Ну это уже стробоскопический эффект, а не раздражающее мерцание. Добавлено: Fri Aug 04, 2017 11:15 pm |
А разница? Мерцание телека элт я вижу переферическим зрением и оно не раздражает особо. Если и раздражает то это не мерцание, а мигание уже. Добавлено: Fri Aug 04, 2017 11:35 pm |
Пружина писал(а): Не знаю как вы мерцание видите. Сам по всякому пробовал бошкой крутить и жену спрашивал - не замечаем и всё тут. Так смотри не в одну точку, а зафиксируй глаза. И сразу будет видно как цифры мигают. Добавлено: Fri Aug 04, 2017 11:40 pm |
Когда переводишь взгляд мимо светящихся индикаторов, люминесцентных ламп, прочих источников импульсного света - прекрасно видно эти стробоскопические полоски или пульсации... Кадровую развертку на ЭЛТшных телевизорах и мониторах, помню, было очень заметно Да и на ЖК, на смартфонах-тоже видно... Предметы в комнате, освещенные люминесцентными лампами, тоже дают строб-эффект... Добавлено: Fri Aug 04, 2017 11:42 pm |
Фиг знает, приглядывался по всякому - не вижу и всё. Вижу только на ЖК мониторе на белом фоне иногда, на элт при развёртке ниже 85Гц видел. Если оно настолько труднозаметно - то и пофиг. Добавлено: Fri Aug 04, 2017 11:46 pm |
Интересно, что даже лампа накаливания 25Вт (в туалете сейчас вкручена такая) - уже дает заметные стробопульсации! (наверное потому что ее нить тонкая, тепловая инерция маленькая и поэтому модуляция температуры не сглаживается полностью и дает 100 -герцовую пульсацию света)... Вот прямо сейчас понаблюдала Добавлено: Fri Aug 04, 2017 11:50 pm |
Моя метОда: распальцовка между глазом и экраном. Растопыренными пальцами делаю резкие движения вверх-вниз. Скорость движений подбираю по результату. Мигание сразу становится заметным. Добавлено: Sat Aug 05, 2017 12:04 am |
Вы путаете два понятия. У лампы есть мерцание, оно объективно воспринимается(фотодиод видит пульсацию 100Вт лампочки вполне себе), а стробоскопический эффект это совокупность движения и мерцание источника света. Без движения стробоскопический эффект увидеть невозможно. Если перед ИНками пальцами мотать эффект будет виден, а если самому бошкой двигать - стробоскопический эффект отсутствует. Добавлено: Sat Aug 05, 2017 12:53 am |
Anton писал(а): Ключи с принудительным смещением выключенных катодов на 72..75В (фиксация за тот столбик из стабилитрончиков). (Для этого катоды притянуты на +200 через 2МОм). Антон, забыл спросить, а для чего ты сделал так? В 155ИД1, там понятно, выходные ключи не позволяли высокое напряжение коммутировать, но то, что стоит у тебя, справится с 200в, по-моему, довольно легко. Добавлено: Sun Aug 06, 2017 9:26 am |
Пружина писал(а): Технически сильно сложно согнуть корпус из 2х слоёв 4мм фанеры и их проклеить? Не очень. Нужен только подходящий шаблон. Более того - можно гнуть и не из 2 слоев, а из целого пакета тонкого шпона. Если радиусы не очень маленькие, то гнуть насухую и сразу же склеивать эпоксидной смолой. Добавлено: Mon Aug 07, 2017 3:36 am |
Учитывая размеры часов согнуть 4мм фанеру нереально. Из шпона без нормальной пресс-формы тоже. Как вариант-сделать простую форму и клеить слоями на эпоксидку ткань. После обработки зашпонировать. Для гнутья нужна специальная фанера. или тонкие ламели твердого дерева. Если клеить на водные клеи без прижима по всей площади-дерево разбухает, куча щелей . Добавлено: Mon Aug 07, 2017 11:09 pm |
А почему нельзя взять просто толстую фанеру,торцы под скос и склеить,а изнутри по углам вклеить бруски для усиления инструкции?такой метод часто применяется в заводских конструкциях.чем он плох? Добавлено: Tue Aug 08, 2017 12:08 am |
