Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Факельник на ГУ-50
Кирилоло
AQUALANG писал(а):
По этой схеме (при других номиналах и ламе) можно снять и 100метров факела.
Вроде как факел больше 1 метра не растёт, в толщину уходит.
Добавлено: Tue Aug 07, 2012 12:34 am
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Возьми какую нибудь Много мегаватт ную лампу дроссель из толстейшей шины посеребренной а питалось какая нибудь А\Т\ГЭС
Добавлено: Tue Aug 07, 2012 11:41 am
КТ827
А если не нести бред? гнев
Добавлено: Tue Aug 07, 2012 12:12 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Речь началась с фразы что он выше одного метра не можт быть. Тут уже вопрос денег или связей Smile
Кстати разве кто то метр снимал?
Добавлено: Tue Aug 07, 2012 12:23 pm
Кирилоло
КТ, а обязательно ОС делать проводком 1 мм^2, и можно ли намотать дроссель, резонатор и ОС твёрдым, монтажным (тем, что в быту пользуются... Проводку прокладывают) проводом? Естественно медным и сечением 0,6-1,5.
Быть может тогда нужно будет делать больше витков из-за меньшей ёмкости катушки?
Если где ступил- сори!
Жаль не могу найти тот справочник... Там писалось что факельный разряд может быть до одного метра. Видимо дальше уходит в толщину.
Хм, а если у тебя много денег и "мощные" связи, то можно обойти законы физики?
Добавлено: Tue Aug 07, 2012 9:05 pm
Кирилоло писал(а):
Хм, а если у тебя много денег и "мощные" связи, то можно обойти законы физики? Нет, но следовать этим законам становится гораздо проще и интереснее смех
Добавлено: Tue Aug 07, 2012 9:29 pm
Что ли мне опять попытаться сделать факельник.. Smile Хотя, всё равно не заработает. смех
Добавлено: Tue Aug 07, 2012 9:33 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
почему не заработает? Когда у меня руки были из жопы я и то собрал его и оно работало, но емкость ОС была ахуенно огромнаяи не работало как надо, но работало же! пацтулом пацтулом пацтулом
пс тему имхо над переименовать в просто "Факельники" или что то типо того
Добавлено: Tue Aug 07, 2012 9:53 pm
Пешло
давайте не нести бред...
Добавлено: Tue Aug 07, 2012 10:06 pm
Mavlyudov
фото конструкции в отладочном режиме.
Критика приветствуется.
Как выбирались компоненты в умножителе описано выше.
Добавлено: Fri Aug 17, 2012 12:25 am
Shad
Столько гемора с простым факельником.
Добавлено: Fri Aug 17, 2012 12:28 am
КТ827
"Ручки" в обратной связи из магнитного материала?
Добавлено: Fri Aug 17, 2012 12:29 am
Кирилоло
Опять винтики, болтики кругом... Вода в резонаторе греется, а болт не будет?
Тем временем перепаиваю в 3 раз факельник, стараясь не мотать сопли на рукав Видимо проблема с питанием. ВЧ есть, но слабенькое... Лампочки светятся, разрядик есть, но... Протестил питальник- так он не может пережечь лампочку 40 вт гнев ОС видимо лучше индуктивния, с ёмкостной пашет в 2-3 раза хуже.
Добавлено: Fri Aug 17, 2012 12:39 am
Mavlyudov
КТ827
стойки в ОС из текстолита
Добавлено: Fri Aug 17, 2012 1:14 am
КТ827
Я имею ввиду обкладки переменного конденсатора ОС.
Добавлено: Fri Aug 17, 2012 1:15 am
Mavlyudov
КТ827
тогда "ножки" может? слевая обкладка сама из дюраля, привинчена к латунной ножке
обычным винтом (магнитным). Вторая обкладка привинчена винтом к оцинкованному болту
Добавлено: Fri Aug 17, 2012 1:56 am
КТ827
Дюраль..
Просто есть подозрение что одна из обкладок ОС работает тороидом,добаляя свою емкость и не хило влияя на работу факельника.Попробуйте индуктивную ОС,её то и настроить проще.
Добавлено: Fri Aug 17, 2012 2:00 am
Кирилоло
Только сейчас заметил, у Тебя факельник стоит на здоровом, металлическом гробу? Пожалуй он вполне может влиять на работу факельника.
По крайней мере при поднесении к моему недофакельнику кусочка ферита пушистик пропадал.
Добавлено: Fri Aug 17, 2012 8:40 pm
Пешло
Сколько возни с одним факельником
Добавлено: Fri Aug 17, 2012 9:18 pm
Anima Mundi
Тоже решил собрать факельник.
На скорую руку и на соплях получился факел 2см. (со стеклом 4 см)
питается от утроителя сетевого напряжения: 4 конденсатора 400в 220мкф, диоды UF5408 3шт
после умножителя 2 бумажных конденсатора 0,5мф*1000в + к7с-2 0.1мкф *1000в + керамика
Резонатор - 27 витков тол. провода 1,5 мм в изоляции (для заземления) на стеклянной оправе D=5,75см
Дроссель - 27 витков тол. провода 1,5 мм пвх оправе D=4см
Вторая сетка: сопротивление 27К, конденсатор кви-2 150пф
Первая сетка: сопротивление 20К
конденсатор на ОС кви-2 150пф
ОС колечко вокруг терминала D=2см
При работе внутри лампы (сквозь прорези) быстро краснеет (сетка?)
Несколько раз разряд пробивал на терминал и лампа моментально раскалялась до оранжевого цвета.
Какие номиналы деталей лучше подобрать для максимально долгого режима работы? чтоб факел горел час допустим.
Для меня главное не величина а длительность.
Благодарю.
Фото:
Перед резонатором поставил кап
(параметры капа не известны, просто хотел посмотреть будет ли работать он вообще)
В результате факел не уменьшился но с терминала было убрано напряжение.
И в итоге заменил эту неизвестную таблетку на кви-1 10кВ 22пФ.
Факел не уменьшился.
Добавлено: Sun Aug 26, 2012 10:59 pm
4
3
2
AQUALANG
Дыхательный аппарат
факельниик на г811 от мота и шифтера
Добавлено: Thu Dec 27, 2012 7:25 pm
Shad
Частота низкова.
Добавлено: Thu Dec 27, 2012 8:08 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
все верно. но больше похож на факел нежили на стример поэтому это здесь
Добавлено: Thu Dec 27, 2012 8:25 pm
А потом жалуемся, что на форуме бардак. не знаю
Добавлено: Fri Dec 28, 2012 1:50 am
тема: Модулятор
Aleksandr
посоветуйте кто-то схему модулятора на 6п14-15п для факельника drink
Добавлено: Thu Apr 18, 2013 4:20 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 39, 40, 41, 42, 43  След.     Просмотр темы целиком
