Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » DСSGTC от Дельца - строится.
Делец
тема: DСSGTC от Дельца - строится.Ответить с цитатой
Всем наидобрейшего времени суток! Вот то, что я сделал, от нефиг делать.
Последний раз редактировалось: Делец (Fri Apr 10, 2009 4:19 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Fri Apr 10, 2009 3:40 pm
.jpg (41,79 Кб)
вторка-75 см 0,6м проводом-3,5слоев эпоксидки на 11-ой трубе(предпологается замена на бумажную 17-18см.
10вит. внут-12, внеш-55,на 5см вверх и страйк-ринг.
фильтры по вв стороне, капы-паралельно по две квишки последовательно =2*3нан.до и после.
Транс на 12 кВ 0,36 а.
80 нан, 24 кВ. 48 квишек-по 270руб.
Делец
работаю над РСГ и дроселем, предпологается1500бпс, 15 000бо/мин ,6электродов(дисковый) и 6-7 гН.
Добавлено: Fri Apr 10, 2009 3:42 pm
Выглядит впечатляюще!
Ждём пуска.
Добавлено: Fri Apr 10, 2009 3:43 pm
Делец
пуск где-то к зиме.
Добавлено: Fri Apr 10, 2009 3:45 pm
Насчет транса меня терзают смутные сомнения. Транс на 10кВ 0.25А весит вместе с маслом и баком около 80кГ какбэ, а здесь заявлено чуть ли не в 2 раза мощнее... Сколь сечение железа?
Добавлено: Fri Apr 10, 2009 4:11 pm
Делец
23*23*7-8см. дуга на лестнице Иакова стартует с 1,8мм, первичка регулироемая, и экранная обмотка. жрёт 5кВ., но в реале гораздо больше!!!!!!!!!!!свет меркнет до 170-150аольт!!!!!!!!!! когда стреляет!!!!
Добавлено: Fri Apr 10, 2009 4:18 pm
На 12кВ дуга стартует с 1-1.5 сантиметров, в зависимости от формы электродов, так что у тебя скорее всего 2кВ, а не 12.
От чего транс, кстати?
Насчет сечения - мне не габариты магнитопровода были интересны, а сечение стержня.
Добавлено: Fri Apr 10, 2009 4:24 pm
Делец
Антон, ошибка-дуга стартует с 1,8 СМ а не мм, про сти, там рамка-нет никакого стержня, а транс из промышленного блока питания лазера
Добавлено: Fri Apr 10, 2009 4:41 pm
Делец
вторичка намотана фторопласовым лицентратом. а с чем соединять вывод от сердечника? как у мотов с началом обмотки? тогда как определить?
Добавлено: Fri Apr 10, 2009 4:44 pm
Дык "рамка" и состоит из двух стержней и ярем. Стержнем зовется часть магнитопровода, на котором обмотка надета. Твой транс относится к типу стержневых.
Добавлено: Fri Apr 10, 2009 4:52 pm
Делец
Просто квадратная рамка. внизу пер, вверху втор. как строчники ферритовые.
как вы относитесь к применению 40 нан из кбг по 0,25мКф 3кВ в контуре из мота, статики, вторки как на фоте и первички(ожидает модерации)
аа, понял, это тонкие сборные пластины??Антон, дык они 1мм где-то и 5-6см в ширь.
мне недавно Еж так яростно доказывал, что КБГ-п катят в контур, шо я уж сотворил это:
KaV: При добавлении информации к предыдущему сообщению используй кнопку "Правка".
Мультипостинг карается согласно правилам форума! 4 сообщения объединены.
Добавлено: Fri Apr 10, 2009 5:40 pm
.jpg (22,35 Кб)
Не особо положительно (ИМО). Особенно, с учетом того, что цепочка одна, и, следовательно, вся моща пойдет через эти капы. Если таких КБГ много, можно попробовать соединить несколько штук цепочек параллельно, чтоб разгрузить капы.
Добавлено: если ширина пластин 6см, толщина набора 7см, то сечение стержня 42см2, это моща под пару киловатт.
Добавлено: Fri Apr 10, 2009 5:48 pm
Делец
Антон, он жрёт 5кВт!!!!!!!!под нагрузкой на вв сторону!!
