Ясен пень, продали Дороговато? Она семь лет назад за столько продавалась. Из за пять лет мониторинга я видел ее в продаже всего два раза. Каждый раз цена была от двух сотен. Да и сейчас вроде висит. А так -- да. За удовольствие надо платить Добавлено: Wed Oct 17, 2018 8:35 pm |
Интересно, а у китайцев случаем нету тупых индикаторов на основе TFT матрицы? Который бы умел просто показывать один символ? Но красивый и большой... И с входом по I2C/SPI/и т.д. или просто параллельным? И совсем бы круто - с пред-загрузкой или прошивкой цветного шрифта? Добавлено: Wed Oct 17, 2018 11:00 pm |
Фоторамка? Добавлено: Wed Oct 17, 2018 11:18 pm |
Ну почти. Только маленькая, например 128*64 пикселей, и размером сантиметра 2. И еще у которой 4 бита вход. Подавая на этот вход коды от 0 до F можно показывать разные картинки Добавлено: Thu Oct 18, 2018 1:38 am |
https://www.4dsystems.com.au/products поищи тут. на микросд кидаешь картинки, а потом по спи или уарту выгружаешь на экран. там оледовские маленькие, но не 2см, поболее. Добавлено: Thu Oct 18, 2018 6:42 pm |
спасибо интересно Добавлено: Fri Oct 19, 2018 3:41 pm |
https://habr.com/post/431868/ на TorAN15, HV5622, ESP12E и ИН12 Добавлено: Tue Dec 04, 2018 10:29 am |
В часах на ГРИ главное винтажный дизайн, лепить их на ардуине с прозрачным корпусом это оксюморон. А я чёто застопорился. С преобразователем вслепую больно много ебли да и тонированный мебельный лак найти я не смог. Нихера в магазинах нету, одно голимое нитро, который без распылителя не нанести. Добавлено: Tue Dec 04, 2018 11:22 am |
Сделал тут часики. Добавлено: Fri Dec 07, 2018 1:28 am
Пока прототип на матрице WS2812B Добавлено: Fri Dec 07, 2018 8:44 am |
Прикольно вышло. А какой метод отображения? И почему в виде сегментов цифры сделал? Добавлено: Fri Dec 07, 2018 8:51 am |
Если ты мне - то полиграммная рисовалка цифр. Так захотелось сделать. Добавлено: Fri Dec 07, 2018 3:32 pm |
Нифига не понял. Просто интересно какой алгоритм рисования. Небось не обычная строчная развёртка. Добавлено: Fri Dec 07, 2018 4:23 pm |
Векторная. Два полноуправляемых интегратора рисуют картинку, ну и подсвет работает в нужные моменты. Добавлено: Fri Dec 07, 2018 5:05 pm
Добавлено: Fri Dec 07, 2018 7:15 pm |
Привезли мы тут между делом часики, где вместо лампочек неоновых МТХ-90 используют, в темноте очень теплолампово выглядит В качестве силовика там зачем-то ТС200 сунули Добавлено: Sat Dec 08, 2018 10:03 am
Такие же с накальными лампочками выглядят еще более лампово в школе у нас были такие.. с лампочками Добавлено: Sat Dec 08, 2018 10:06 am |
Сделал тут часики на самодельных светодиодных индикаторах, обычное оконное стекло двойка, гравировка дремелем, алмазной шарошкой. Схема - обычные часы на ИН-ках с динамической индикацией, резисторы в анодных ключах только поменял, и ид1 замени на ид10. Вроде хорошо получилось Добавлено: Sat Apr 13, 2019 12:06 pm
Прикольно Только тяжелые наверно Добавлено: Sat Apr 13, 2019 12:20 pm |
Грамм 600 будет Добавлено: Sat Apr 13, 2019 12:22 pm |
Зачётно вышло! Добавлено: Sat Apr 13, 2019 8:02 pm |
Я тоже помогал! (мы пахали - я и трактор) Добавлено: Sat Apr 13, 2019 11:57 pm |
Добавлено: Sun Apr 14, 2019 10:36 am |
Всё пытаюсь допинать себя переделать часы, но с инверторным питанием полная жопа, не выходит со стабилизатором. Вернее он работает, но не получается спроектировать таким образом, чтобы организовать защиту в случае пробоя его ключа, чтоб вся логика не погорела, да и сам ключ 940А, на 300В, в то время как питание в диапазоне 311+/- 10%. Отсюда вопрос, есть ли какие-то вменяемые решения в виде буст конвертора на биполярном транзисторе и без использования шим-контроллеров? По идее что-то типа блокинга со стабилизацией. Вроде бы китайцы используют в зарядках сетевые блокинги, можно ведь наверное и буст с такой ос придумать на паре транзисторов 5=>180В Добавлено: Wed Jun 12, 2019 1:38 pm |
Сделать ройер на двух кт315 Добавлено: Wed Jun 12, 2019 2:33 pm |
