Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC neitronnaia burya GU-81M
NotebookKiller
Так газотрон не пойдёт - он же просто неуправляемый диод.
Добавлено: Thu Mar 12, 2009 2:08 pm
neitronnaia burya
газотрон имелось ввиду газовый тиристор или как его там газотрон!!
бля подрубил совМОТ с шунтами стример усосался в двое что за нах? китаймоты по ходу круче в 2 раза если с шунтами=)
Добавлено: Thu Mar 12, 2009 4:53 pm
NotebookKiller
Газовый тиристор - тиратрон. ТХ (эти маломощные), ТГ, ТГИ всякие. Хотя пожалуй тиристор это полупроводниковый тиратрон, а не необорот Smile
Добавлено: Thu Mar 12, 2009 5:04 pm
Выбей шунты. У меня было то же самое. ИМХО у совМОТа индуктивность обмоток больше(меньше потерь), чем у китайца, который работает в режиме, напоминающем пик-трансформатор.
Добавлено: Thu Mar 12, 2009 9:22 pm
Stalin
Аудиоманьяк
шунты в совмоте выбивать обязательно! Иначе это и не совмот вовсе, а скорее пидоговномот )))))))
Добавлено: Thu Mar 12, 2009 9:34 pm
neitronnaia burya
гыгы вы имели ввиду меньше индуктивность =)
у мини китай мота меньше индуктивность!! хотя есть у меня китай мот у которого в 2 раза больше индуктивность чем у Совмота! так что они бля разные=)
Ясно=)
Поэкспериментировал с первичкой=)
укоротил ее пополам было 52витка стало 26, в итоге до этого у меня первичка была холодная но теперь она калиться что пиздец, а провод у меня 2мм=) стример усосался ровно в двое анод лампы калиться, по центру появляеться красная шняга=)
вернул все на место и решил домотать витков было 52 стало 76, домотал тонкой проволокой 0,5мм или меньше, врубил резонанс очень чёткий стал, его просто кайф ловить,
первичка холодная, лампа не калиться, стример усосался в двое=) Ёбаный врот ну что такое?
Из всего этого можно только сказать уж лучше намотать дохуя витков и все будет холодное нежели чем не домотать и все будет калиться=)
Добавлено: Thu Mar 12, 2009 9:45 pm
Буря! Ну чего она тебе плохого сделала?! За что ей жгут на шею?
Добавлено: Thu Mar 12, 2009 9:57 pm
neitronnaia burya
нормально все равно она холодная!
зы уменьшил ту дополнительную первичку до 10витков стало совместно с бывшей 62витка
разници вроде не заметил чуть чуть лучше стало но лампа калиться блять!
анод становиться еле оранжевым по всей длине!
кстати если первую сетку отрубить стример не изменяется Вообще лампа качается только второй сеткой пиздец=)
Запитал нормально вторую сетку 800в 100вт один хер тоже самое=)
так что в тесле нет необходимости отдельно питать вторую сетку только лишний геморрой=)
Добавлено: Thu Mar 12, 2009 10:36 pm
А вторичка и лампа точно живые? Особенно вторичка.
ЗЫ мотать первичку проводами сильно разных сечений- не лучшая идея. Я не спец, но ИМХО добротность такого контура будет низкая.
Думается имеет смысл вернуть сабж в первоначальный вид, настроить и не менять за раз более одного параметра.
Добавлено: Fri Mar 13, 2009 1:53 am
neitronnaia burya
Бля чего только я не пробовал! стример один хуй не больше 38-40см
Подрубил два мота последовательно 4200в + однополупериодный умножитель с капом 1мкф 10КВ проверил без генерации лампу шьет но не сильно холодный разряд на экранную сетку с генерацией ничего не шьется=)
ну в общим 8кв 2квт и что блять следовало ожидать стример ну нихуя не изменился какой был такой и остался ЭТО ПИЗДЕЦ!!!!!!!!!!! может мощу лампа не прокачивает цука!
только бля самопальные предохранители вылетают часто на 2500вт ыыы
ВИДЕО
Добавлено: Fri Mar 13, 2009 4:06 pm
8кв.rar (3,22 Мб)
Жаль гу81... Тем более если новая была.
Добавлено: Fri Mar 13, 2009 8:24 pm
x-ray
Anton_111 писал(а):
Ты думаешь он лампу убил? Они ж дубовые...
Добавлено: Fri Mar 13, 2009 8:35 pm
Ну если по 8кВ ебошить - дубовость может и не помочь. При прострелах сетки у них таки выгорают... Например, иногда остатки проволоки сетки подплавляются, изгибаются и коротят на соседнюю сетку или катод. Короче, с дури можно че угодно расхуярить...
Добавлено: Fri Mar 13, 2009 8:39 pm
neitronnaia burya
как оно меду сетками замкнет это нереально там кротчайший путь это анод и выводы экранной сетки а они толстенные=) при 8кв в лампе был холодный разряд как от множика
он ничего не то что сплавить даже нагреть не сможет=)
лампа как была на все 100% так и осталась=) ее испортить только мощная ВЧ дуга в лампе может а так она бронетанковая=)
Вопрос почему от 8кв стример не изменился? как такое вообще возможно???
Добавлено: Fri Mar 13, 2009 10:39 pm
кирей
К флуду про ГУ-5Б: работать без охлаждения 20 сек в лёт! никакие части больше 100градусов не подымаються(мона руку держать). У меня с 1 мота(с шунтами+шифтер) до 32см!!! LITIK с КПЕ можно и 40 как нех делать! помойму у тебя вторичка высоковата.Видео.
Добавлено: Sat Mar 14, 2009 9:37 pm
12.zip (678,91 Кб)
здесь около 20см
MedVed
Нутогда давайте гонять теслы по 2 секунды. Чтоб ничего не успело перегреться\взорваться.
Добавлено: Sat Mar 14, 2009 9:40 pm
кирей
Ну бля, не у всех под столом канальный вентилятор на 800 кубов!
Добавлено: Sat Mar 14, 2009 9:42 pm
MedVed
Не у всех конечно. Но если юзать турбо вариант вся конструкция вполне влезет в тележку xD
Добавлено: Sat Mar 14, 2009 11:31 pm
Sanchez
&feature=channel_page
тележкаSmile никаких кубов в секунду не качается. ничего, уже N десятков лет работает.
Добавлено: Sun Mar 15, 2009 1:33 am
neitronnaia burya
Бедная ГУ-5А
Добавлено: Sun Mar 15, 2009 7:28 pm
Термакс
Який гарнiй факельник.
Кстати, я сомневаюсь, что в этом ролике вообще какое-то охлаждение нужно. Если бы ЭТО пахало даже на половину мощи, врятли бы чувак в белом халате туда пальцами бумажку пихал... к ней бы даже подойти было страшно, там уже не язычок пламени, а костер бы целый из плазмы пёр.
Добавлено: Sun Mar 15, 2009 7:32 pm
neitronnaia burya
Термакс гу-5б от накала только хуеет под 300градусов ножки катода нагреваются=)
Добавлено: Sun Mar 15, 2009 8:54 pm
x-ray
Вот откопал у себя видео, факельник на ГУ-5Б, работает по видимому без принудительного охлаждения.
Добавлено: Sun Mar 15, 2009 9:39 pm
.wmv (4,07 Мб)
гы
neitronnaia burya
а сколько СМ там факел?
при 2кВт должен быть 18см
Добавлено: Sun Mar 15, 2009 10:33 pm
x-ray
Судя по масштабу, сравнивая с размером лампы там сантиметров 15 гдето.
Добавлено: Sun Mar 15, 2009 10:40 pm