таких КБГ у мну вот сколько, блин фота затерялась на просторах винтчестера.
Добавлено: Fri Apr 10, 2009 5:56 pm
А сколь при этом в нагрузку уходит, мерял? Киловатта 2-2.5, остальное в нагрев обмоток и проводки уходит. Не забывай про просадку сети, кстати.
Добавлено: Fri Apr 10, 2009 6:06 pm
А зачем использовать КБГ, если на первом посте темы фото кашерной сборки из КВИ???
Добавлено: Fri Apr 10, 2009 6:10 pm
Термакс
Ололо, риальнэ катушечка наклевывается. КБГ-П в тесле юзать можно. Но многие рекомендуют провести на них полостную операцию, припаяв вместо тонких отводов к изоляторам, толстые. Так, дескать, потери меньше. Также всетаки категорически не рекомендуется их гонять подолгу: они более уязвимы для ВЧ, чем квишки, и в отличии от других капов, имеют привычку выходить из строя со взрывом.
Руки явно растут откуда положено... это радует.
Добавлено: Fri Apr 10, 2009 6:14 pm
Делец
немного нового
Добавлено: Thu Apr 16, 2009 5:26 pm
А на предпоследней фотке что такое? Кусками изоленты к фанере приклеено.
Добавлено: Thu Apr 16, 2009 5:48 pm
Термакс
Коллекторник добрый. Колись, из стиральной машины вытащил ? Сколько оборотов/мин ? А то я недавно себе прикупил трехфазник на 2900 об/мин, буду доделывать свою СГТЦ...
Последний раз редактировалось: Термакс (Thu Apr 16, 2009 5:55 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Thu Apr 16, 2009 5:54 pm
Делец
тиристорный регулятр. НЕ работает.
неее, Термакс, он 115 ВТ!!! из кофемолки. в стиралках асинхронники!!!!
KaV: Edited.
В "импортных" барабанного типа - синхронники. Довольно прочные.
Добавлено: Thu Apr 16, 2009 6:13 pm
Делец
ну я лично раскурочил много стиралок, и могу сказать, не знаю, но точно не колекторники там. там где-то 2,5 Килооб.
добавлено: планирую купить коллекторник на 15 000 об и на 6 электродный диск, электроды из медного дрына выше. 2,5 см.
Добавлено: Thu Apr 16, 2009 6:27 pm
Термакс
Вопрос: с хуя ли все так стремятся к оборотам на грани разрыва движка в клочья ? Быстрый подсчет для разрядника со, скажем, 6 электродами (золотой стандарт) - 15000/60*6 = 1500. Ну и нахуйа такой БПС ? Это ж какой питальник нужен, чтобы с такой скоростью заряжать ММС. Да вдобавок и движки таких оборотов обычно бывают довольно маленькими и с тонким валом => диск прямо на вал не посадишь, придется изъебываться со всевозможными пассиками, передачами... Прямо его не включишь - понадобится дорогущий латр, который придется включать в комплект катушки, если охота сделать ее стационарной и "полностью завершенной". Завершает картину износ щеток, опасность отрыва электродов от крутящегося на такой скорости диска, рев как от циркулярной пилы... почему бы просто не купить ~3000 об/мин маленький дубовый асинхронник, и не возрадоваться стабильному ~250 БПСу при отсутствии воя, летающих обломков и лишних деталей ?
Добавлено: Thu Apr 16, 2009 6:46 pm
Делец
Термакс? А шоб было. у меня естьзнакомый со станком, и регулировать буду тиристорным рег. выше, нашол поломаку, заменил и раб. норм. теперь вот надо только найти движок, дело даже не в деньгах, а в том, шо из мало подходящих и вот буду делать, это-же резонансовая накачка, тут же типа успеит сообразить на 1500 бпс.
Последний раз редактировалось: Делец (Thu Apr 16, 2009 8:11 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Thu Apr 16, 2009 8:07 pm
Успеет, если мощности питающего транса хватит.
Добавлено: Thu Apr 16, 2009 8:09 pm
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.     Просмотр темы целиком
