AlexDark писал(а): Сделать ройер на двух кт315На 5В на 2Вт мощности это более полампера, тут минимум что-то типа п213 нужно, кроме того, вешать всё это на кренку не хочу, слишком дохера на ней мощности упадёт(радиатор что ёбнуться будет, да и в закрытом корпусе как-никак), лучше запитать прямо от выпрямителя и стабилизировать по выходу через ос. Ройер на 30-50кГц и при низком питающем работает весьма скверно, даже 50% кпд с него не выжать, так у меня ни трансформатор не потянет, ни корпус тепло отвести не сможет. Добавлено: Wed Jun 12, 2019 2:47 pm |
Я не помню предысторию, а почему не сделать понижающий, вместо того чтобы мучать 5 Вольт? Добавлено: Wed Jun 12, 2019 4:47 pm |
Денис писал(а): Я не помню предысторию, а почему не сделать понижающий, вместо того чтобы мучать 5 Вольт?А ты сможешь намотать N тысяч витков проводом 0.0х что то там? Естественно это было бы лучшим вариантом, если б я мог это сделать. Там даже под учетверитель нужно больше 2000. Я отладил полумостовой автогенератор на биполярах и сетевой стабилизатор, но пока что-то не выходит организовать вменяемую защиту нагрузки от пробоя ключа стабилизатора. Впрочем я больше полгода балду пинал и нифига не делал. Добавлено: Wed Jun 12, 2019 5:48 pm |
А если не шим а что-то на логике ?74нс14 типа?и стабилизация и на расыпухе,и детали кошерные совковые Добавлено: Wed Jun 12, 2019 8:38 pm |
korol-888 писал(а): А если не шим а что-то на логике ?74нс14 типа?и стабилизация и на расыпухе,и детали кошерные совковыеЧто именно? Есть конкретные примеры реализации? Добавлено: Wed Jun 12, 2019 8:42 pm |
У меня часы на шесть цифр в статике отлично работали от двух маленьких трансформаторов для тв антенных усилителей. 220-12-12-220. Даже холодные Добавлено: Wed Jun 12, 2019 9:16 pm |
Пришёл в голову такой вариант: что если следом за выносом странзистора стабилизатора будет также выносить и стабилитрон, шунтируя нагрузку и вынося плавкую вставку? Нужно только ток ограничить, чтобы кристаллы не разрывало, а только пробивало, скажем 500мА. Конечно, вынесет ещё 3 транзистора(940а и пару мелких вроде 3102 или 315), но зато дальше перенапряг не пойдёт. Правдоподобно? Добавлено: Wed Jun 12, 2019 10:54 pm
Так мож просто поставить разрядник/трансил на напругу такую, чтоб он гарантированно сработал и плавкая вставка сгорела? Ну или просто поставить транзистор вольт на 600-800, или вообще 2Т713 на 2.5кв или КТ710 на 3кв Ну и мелких на 600-800в тоже хватает Добавлено: Wed Jun 12, 2019 11:08 pm |
AlexDark писал(а): поставить транзистор вольт на 600-800есть у меня 872, можно его в повторитель стабилитрона как вариант, только громоздко. TVS не вариант, ограничен элементарной базой, а старинные карбидные варисторы на 270В имеют слишком плавную вах. Добавлено: Thu Jun 13, 2019 12:17 am |
Вот пример Добавлено: Thu Jun 13, 2019 5:58 am
Не совсем понял как оно работает? Обратная связь просто прерывает сигнал с задающего генератора, а по спаду напряжения он вновь подаётся? Добавлено: Thu Jun 13, 2019 10:51 am |
Да Добавлено: Thu Jun 13, 2019 11:00 am |
Нет, там ШИМ, генератор на R3 C7 и T2 меняет его скважность. Добавлено: Thu Jun 13, 2019 1:40 pm |
Там скважность постоянная и задаётся элементами R2, R3, D5. Последний обеспечивает высокую скважность. Т2 запрещает/разрешает работу генератора. Хороший преобразователь, мало потребляет и стабильность хорошая на выходе. Добавлено: Thu Jun 13, 2019 8:42 pm |
Выглядит неплохо, тем более сверхстабильность не нужна, +-2% хватит. Придумал ещё кое-что, попробую смоделить. Добавлено: Thu Jun 13, 2019 8:47 pm |
Айнцвайдрайченко писал(а): Т2 запрещает/разрешает работу генератора. Хороший преобразователь, мало потребляет и стабильность хорошая на выходе.И где там триггерная цепь? Когда начинает открываться Т2 плавно меняется скважность в сторону уменьшения времени открытого ключа(реже и короче), в плоть до полного отключения. Добавлено: Thu Jun 13, 2019 9:32 pm
Т.е. мультивибратор 2вт не выдаст, а эта с какого перепугу должна 2вт выдать? Добавлено: Thu Jun 13, 2019 9:39 pm |
Эта вообще микромощная под соответствующее назначение. Добавлено: Thu Jun 13, 2019 9:52 pm |
Ivani писал(а): генератор на R3 C7 и T2 меняет его скважность.И правда на генератор похоже, то ТТЛ логика никогда не будет работать с резюком в 1Мом, там сотни ом, максимум килоомы для более прогрессивных серий(типа 555 или 1533). Добавлено: Thu Jun 13, 2019 10:31 pm |
Та хуйня собирается за 10 минут.там вроде чим а не шим,умножитель на пару ступеней только оставить и кондеры пожирнее Добавлено: Fri Jun 14, 2019 7:02 am |
Вроде нашёл собственное решение проблемы - забалластил стаб кондёром по переменке и понизил напругу на треть. Теперь вроде как при пробое ключа, так и при кз в нагрузке всё безопасно, хотя кое-какие нюансы остались и потери где-то на полватта больше. Кроме того, это должно позволить применить в инверторе копеечные 940А вместо дорогих и редких 506 или 504, правда пока не знаю как они себя поведут в ключевом режиме, но думаю греться не должны. Добавлено: Fri Jun 14, 2019 10:49 am |
Очередное обострение у меня, ввиду чего возник вопрос: Имеет ли смысл стабилизировать кварцевый генератор(32768) по питанию или колебания напруги +/- 5% не окажут существенного влияния на стабильность из-за отсутствия термостабилизации? Согласно схеме у меня нет линейника по шине +5В, питание импульсное со стабилизатором по первичке, ввиду чего возможны колебания +/- пару %. Есть возможность запитать от 7В линейником, но нужно ли? Не будет ли тепловой дрейф кварца на пару порядков существенней влиять? Добавлено: Sat Dec 12, 2020 5:05 pm |
Уже неделю наблюдаю за DS3231SN -40 +60 PPB максимум! Питание вместе с GPS от USB через Ардуино, если нужна точность часов за дешево то рекомендую DS3231SN, настроить поправку и не мучаться. Добавлено: Sat Dec 12, 2020 5:32 pm |
Мне просто интересно что влияет на стабильность частоты кварца значительней, колебания питания на несколько % или температуры на несколько °, точность меня особо не волнует, волнует рациональный подход к разработке схемы, т.е., в данном случае необходима стабилизация генератора или не в коня корм? Добавлено: Sat Dec 12, 2020 5:42 pm |
Температура влияет на кварц, температура и напряжение питания влияют на генератор. Добавлено: Sat Dec 12, 2020 5:49 pm |
