Ребятушки?а ктонибудь на асемблере пишет?в прошивку пару плюшек добавить хочется.Уже всех заебал,вы,родные,остались. Добавлено: Tue Jul 11, 2017 10:08 am |
Подскажите схему генератора на 32768 и ттл инверторах, обычные схемы чёто не заводятся на на 100кГц и меньше. Добавлено: Tue Jul 11, 2017 11:19 am |
Есть сомнения, что ТТЛ удастся вообще завести с этими кварцами (если это мелкие "часовые" кварцы, а не полноразмерный кварц на 32.768кгц в большой колбе). Тут нужно что-то высокоимпедансное, и лучше всего КМОП. Так что - прямая дорога к 564/561/176/40хх и т.д. Добавлено: Tue Jul 11, 2017 11:48 am |
Мелкие кварцы на ТТЛ не заводятся, "лодочки" - иногда. Добавлено: Tue Jul 11, 2017 12:11 pm |
Срисовала схему генератора 32.768кгц с материнской платы: Добавлено: Tue Jul 11, 2017 12:30 pm
korol-888 писал(а): ктонибудь на асемблере пишет? Я только на нём пишу. Но ассемблер 8080. Добавлено: Tue Jul 11, 2017 12:48 pm |
Ну я тоже. На всяких. Только психическое состояние сейчас такое, что не до всего Добавлено: Tue Jul 11, 2017 12:52 pm |
В часы два термометра добавить надо Добавлено: Tue Jul 11, 2017 2:44 pm |
AlexDark писал(а): Мелкие кварцы на ТТЛ не заводятся, "лодочки" - иногда.У меня лодочка, в часах на ивл на, кажется, ие18 работал.Anton писал(а): Срисовала схему генератора 32.768кгц с материнской платы: На КМОП то завести не проблема, я б тогда 176ИЕ12 взял и даже с делителями не пришлось бы возиться. Добавлено: Tue Jul 11, 2017 3:43 pm |
Ну можно собрать дискретный генератор, на каких-нибудь 2п305 Добавлено: Tue Jul 11, 2017 3:46 pm |
Anton писал(а): Есть сомнения, что ТТЛ удастся вообще завести с этими кварцамиТо-то я думаю в самодельных часах на 100кГц генератор на полевике стоял, забыл название. Anton писал(а): Ну можно собрать дискретный генератор, на каких-нибудь 2п305Какую схему порекомендуешь? С малосигнальными полевиками плохо. Да, есть 555, 531 и 1533 серии. Добавлено: Tue Jul 11, 2017 3:48 pm |
взять другой кварц на 100кгц-1мгц и делителей на 10 напихать. В любом случае 1гц нужен - какая разница как его делать Добавлено: Tue Jul 11, 2017 5:01 pm |
А что мешает взять 74hct14 в качестве раскачки кварца, а лучше DS3231SN в качестве часов? Добавлено: Tue Jul 11, 2017 5:36 pm |
Ivani писал(а): А что мешает взять 74hct14 в качестве раскачки кварца Дай я угадаю, её отсутствие? Ivani писал(а): а лучше DS3231SN в качестве часов Или сразу заказать часы. И ничего собирать не надо, включил в розетку и поставил на полочку. Добавлено: Tue Jul 11, 2017 5:40 pm |
Electricman писал(а): Дай я угадаю, её отсутствие?Выше писал - аутентичность. Принципиально хочу собрать на древней элементарной базе.AlexDark писал(а): взять другой кварц на 100кгц-1мгц и делителей на 10 напихать.Можно конечно, но это минимум 7 корпусов, а с часовым всего 4. К тому же ттл прилично жрёт питание. Может на паре транзисторов соберу, если на логике не получится. Попадаются схемы такого плана, попробую, может заведётся. Добавлено: Tue Jul 11, 2017 6:09 pm
вот например на биполярниках (генерит с мелкими 12-пф кварцами) Добавлено: Tue Jul 11, 2017 6:36 pm
Пружина писал(а): К тому же ттл прилично жрёт питание. Ну а у меня деление с 5МГц. Аутентичной 133ей серией. Ну, подумаешь, жрёт - не киловатты же. Добавлено: Tue Jul 11, 2017 7:04 pm |
Нарисованная на картинке схема похожа на правду. Можно генератор еще на ОУ собрать. Но заделить проще, как уже написали. Добавлено: Tue Jul 11, 2017 7:21 pm |
Ну она даже работает физически я ее и нарисовала после проверки Хотелось конечно смоделировать, но у меня нет моделек на эти кварцы. Так что оказалось проще проверить по-старинке Добавлено: Tue Jul 11, 2017 7:23 pm |
Electricman писал(а): Или сразу заказать часы. DS3231SN это TCXO 32768 + счетчики часов и календаря + возможность автономного питания. Crystal Aging ∆f/f0 First year ±1.0 ppm, 0–10 years ±5.0 ppm + доступен корректор. Добавлено: Tue Jul 11, 2017 7:34 pm |
И все это требует МК и прочего софта. Добавлено: Tue Jul 11, 2017 7:45 pm |
Electricman писал(а): Ну а у меня деление с 5МГц. Аутентичной 133ей серией. Ну, подумаешь, жрёт - не киловатты же.Не в этом дело, а в габаритах и трансформаторе, а также нагреве кренки. Корпусов и так выходит куча. Я хочу всё это дело в деревянный корпус красивый засунуть(если рукожопиё позволит). И отечественного кварца подходящего всё равно нет. Добавлено: Tue Jul 11, 2017 7:46 pm |
Тебе схему уже нарисовали. Добавлено: Tue Jul 11, 2017 7:46 pm |
Electricman писал(а): с 5МГц. Аутентичной 133ей серией. Ну, подумаешь, жрёт - не киловатты же. гиацинт?27в 0,04а в устоновившемся режиме?у мну так выходит минут через 10 работы.Трансик только на его питание найду(или dc-dc примотаю)и всуну его в часы Добавлено: Tue Jul 11, 2017 8:59 pm |
Часы очень желательно чтобы не сбивались при некоем разумном (до суток например) отключении питания. Добавлено: Tue Jul 11, 2017 10:05 pm |
