4.31 не выросло. Потом разряжал через родную лампу светильника, которая 0.5 А. Итого за 12 часов с 4.07В до 3.44 В . Потом после перерыва в 5 часов посадил с 3.65В до 2.95В за 3 часа. Получается что то около 6-7 Ач, для первого прохода, перед этим несколько лет стоял в 0 разряженный. Кто знает может еще оживет маленько ? Хотя и так дома на резерв неплохой вариант. Сейчас опять заряжаю ток 0.54А напряжение 4.22 , прошло 5 часов ... Добавлено: Wed Jun 01, 2016 7:05 pm |
Что то как то сдохли совсем. 12В 2 Ач, NICd. Разобрал, внутри боченки, 10 штук, стандарные такие для батареек от шуриков. Не долго думая прилепил на проводах 2.5 метра 6-10 квадрат сечением аккумулятор от бесперебойника 18 Ач. Работает отлично Далее прозвонил боченки эти, 4 штуки показывают по 1.3В , ток короткого замыкания 5-6 Ампер, а вот 6 показывают ровно ноль, омметром звонятся накоротко в обе стороны. Ну показывают по 0.5 Ом, провода от мультика сами на себя накоротко кажут 0.4 . Это так и должно быть ? Я так думаю их проще выкинуть, чем мучать трупы ? 4 штучки пойдут походу в фонарик или еще куда .... Вторую батарею не открывал, но думаю там живых вряд ли будет 6 штук ... Да и все же в разной степени живы. Как то прилепить балансировку при заряде ? Добавлено: Sat Dec 10, 2016 9:39 pm |
Евгений Светницкий писал(а): Как то прилепить балансировку при заряде ? - никак - никелькадмию она не нужна! заряжать надо без перегрева и чтоб хорошего качества были они. от перегрева и перезаряда и ушли в кз они Добавлено: Sat Dec 10, 2016 10:15 pm |
Евгений Светницкий писал(а): Как то прилепить балансировку при заряде ? Кадмий сам балансируется, лишнее уходит в тепло. Добавлено: Sat Dec 10, 2016 10:15 pm |
Евгений Светницкий писал(а): Это так и должно быть ? Я так думаю их проще выкинуть, чем мучать трупы ? -именно так, от КЗ их уже не спасти...Seriyvolk писал(а): лишнее уходит в тепло. - иногда уходит в газ и аккумулятор дуется и может бахнуть, но это при заряде шибко большим током Добавлено: Sat Dec 10, 2016 10:37 pm |
