О, заебись, теперь спешит на 8с за 10ч, значит дело было в кварце действительно. Добавлено: Fri Sep 29, 2017 10:53 am |
Ну вот теперь уже можно подстроить в пределах нескольких пФ и всё будет замечательно Добавлено: Fri Sep 29, 2017 1:35 pm |
дособирал третьи до кучи теперь сильверреевскими лампочками можно заняться Добавлено: Fri Sep 29, 2017 7:37 pm
Таких накальных тоже пучек имеется. В навигационных приборах водились самолетных. Добавлено: Fri Sep 29, 2017 7:38 pm |
именно эти с р845))) Добавлено: Fri Sep 29, 2017 7:47 pm |
Странно, что в самолёты накалки ставили, они ж вибрации боятся, или тогда других не было? Мне что-то дизайн с торчащими свечами не нравится, что-то диссонирует в душе, да и разбить легко очень. Пока часы в бескорпусном виде работают, спать не мешают, глаз радуют, правда трансформатор немного гудит на фторопластовых шайбах, нужно на резину поменять и, возможно, полачить вторичку. Добавлено: Sat Sep 30, 2017 2:34 pm |
Лучше всего выглядит металлический черный корпус в приборно-военном стиле, с железными ручками с боков Добавлено: Sat Sep 30, 2017 2:35 pm |
Anton писал(а): Лучше всего выглядит металлический черный корпус в приборно-военном стиле, с железными ручками с боков Добавлено: Sat Sep 30, 2017 2:41 pm |
Пружина писал(а): Странно, что в самолёты накалки ставили, они ж вибрации боятся, или тогда других не было? Не знаю, насколько они боятся. Но на корабельных стойках видел накальники, а на борту Ми-28 -- вакуумно-люминесцентные панели Так что... Добавлено: Sat Sep 30, 2017 3:06 pm |
Они ещё и резонанса нитей боятся при динамической индикации от 50-до500 или 1000Гц,а вот ударов и падений небоятся,мать в гостях была уронила пару раз,и ни чо... Добавлено: Sat Sep 30, 2017 3:40 pm |
Думаю, других не было. Они по контрастности ИНки уделывают. Да и сомнительно, что там че-то отвалится от вибрации. Добавлено: Sat Sep 30, 2017 5:30 pm |
Ну в (правильных) даташитах на них указывалось, что такие-то частоты питания запрещаются... Значит всё-таки резонанс был возможен. Добавлено: Sat Sep 30, 2017 8:33 pm |
Да, я видел эти указания. Частоты вибраций ниже, чем запрещенный диапазон от 100 до 600Гц. Все-таки, доска на амортизаторах висит. Журнал срадио умиляет своими советами: http://radiowiki.ru/index.php?page=53&title..._%E2%84%9605.djvu Добавлено: Sat Sep 30, 2017 10:57 pm |
Если включить кварц П-контуром, как в классической схеме на КМОП-инверторах у него частота не увеличится? Добавлено: Mon Oct 02, 2017 1:08 am |
Не совсем в тему, но столярную заводить лень, как и регаться на тематических форумах ради пары тупых вопросов. Заготовил вот новые дощечки, но после фрезеровки кое-где выкрошились мягкие волокна. Нужно ли под лак это вышлифовывать в плоскость, или мелкие дырочки не будет заметны под несколькими слоями лака? Шпаклевать не вариант т.к. будет морилка. Добавлено: Wed Nov 15, 2017 11:02 pm
а чего всё в сучках? Это полуделовая древесина -фуфло. Надо гладенько чтобы, без сучков! Добавлено: Wed Nov 15, 2017 11:18 pm |
Vitek_22 писал(а): а чего всё в сучках? Дык я ж специально сучки выбирал, что красивого в прямых полосках? Добавлено: Wed Nov 15, 2017 11:21 pm |
возможно выкрошатся сучки... спроси у спецов что делать чтоб не выкрошились ... Добавлено: Thu Nov 16, 2017 1:24 am |
Dizel писал(а): возможно выкрошатся сучки... Не выкрошатся, они крепкие. Добавлено: Thu Nov 16, 2017 10:54 am |
Пружина писал(а): Не совсем в тему, но столярную заводить лень, как и регаться на тематических форумах ради пары тупых вопросов. Заготовил вот новые дощечки, но после фрезеровки кое-где выкрошились мягкие волокна. Нужно ли под лак это вышлифовывать в плоскость, или мелкие дырочки не будет заметны под несколькими слоями лака? Шпаклевать не вариант т.к. будет морилка. Эти будут заметны. Если, конечно, лак не полиэфирный в полмиллиметра толщиной. Такие неглубокие искусственные дефекты лучше бы убрать, исправление сложнее будет. Однако их, а также естественные трещины в сучках тоже шпаклюют, тщательно подбирая цвет. Также можно заполнить их прозрачной эпоксидной смолой после первого слоя лака и слегка отшлифовать. Добавлено: Thu Nov 16, 2017 5:05 pm |
Опилки+пва проверенная временем заделка дефектов. Опилки должны быть аки пыль мелкие Добавлено: Thu Nov 16, 2017 5:22 pm |
Только опилки под морилкой станут чёрными пятнами. А такие дефекты под лаком будут заметны. Пружина, возьми пробный кусочек , что-то зашпаклюй, какие-то дефекты оставь, вскрой морилкой ( можно несколько слоев для сравнения эфекта) и нанеси слой лака, тогда и решишь для себя что лучше в чистовом варианте Добавлено: Thu Nov 16, 2017 8:54 pm |
По шпаклёвке морилка не годится, впитываемость разная. Да и вообще чёто не нравится мне морилка, какой-то цвет ненасыщеный(пробник делал) под лаком лучше, но всё равно не особо. Может просто лаком покрою или какой другой краситель подвернётся. Тут ещё нихера специализированного не достать, один строительный ширпотреб. Добавлено: Thu Nov 16, 2017 9:04 pm |
Пружина писал(а): Может просто лаком покрою или какой другой краситель подвернётся. Цветной тонированный лак. Развести таким же бесцветным при необходимости, нанести несколько слоев до достижения требуемого цвета. Если получилось мало слоев, а цвет уже достигнут - нанести сверху еще бесцветного. Строительные (паркетный алкидный или даже эмульсионная пропитка типа пинотекса) тоже подойдут. Добавлено: Thu Nov 16, 2017 9:42 pm |
марганцовкой покрой/покрась Добавлено: Thu Nov 16, 2017 10:53 pm |
