Василий, а как отнесутся к импульсному режиму совмоты?
Добавлено: Sun Jan 03, 2010 6:03 am
Полагаю, несколько лучше, чем китайские.
Добавлено: Sun Jan 03, 2010 3:01 pm
Василий а можешь кино не большого размера снять?хочу стример шевелящийся увидеть.
Добавлено: Wed Jan 06, 2010 10:44 am
С этой конструкцией- нет. Видео будет в теме про 81-ю, когда оную тему восстановлю.
Апдейт: Тему почистил.
Добавлено: Wed Jan 06, 2010 11:11 am
Мега КТ. Буржуи в отсосе!
Добавлено: Tue Feb 02, 2010 7:55 pm
буржуи сосут и нервно курят в сторонке!! реально мега пиздатая катушка! Василий ты крут!!
Добавлено: Sat Mar 13, 2010 1:28 am
Спасибо! То ли ещё будет...
Добавлено: Sat Mar 13, 2010 2:41 am
Василий,а в качестве стакато коннтролера мойдет генератор с синхронным прерывателем??
Добавлено: Wed Mar 24, 2010 9:48 am
О какой схеме генератора идёт речь?
Добавлено: Wed Mar 24, 2010 12:08 pm
Из ртфма. Я угадал?
Добавлено: Wed Mar 24, 2010 12:45 pm
именно так.
Offtopic: | Василий,а печатки прерывателя нету?? |
Добавлено: Wed Mar 24, 2010 2:32 pm
Генератор из РТФМ подойдёт, только управляь лампой надо будет по сетке.
По поводу печатки: есть только бета-версия.
Всё, что есть по синхронному прерывателю- в архиве.
во спасибо.я хочу собрать как ты в начале делал на перврой странице,благо накальник к ГУ-56 нашелся)))
Добавлено: Wed Mar 24, 2010 8:16 pm
Учти, что если будешь использовать именно такой тиратрон, поимеешь немалый гемор с его отпиранием/запиранием.
В идеале потенциалом его сетки надо рулить с помощью полумоста с двуполярным +/-90В. питанием силовой части(как это ни смешно). Очень нестабильная характеристика зажигания.
Если есть что-то типа ТГИ1-100/8, попробуй лучше его. Я пока не пробовал, но думаю, что будет лучше.
Добавлено: Wed Mar 24, 2010 8:27 pm
Добавлено: Wed Mar 24, 2010 9:57 pm
Offtopic: | Делись, конечно! Твоя, ИМХО- лучше! |
Добавлено: Wed Mar 24, 2010 10:36 pm
А что если сюда поставить какую нибудь ги?например ги6б??чтоб импульсная лампа
Добавлено: Thu Apr 01, 2010 6:42 pm
Для этой лампы требуется сложное управление.
Добавлено: Thu Apr 01, 2010 6:44 pm
Ну я имею ввиду любую импульсную
Добавлено: Thu Apr 01, 2010 6:54 pm
У любой импульсной тоже сложное. Как минимум, длительность отпирающего импульса контролировать надо. А кое-каким двуполярное управление.
Добавлено: Thu Apr 01, 2010 6:59 pm
Кто тебе ето сказал? у меня на ги-23 отлично работает, покачто в постоянном режиме питание китаец с шифтером
дает 25см стриммеры с 20см катухи гридлик был сначало последовательный по класической схеме
сильно грелась сетка и через 5 сек стриммер усасывался щас вобще его выкинул оставил только 10 витов ОС и резик на 400 ОМ и теперь спокойно работает около минуты но потом грееться так что в импульсном режиме вобще ништяк будет, у ней рассеиваемая мощь всего 300ватт а импульсная около 20 киловатт так что как найду второй мот и тиратрон будет вобще отлично
а почему она должна вобще хуже управляться чем таже Гу-ха????
Добавлено: Sat Jun 12, 2010 5:43 pm
Товагищи, скачайте какую-нибудь умную книжку про лампы в библиотеке флая и прочитайте разницу в характеристиках, особенностях применения и стоения ГУ, ГС, ГМ и ГМИ. И все сразу станет ясно.
Добавлено: Sat Jun 12, 2010 5:48 pm
например???? имхо лучьше по даташитам сравнивать характеристики да и включение в катушке явно нестандартное
врятли там будут параметры работы лампы в ВТТЦ ))
тут речь о практическом применении
Добавлено: Sat Jun 12, 2010 5:56 pm
Если кратко и по простому
отличие ГУ от ГИ в более жесткой ВАХ, катод рассчитан под импульсы(низкая средняя мощность, при ее превышении - очень быстрый износ), более нежные сетки.
ГИ могут генерить до 800МГц вроде, но работают только КОРОТКИМИ(десяток микросекунд максимум) импульсами.
Добавлено: Sat Jun 12, 2010 6:12 pm
ну радиатор я к ней прикрутил огромный так что анод врятли выгорит даже при большой мощности а вот за сетку както страхово
вот и интересно как же ей надо управлять чтоб она не сдохла...
Добавлено: Sat Jun 12, 2010 7:09 pm
