Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Часы
Dalamar
Так можно уже после шпаклевания вырезать ровное углубление и вклеить тонкий кусочек дерева или шпона.
Добавлено: Fri Feb 02, 2018 10:44 pm
Попробую, может и получится щепку вырезать.
Добавлено: Sat Feb 03, 2018 7:50 am
Оклимался маленько, пока как-то так. Теперь крепёж морды, крышки, декоративные накладки и кнопки. Есть мелкие косяки на морде, но думаю замажутся.
Опаньки, вложения не работают.
Добавлено: Fri Feb 09, 2018 9:09 pm
korol-888
Шол второй год проекта "постройки свои часы"
Добавлено: Sat Feb 10, 2018 7:57 am
К чему это? Если не ошибаюсь, я с лета неспешно строю, периодически забрасывая и переделывая с нуля, попутно осваивая новые для себя материалы и методы работы. Это не на чпу или аутсорсе клепать, творческий процесс.
Добавлено: Sat Feb 10, 2018 8:41 am
mitya77
Заебись получается! Учитывая что вручную все делалось, без чпу. Мне нравится
Добавлено: Sat Feb 10, 2018 3:23 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
красиво... панель просится медная или хоть медные таблички... можно ЛУТом или фоторезистом сделать и полачить...
Добавлено: Sat Feb 10, 2018 3:26 pm
Медные накладки в планах с гальванической гравировкой, хз получится или нет. Кнопки хочу попытаться отлить из эпоксидки с люминофором(скорее всего возьму зелёный, он дольше и ярче светит),правда пока не опробовал, не знаю получится ли.
Добавлено: Sat Feb 10, 2018 3:50 pm
korol-888
Тогда уже латуные,и патиной потемнее их обработать
Добавлено: Sat Feb 10, 2018 8:35 pm
Dizel
и корпус сделать потемнее... темнокоричневый...
Добавлено: Sat Feb 10, 2018 10:05 pm
Айнцвайдрайченко
Да, дерево шибко свеженькое. Перед лаком, надо обработать морилкой.
Добавлено: Sat Feb 10, 2018 10:58 pm
С морилкой хуйня выходит. Чем тоньше шлифовка - тем хуже впитывается, на Н-5(это кажись 240) получается полное дерьмо без контраста. Придётся какой-нибудь мебельный лак искать, наверное под красное дерево или какой-нибудь коричневый тон. НЦ без распылителя не нанести, нужно что-то алкидное или типа того.
Добавлено: Sun Feb 11, 2018 8:01 am
korol-888
Ну елкипалки,говорил же льняное,и на солнце...тёмное станет
И ещё:лампочки затонируй чуть чуть,можно пару раз в цапонлак макнуть.цвет будет незаметен но и бликовать меньше будет,и смотреться охуенно станет
Добавлено: Sun Feb 11, 2018 1:08 pm
Лампочки тонировать не хочу, а масло, наверное, найти можно, хотя по мне лучше лак и располировать.
Добавлено: Sun Feb 11, 2018 1:47 pm
korol-888
Там легенькая легенькая тонировочка будет.взгляни на декатрон а101,или zm1000/zm1001 охуенно же выглядят.но они прям тёмные.А масло в аптеке 50р
Добавлено: Sun Feb 11, 2018 2:03 pm
За аптеку благодарю, не знал.
Добавлено: Sun Feb 11, 2018 2:36 pm
Dalamar
Если не получится, то изготовить чеканкой. Также можно сделать обратную чеканку по свинцу, что не очень сложно. Или гравировку на чпу. Затем на свинцовую модель гальванопластикой наращивается около 1 мм меди. Свинец потом можно оторвать, а медь отполировать. Будут объемные выпуклые знаки.
Добавлено: Sun Feb 11, 2018 4:13 pm
Отловил тут в часах непонятный баг, но от причины прихуел конкретно. Иногда часы спонтанно сбивались, обычно перепрыгивали на час ночи в произвольное время, но могли просто на час-два вперёд уйти. Вместе с этим могла перескочить минута и сброситься секунды. При этом часы также перескакивали от лёгкого постукивания по корпусу или индикаторам.
Проверка пайки ничего не дала(хотя одну незапаяную ногу нашёл), простикивание всех плат, и прочих узлов никакой реакции не выявило. Глюк происходил только при стуку по индикаторам или корпусу, либо от прикосновения к схеме(гальванической развязки нет). Вот тут я и заподозрил невозможное, заменил индикатор и чувствительность к вибрации пропала! Нужно ещё понаблюдать, но похоже других причин нет. Это что ж за физика процесса такая? Искрящий контакт гадил в питание, но откуда искрение в ИНке?
Добавлено: Thu Feb 22, 2018 8:28 am
Такой вопрос: можно ли повысить громкость пьезо пищалки зп-1 тупо трансформатором на колечке с вменяемым количеством витков(200, не больше, чтоб не заебаться). Частота 1024Гц, питание с логики 555 в противофазе.
Добавлено: Tue Mar 06, 2018 8:57 am
У 555 ток выходной вытекающий 0,4 мА всего.
Добавлено: Tue Mar 06, 2018 10:39 am
Dizel
пьезу в резонанс вгонять надо... так сильно пищать не будет
Добавлено: Tue Mar 06, 2018 11:14 am
Dalamar
Пружина писал(а):
в противофазе
Это как получается? Как указано выше, ток 1 гораздо меньше тока 0, поэтому такая "противофаза" получается очень неэффективна. А напряжение 0 и напряжение 1 оба положительны, поэтому и по напряжению получающаяся амплитуда будет всего вольта 2, что крайне мало. Надо бы или с 0 на +5, а еще лучше какой-нибудь КТ315 и на +5, можно и с колечком, флайбэк типа получится или просто транс, смотря как включить. Чтобы не заебаться - кольцо разломать, хуже ему не будет. Однако, при таких издевательствах ЗП запросто может треснуть.
Айнцвайдрайченко
Чтобы ЗП-шка треснула, ей нужно Вольт 30.
В результате моих экспериментов с пьезо-пищалкой, я пришёл к схеме противофазного питания с логических элементов, включенных параллельно. Задача была поднять громкость при питании 3 Вольта, что и было достигнуто. Вот схема, для 561й серии. Аналогично можно сделать и на ТТЛ-логике.
Добавлено: Tue Mar 06, 2018 12:19 pm
korol-888
Добил таки фоторезист.плата ключей для игп17
Добавлено: Tue Mar 06, 2018 1:39 pm
Я не понял, с какого фига с противофазного сигнала будет 3В. Получается вольт 9 с учётом потерь, а ток ЗПшке не нужен всё равно. Но логика слаботочная, хз, потянет ли она трансформатор с вменяемым числом витков?
В резонанс можно было бы попробовать, но там как я понял дроссель с хуевой тучей витков нужен, а ещё как-то подбирать.
Добавлено: Tue Mar 06, 2018 1:48 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 36, 37, 38  След.     Просмотр темы целиком
