Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » DСSGTC от Дельца - строится.
Главное ее теперь манганином не намотать подмигивает
Добавлено: Tue Jul 17, 2012 6:58 am
Делец
Здрасте все! Пока вы тут обсуждаете параметры ещё несуществующей вторки, встала реальная делема! Чем мотать-вот вопрос. Есть 10кг провуда 1,05мм и 7 с довеском кг 1,71мм. С толстым получается всего 800 с чем-то витков на высоте в 135см, а с тонким слишком много на такой высоте и ниже делать не хочется. Слишком пенёг бует. не знаю Короче больше склоняюсь к толстому. Ваши мнения??
Но зато готов наконец монструдвоитель на 2 (по схеме Латура-делона-гренашера). Это же всё- таки ДЦ строится Smile Эта чёртова тумба состоит из 24 капов мбгв 1кВ 200мк. В какой-то момент при их соединении оказалось что запасы кембрика слишком малы, но повезло что в электроне738 его функционально законченные блоки соединены штекерами с обилием кембрика. Диоды-по 25шт в плечо 1n5408 вроде как не должно сгореть сразу(когда-нибудь поменяю на адскую сборку из д247 или ещё чего-нибудь и с обвязкой резюками). Удваивать она будет собсно свин 6кВ. (кстати для измерения напруги на этом свине решено заюзать ном-6 фром пермь на 400вт - как ни как он для этого и предназначен!=))) Вес тумбы добрых 70-80 кило ужас Типа для безопасности параллельно выходу установлен злоъ резюстор КЭВ-40 на 12 Мом(спасибо Ежу за него, а Никитину за самоотверженное отсылание онного).
Ещё в самой тесла тумбе подсоединил всё на нижнем этаже. Юзал красивый проводок который протиснул во фторопластовую трубку(вроде)
Короче эта конструкция начинает отнимать слишком много времени сил и денег! огорчён
Следите за темой, возможно в скоре будут ещё вбросы.
Остальное ясно из фоток. подмигивает
Добавлено: Tue Jul 31, 2012 10:33 am
делемные бобины. одна из них была завёрнута прямо в газету 1993!
1993 ельцин и горбач - уроды! развалили союз
сопли
со вспышкой?
2х25 1n5408
2х25 HER308
верх сделался
низ делается
прозвонка
юзайте циркулярку, электролобзики это для геев (с)
зопил досточег
опилки однако!
все с одной партии, но цвет разный
вес одного капа мбгв
резюстор кэв "сто ваттные пэвы-фигня"(с)
гост 43!
свинтусь. какие шайбы?? откуда вынуть??
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Охуеть размеры! Был бы питальнег мощнее было бы круче.
Сделай 5квтный множик сетевой еще crazy
Добавлено: Tue Jul 31, 2012 11:03 am
Делец
Мало ОМП 4/6? чёрный трансик измерительный же! см. тему выше!
Добавлено: Tue Jul 31, 2012 11:29 am
Amtrak
Хорошая катука выйдет отлично ИМХО мотать проводом 1мм, т.к. резонансная частота получается ниже, следовательно можно сделать первичку с бОльшей индуктивностью - и стримеры будут больше и разрядник будет меньше обгарать.
Делец
Уже был печальный опыт тонкого провуда и жирной картонки. Сгорело к хуям
Добавлено: Tue Jul 31, 2012 11:34 am
Amtrak
Чего-то нет у меня доверия к картону. Даже если просушишь, может влаги насосать. Если только попробовать обильно покрыть лаком со всех сторон.
Добавлено: Tue Jul 31, 2012 11:42 am
Делец
Так и будет и всегда эпоксижу перед намоткой с картоном.
Добавлено: Tue Jul 31, 2012 11:46 am
Amtrak
У ММС какая емкость?
Добавлено: Tue Jul 31, 2012 11:50 am
Делец
75 нФ
Добавлено: Tue Jul 31, 2012 11:53 am
VOROBEY
Бери толстый провод.
Добавлено: Tue Jul 31, 2012 12:53 pm
Вот это я понимаю размах!
единственное что не вписывается в масштаб - это трансформатр 400 Вт (я правильно углядел мощность?). Мне кажется 2 МОТа дадут ему фору? а то даже и 1-н...
Добавлено: Tue Jul 31, 2012 12:57 pm
Amtrak
Это измерительный, питающий 6кВ 4кВт.
Добавлено: Tue Jul 31, 2012 1:59 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6     Просмотр темы целиком
