Да, он мелочи жрёт. Но не ТТЛ. Добавлено: Tue Jul 11, 2017 10:05 pm |
Anton писал(а): вот например на биполярникахБлагодарю, завелось, и идеальный меандр. Тестер кажет 32.8. Сговнякал без обвязки и повторителя - даже помехи от лампы не ловит, как остальное говно. Как я понял это классическая схема на двух инверторах, но согласованная с высоким сопротивлением НЧ кварца? Добавлено: Tue Jul 11, 2017 10:07 pm |
Усиление больше просто. Повторитель имеет смысл ставить, когда это на ТТЛ нагрузишь. Иначе может и не взлететь с данными номиналами. Добавлено: Tue Jul 11, 2017 10:37 pm |
Эх, я одно время-с горящими глазами собирал часики. А теперь стоят на полке и пылятся. Собирал из того что было, статика, ие8. ие5. Обидно теперь. Ну и хули что мк туда пихают, зато проще и красивей конечный результат.Когда они на столе стоят -всем похуй какие микрухи внутри. Недавно по радиорынку ходил и наткнулся на ин-18. Поднял глаза-а это- куплю радиодетали... Добавлено: Tue Jul 11, 2017 11:46 pm |
TAN писал(а): Повторитель имеет смысл ставить, когда это на ТТЛ нагрузишь.Накинул на ИЕ5 - нормально работает, поделил на 128 и всё вроде хорошо. Теперь бы фотореле добить и можно собирать. Добавлено: Wed Jul 12, 2017 12:13 am |
Кто делал часы на ИНках - как боролись с сетевой помехой? Откуда-то сука лезет на делители, уж всё кондёрами облепил, толку никакого. Уж казалось бы ттл глубоко похер на помехи, ан нет. На задающем не наблюдаю, а на 256Гц(снимаю на регулировку яркости) лезет. UPD: Похоже таки по питанию помеха лезет в задающий. Добавлено: Thu Jul 13, 2017 2:19 pm |
)))сначало питал от телефоной зарядки нокия и преобразователь на 555 для ламп,потом импульсник сделал на +5 и +190,сейчас опять на зарядку и 34063 переделую,импульсника оказалось слишком дохуя Добавлено: Thu Jul 13, 2017 3:05 pm |
Мерцание, как выяснилось, возникало из-за ламп, освещавших фотоэлемент С обычным белым светодиодом всё как надо. Зашунтировать фотоэлемент кондёром что ли? С помехой более-менее разобрался, пересадив массу, но в генераторе всё равно есть некоторая нестабильность при подаче высокого от сети. Полагаю, компактный монтаж, экран и RC фильтр по питанию должны помочь. Подозреваю, что помеха наводится на корпус кварца, который из-за паразитной ёмкости хрен заземлишь, генерация уходит в неведомые дали. Добавлено: Thu Jul 13, 2017 3:55 pm |
корпус кварца на минус посади,говорят стабильность повышается Добавлено: Thu Jul 13, 2017 4:29 pm |
korol-888 писал(а): корпус кварца на минус посади Пружина писал(а): корпус кварца, который из-за паразитной ёмкости хрен заземлишь, генерация уходит в неведомые дали. Добавлено: Thu Jul 13, 2017 5:00 pm |
Дайте совет, как можно сделать декоративные накладки на ИН-12? Доступа ко всякому хай теку нет, желательно на коленке. Добавлено: Thu Jul 13, 2017 11:21 pm |
лазерный утюг ? И ЧТО ВООБЩЕ НАДО ПОЛУЧИТЬ ? может дубовый корпус ,лак, нержавейка ? Добавлено: Thu Jul 13, 2017 11:23 pm |
ХЗ, в интернете вообще куча неописуемой красоты, на такое, конечно, не претендую. Думаю корпус из дерева/фанеры, а на ИНки какие-нибудь металлические накладки, или одну на все 6 штук, только как изготовить? Вряд ли тут методом напильника хорошо получится. Это предел мечтаний. Добавлено: Thu Jul 13, 2017 11:30 pm |
Можно на лазерной резке сначала все вырезать, а потом лазерным же гравером разрисовать как нравится. Или ручным. Добавлено: Thu Jul 13, 2017 11:38 pm |
Нет у нас лазерной резки, а гравёра, наверное, найти можно. Добавлено: Thu Jul 13, 2017 11:39 pm |
а просто спрятать инки зя дымчатое оргстекло ? Добавлено: Thu Jul 13, 2017 11:46 pm |
За стекло не хотелось бы. Добавлено: Thu Jul 13, 2017 11:47 pm |
Пружина писал(а): Нет у нас лазерной резки В соседнем городе можно заказать. Не тонну же оно весить будет. Добавлено: Thu Jul 13, 2017 11:47 pm |
там такую цену выставят, что можно готовые часы купить, а то и пятеро часов Добавлено: Fri Jul 14, 2017 12:13 am |
А травлением надписи сделать вообще возможно? Добавлено: Fri Jul 14, 2017 12:16 am |
можно, 100%. Я делал в хлорном железе. И даже на стекле плавиковой кислотой Добавлено: Fri Jul 14, 2017 12:18 am |
Пружина писал(а): ХЗ, в интернете вообще куча неописуемой красоты, на такое, конечно, не претендую. Думаю корпус из дерева/фанеры, а на ИНки какие-нибудь металлические накладки, или одну на все 6 штук, только как изготовить? Вряд ли тут методом напильника хорошо получится. Это как раз похоже, что было сделано методом напильника, что отчасти тоже придает красоту. Скругления неодинаковые, линии волнистые и прочие признаки ручного изготовления. Надписи травленые, может лазерные. А деревяшки можно заказать в мебельных фирмах, сделают на станках и отлакируют как надо. Добавлено: Fri Jul 14, 2017 1:54 am |
на авито полюбому есть чпу по дереву,за сок пиво сделают Добавлено: Fri Jul 14, 2017 7:25 am |
Ювелиры как-то делают подобное обычным лобзиком и надфилями. Точнее, не подобное. а во много раз сложнее. Добавлено: Fri Jul 14, 2017 10:21 am |
Значит буду напильниками работать. Добавлено: Fri Jul 14, 2017 10:27 am |
