Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Часы
Dalamar
Дроссель не надо - ЗП используется как резонатор какого-либо генератора и определяет частоту самостоятельно. Можно наоборот, подобрать акустический резонанс самой пищалки. Бывают пищалки, накрытые сверху куполом с 3-4 мм отверстием, такие применялись в звонках телефонов (проводных). Орут весьма громко.
Добавлено: Tue Mar 06, 2018 6:44 pm
Ну его нахуй его собственную частоту, будет мозг сверлить. Тут резонанс для увеличения амплитуды на элементе, но мне мозг с подбором ломать не хочется.
Добавлено: Tue Mar 06, 2018 8:44 pm
Николян
В китайских пищалках велосипедных стоит полноценный трансик ферритовый перед пьезиком. Орет жестко. а если питание поднять так совсем.. Я в прошлом году химичил с этой темой.Пробовал на матюгальник с усилка сигнал подавать...Схема китайцев на батарейках победила.
Добавлено: Tue Mar 06, 2018 10:06 pm
Айнцвайдрайченко
Да, если неохота искать резонанс, то можно тупо поднять напряжение трансформатором.
Добавлено: Tue Mar 06, 2018 11:07 pm
Сегодня попало ко мне в ремонт такое http://www.ebay.com/itm/182377929703 дерьмецо, завел его и думаю нужно попробовать импортные насосавшие ИНки ZM1020 починить, попробовал
катушка 5 витков литцендрата на обломке 8 мм М400НН феррита, после процедуры от плазма шара газ стал светиться нормально как и у живых, в схему еще не подключал.
Добавлено: Wed Mar 14, 2018 8:09 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
а геттер в плазмашаре есть или так просто металл грел ?
Добавлено: Thu Mar 15, 2018 12:38 am
korol-888
Они обычно если и насасывают то через трещину.
А zm1020,560,5600 отравлены в усмерть две из четырех,лечатся нормально
Добавлено: Thu Mar 15, 2018 5:57 am
Было 6 штук - 1 с трещиной, 2 чуть светились только от плазма шара, 1 боле-менее светилась от плазма шара но не загоралась от 300 В, 2 загорались от 200 В.
Сейчас все 5 горят от 200 В но контакты в панельках рандомно нарушаются.
Добавлено: Thu Mar 15, 2018 8:34 am
После долгого безделья решил вернуться к доделыванию часов. После того, как в прошлый раз спалил 2 микры и испортил печатку возникла мысль гальванически развязать схему с сетью, но мотать обмотку на тысячу-другую витков(даже с учетверителем) мне в падлу(да и не на коленке же), рассматриваю вариант с однотактником или пуш-пулом на чём-нибудь мелком.
Реально ли сделать повышающий преобразователь 5-200 с кпд не хуже 0.85, а лучше 0.9 и максимальной мощностью 2Вт. Требования к элементарной базе прежние, никаких шим-контроллеров и мосфетов с матплат.
Добавлено: Tue Jun 19, 2018 3:46 pm
Ну пушпул с драйвом от логики на биполярах, но 0.9 скорее всего не выйдет.
Добавлено: Tue Jun 19, 2018 4:10 pm
А если попробовать резонансный пуш-пул на чём-то вроде кп501? Там же вроде только подпитка контура через ключи идёт.
Добавлено: Tue Jun 19, 2018 4:13 pm
Greef
Может проще переделать повышающий транс от подсветки ноутбука? Смотать с него лишние витки))
Добавлено: Tue Jun 19, 2018 4:26 pm
Можно попробовать флайбак на трансе от мелкого БП типа телефонной зарядки.
Добавлено: Tue Jun 19, 2018 5:42 pm
korol-888
Роера собери
Добавлено: Tue Jun 19, 2018 8:31 pm
Флайбак не годится, без ос невозможно конролировать напряжение, ройер по кпд дерьмо т.к. транс в нём насыщается.
Добавлено: Tue Jun 19, 2018 8:37 pm
а если оно питается от сети - какая разница, сколько там кпд? Если уж использовать совковую схемотехнику - то как раз ройеров там очень любили.
Добавлено: Tue Jun 19, 2018 9:06 pm
korol-888
Собирал одни часы на модуле ccfl на роере,от пары вальт работало,тянуло с запасом
Добавлено: Tue Jun 19, 2018 9:21 pm
Пружина писал(а):
Флайбак не годится, без ос невозможно конролировать напряжение Религиозно против ОС?
mc34063 flyback
Добавлено: Tue Jun 19, 2018 10:09 pm
AlexDark писал(а):
а если оно питается от сети - какая разница, сколько там кпд?Энергосбережение и нагрев. Деревянный корпус хреново тепло отводит.
Пока смотрю в каде - даже 50% чёто не выходит.Ivani писал(а):
Религиозно против ОС? Причины озвучены выше.
Если делать ройера с дросселем это другое дело, только рассчитывать по старинке надо и в модели не потестить нормально.
Добавлено: Tue Jun 19, 2018 10:45 pm
Помню, в аппаратуре связи для питания таких лампочек от 12в был обычный блокинг генератор из железного трансформатора и железного транзистора навроде п215 или п306, не помню точно, какого. Дальше - выпрямитель из д237 Smile
Добавлено: Thu Jun 21, 2018 10:46 am
Чёто неважно у меня с блокингами выходит, отчего-то они все на сотнях кГц у меня заводятся и соответственно большие потери. Транс и кренка не потянут скорее всего. По идее, если мотать больше первичку то и частота должна падать, но тогда вторичка выходит сопоставимой с 50Гц трансом и смысла его делать уже нет никакого. Есть какая-то внятная литература по маломощным преобразователям?
ЗЫ.Есть какой-то смысл ставить германиевый транзистор для снижения потерь, или он в чём-то другом просрёт?
Добавлено: Thu Jun 21, 2018 10:41 pm
SilverRay
Специально для фанатов часов на ВЛИ -- NIMO в количестве, и с более-менее адекватной ценой: https://www.ebay.com/itm/Rare-NOS-IEE-N ... 3318958573. Что это такое -- легко гуглится.
UPD: Вот подкинули хорошее видео с ним: https://www.youtube.com/watch?v=cmsUp5k6pP4
Добавлено: Wed Oct 17, 2018 9:17 am
Живая ссылка http://www.ebay.com/itm/163318958573
Добавлено: Wed Oct 17, 2018 9:33 am
SilverRay
Спасибо за поправку. Движок форума даже длинный URL вывести нормально не может йобаный стыд
Добавлено: Wed Oct 17, 2018 9:37 am
korol-888
Уже продали и дороговато как бы
Добавлено: Wed Oct 17, 2018 8:02 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 36, 37, 38  След.     Просмотр темы целиком