Думаю соединю на ус и профрезерую торцы на скругление. Сейчас думаю как бы попроще нормальный фрезерный стол собрать. Добавлено: Tue Aug 08, 2017 12:29 am |
Пружина писал(а): профрезерую торцы на скругление Склеить как я предлагал и потом уже обработать крупной шкуркой,придать граням скругление. Добавлено: Tue Aug 08, 2017 1:20 am |
Пружина писал(а): Думаю соединю на ус и профрезерую торцы на скругление. Сейчас думаю как бы попроще нормальный фрезерный стол собрать. Если скругление небольшое (малого радиуса), то так и следует сделать. Какая форма и размеры нужны? Возможно, что такое быстро и дешево смогут выфрезеровать из клееного бруска во многих фирмах, делающих на заказ кухни и прочую мебель из дерева, фактически делается из отходов производства. Там же и залакируют. Но в этом случае лучше взять не фанеру, а просто дерево - бук, дуб, сливу. Текстура у них красивая. Фанера актуальна только для гнутья. Добавлено: Tue Aug 08, 2017 10:05 am |
фрезеруй из монолита! Хороший пенёк и будет шикарная вещь www.youtube.com/watch?v=_WUmZg-xsN4 Добавлено: Tue Aug 08, 2017 10:48 am |
Это верно. Причем пеньки и толстые ветки разных довольно интересных пород набираются при обрезке городских деревьев. Только при сушке иногда возникают трещины. Добавлено: Tue Aug 08, 2017 11:39 am |
Кстати, у меня в кладовке какие-то старые тёмные доски нашлись, хз, может там и дубовые попадутся. Пойду инструмент покупать, надёсь хоть что-нибудь в этом мухосранске найдётся. Добавлено: Tue Aug 08, 2017 2:04 pm |
принесли в ремонт вот такие часы ПЧК-3 http://collectionru.com/imgs/board/36/15336-1.jpg ни у кого схемы нету ? Добавлено: Wed Aug 30, 2017 11:47 pm |
*) Примечание: ввиду того, что большая часть поставленных в 2003 г. ПЧК-3 вышли из строя в течение первого месяца эксплуатации или изначально были неисправны, ЗАО "ВАТСОН" отказалось от поставок этих часов. Добавлено: Wed Aug 30, 2017 11:55 pm |
https://sfrolov.livejournal.com/167514.html и схема там-же http://www.leningrad.su/calc/docs/pchk3-2ri-r24-r12.rar Сори не та разновидность, еще схемка есть здесь https://www.proektant.org/index.php?topic=6599.0 Оно http://www.chipmaker.ru/files/go/944990e48bb339ba8f624bb7f3ae04f2/ ? Добавлено: Thu Aug 31, 2017 12:02 am |
чипмейкер не открывается остальное видел Добавлено: Thu Aug 31, 2017 9:17 am |
Часы на ивл в 2003 году, да ещё и топорные такие? А у меня прогресса почти нет, каждая операция вынуждает к изготовлению всё новых и новых приспособ и к покупкам инструмента. Даже такая банальность как сделать прямой угол стала проблемой. Нет готового обрезка с прямым углом по которому копировальной фрезой можно копию сделать, впрочем это хуйня. Торцевание под 45° тоже проблема, большой фрезы в продаже нет. Сделал кондуктор, но пока не опробовал. Ширина дощечек 100мм, может быть перекос при зажатии. В общем изготовление корпуса на порядок сложнее самих часов. Обнаружился мелкий недостаток с паразитной подсветкой сегмента с гашением нуля(вернее там только 1 и 2 подключены к транзисторам), но это решу шунтированием ИНки. Добавлено: Thu Aug 31, 2017 9:54 am |
Пружина писал(а): Часы на ивл в 2003 году, да ещё и топорные такие? да.. это разработка старая.. много где стоит, потому и перепродают и делают новодел.. качество сам понимаешь какое Добавлено: Thu Aug 31, 2017 10:00 am |
Dizel писал(а): чипмейкер не открывается Часы первичные ПЧК3-2-РИ-24-Р6-1 Добавлено: Thu Aug 31, 2017 1:33 pm |
