Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Факельник на ГУ-50
Shad
Забей ты на это дело. Сам факел уйма помех создает.
Добавлено: Thu Apr 18, 2013 5:00 pm
Aleksandr
Шед,ну всёже схемкой поделись ;-)
Добавлено: Thu Apr 18, 2013 7:56 pm
Shad
14/15 будет недостаточно, ибо одна лампа не раскачает сигнал.
Бери либо 6Ф5П, либо мощный пентод. Тан предлагал 6Ж52П.
Добавлено: Thu Apr 18, 2013 8:48 pm
Aleksandr
мне надо раскачать 6п44\36\13с думаю одна 14п вытянет?
Добавлено: Thu Apr 18, 2013 8:56 pm
Shad
Лично сам раскачивал 6П36С с помощью 6Ф5П по второй сетку. С 14 будет очень тихо. Лампы популярные, так что проще найти.
А схема простая. Берешь обычную схему лампового усилка и меняешь трансформатор на резистор. Дальше зная закон Ома, ток в цепи катода и требуемое напряжение, считаешь сопротивление.
Добавлено: Thu Apr 18, 2013 9:01 pm
mihaill
Тоже раскачивал факельник 14й лампой
Правда сжег плеер ))), советую защитить по вч усилок.
&list=UUwk3fu7J9hCL_9OpsyBqtHQ&index=27
Добавлено: Sat Apr 20, 2013 12:51 pm
Shad
Хм, а у меня тихо было. Странно.
Добавлено: Sat Apr 20, 2013 1:06 pm
Aleksandr
mihaill,схема есть?или как у Shad'a?
Добавлено: Sat Apr 20, 2013 3:00 pm
mihaill
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4172319#4172319
Правда схемы модулятора нет увы.
обычный лампоусил по второй сетке.
Можно прикрутить модуляцию применив звуковой транс от телика.
Добавлено: Sat Apr 20, 2013 8:29 pm
Vanyayak
4-5 сантиметров с 6П45С долговременно, при потреблении 200 ватт, либо 5-6 см при 400 ватт, стоит ли её ещё насиловать?
Добавлено: Sun Jun 30, 2013 9:49 pm
Не стоит. Итак хорошо.
Добавлено: Sun Jun 30, 2013 9:55 pm
Vanyayak
тогда ладно, переходим на гу-50..
Добавлено: Sun Jun 30, 2013 10:34 pm
Stkr
Просто класс! отлично
Никак не попадется эта лампочка, тоже хочу факельник запилить!
Добавлено: Sun Jun 30, 2013 10:59 pm
Shad
Сейчас придет Илья....
Добавлено: Sun Jun 30, 2013 11:01 pm
Mavlyudov
тема: Факельник на ГУ-50Ответить с цитатой
Оформил свой факельник на печатной плате, ранее собранный навесным монтажем.
При разводке ошибся с зеркалированием и лампа оказалась со стороны дорожек.
Если травить в другую сторону, всё будет норм. Кому надо, печатку могу выложить.
Факел маленький. Кто подскажет, как увеличить?
Фото тут. А видео на туб выложил.
http://youtu.be/tZyMkIiAmJQ
http://youtu.be/5v9vcItFwgg
Добавлено: Tue Jul 02, 2013 3:15 pm
Кирилоло
Печатка имеет большую ёмкость чем коротенькие провода.
Думаю из-за этого.
Добавлено: Tue Jul 02, 2013 6:21 pm
Vanyayak
Mavlyudov, схема какая? номиналы? анодный ток?
на первый взгляд великоват дроссель
Добавлено: Tue Jul 02, 2013 6:45 pm
Mavlyudov
Vanyayak
Схема как я выше выкладывал на стр 35.
Номинал дросселя и катушки не знаю
Добавлено: Tue Jul 02, 2013 7:51 pm
Vanyayak
Mavlyudov, перепроверь правильность выводов лампы, проверь положение диода если шифтер.
глянь ток накала, около 0.7A должон быть, 7ой вывод лампы не трогай, глянь напряжение второй сетки
Откуда лампа, может она уже того? И та большая хрень справа на столе, что это? Оно в цепи ёмкостной ОС?
Добавлено: Tue Jul 02, 2013 9:43 pm
Mavlyudov
Vanyayak
Шифтер верно сделан.
Куда амперметр воткнуть для накала и куда вольтметр для сетки?
Вот печатка в .lay и в виде картинки. Если разводка неудачная, подправь, я попробую протравить и протестировть.
Но лучше уже тогда с учетом разрывов под амперметры и вольтметры
Добавлено: Tue Jul 02, 2013 11:51 pm
GU50-3.lay (26,19 Кб)
EnergY_man
Гу-81 можно вместо гу-50 и стекло плавить вместо горелки ?
Добавлено: Wed Jul 03, 2013 8:57 am
КТ827
Хуйцов.
Добавлено: Wed Jul 03, 2013 10:52 am
Boom
Хуйцов.Сказал господин Хуйцов.Предлагаю статус дать КТ827мому такой же.
Чё вы дурью маетесь какие ёмкости.
Добавлено: Wed Jul 03, 2013 11:09 am
КТ827
Мой статус сути не изменит. Горелка для стекла из факельника - хуйцов.
Добавлено: Wed Jul 03, 2013 11:16 am
EnergY_man
А что помешает ?
Добавлено: Wed Jul 03, 2013 11:25 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 40, 41, 42, 43  След.     Просмотр темы целиком
