Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » DСSGTC от Дельца - строится.
Если эпоксидка хорошая, сделать красивое, ровное и прозрачное покрытие весьма просто. Проверено.
Добавлено: Tue Jun 05, 2012 11:01 pm
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Мне лишь одно не нравится, когда оставлял одну вторичку (20х80см) на морозе, заметил что вся покрытая эпоскидка вместе с обмоткой просто отслоилась от трубы. С картонной трубой не должно отслоиться, но боюсь что может потрескаться
Добавлено: Tue Jun 05, 2012 11:22 pm
Аа, понял, сорри, запамятовал. Теперь спокойно могу сказать, лак лучше эпоксидки. подмигивает
Добавлено: Wed Jun 06, 2012 1:53 am
Делец
Дело по-немногу движется. Были прочищены от старой говённой заводской краски капы 25кВ 25нФ и приведены в божеский вид. Применяться будут в фильтре. Так же вырезаны текстолитовые крепления для 50кВ 25нФ. Сраный текстолит... Ну и РСГ готов, надо за ним только сходить
Добавлено: Fri Jun 15, 2012 10:23 pm
такими они были
такое вот крепление
готово
Прочистка
TTpokypop
капы прикольнее стали смотреться
Добавлено: Sun Jun 17, 2012 10:15 am
Boom
Теперь ещё трафаретом номинал нанести и будет как заводской.
Добавлено: Sun Jun 17, 2012 10:39 am
Делец
По поводу нанесения номинала: хотел с переводом заморочиться, но потом забил, ибо инфа мес.год утеряна.
Итак, по заказу трудящихся, рассажу про РСГ, который давно уже готов, но адская лень не даёт доделать тумбу.
Мотор взят новый, из коробки, 5000 об/мин, 130Вт, коллекторный, работает и на переменке, и на постоянке. Вал десятка. Для него под развёртку запрессована алюминиевая втулочка 20*70мм (без шпонки). Дополнительно для надёжности симметрично её прижимают два болта М8*35 с двух сторон (для чего в ней имеется резьба соответственно). Далее к ней прижат стеклотекстолитовый диск 11мм, 4-мя болтами М8*30. Диаметр диска-300мм
В нём находится 6 медных электродов 60мм, диаметром 12мм, на которых нарезал резьбу. В стеклотекстолите тоже нарезана резьба, но 1,25 (по мойму ибо плохо курил труды) что бы туго сидел, а с двух сторон электрод затянут гайками.
Чтобы отбалансировать эту хрень пришлось сначала в обратных кулачках протачивать торцы диска и втулки, а потом и электродов вместе с ротором и в центрах . Да, это гемор-зато никаких биений и вибраций и гвоздеметаний. Статические электроды - в процессе. Для этого нашёл спёртый проводок времён Цоя, для перемычки.
А пока что прикрутил переходные хрени к верхней крышке тумбы ох как меня заебала эта фанера, потерял зенкер и теперь там сколы злость
Попутно сделан ещё рсг маленький из хлама.
Хотел было начать прикручивать капы, но тут телевизор внезапно починился и Цой заорал-так что теперь лень. См. картинки.
С юбилеем тебя, Витя.
Добавлено: Fri Jun 22, 2012 7:58 am
заодно всё вместе
место для гайки в самой в доске
переходные хрени ...
эт будет подставка для движка (вверх дном как бы)
электроды (пролежали два года пока их заюзал) и не потемнели... ?
попутный мини-рсг
резьба в диске
ТЧ-40 в роли электрода (а чо, мысль)
типо втулка (крышка движка проточена и сняты всякие редуктоские гадости, мешающие втулке)
Amtrak
Сколько такой движок стоил?
Добавлено: Fri Jun 22, 2012 9:32 am
Делец
В 92-м году не знаю, а за сколько брал на базаре забыл. тогда мне мужик отдал кучу подобных двигл со скидкой.
Добавлено: Fri Jun 22, 2012 9:42 am
Hedgehog
Да уж, это охренеть
первая фотка где всё вместе меня сильно впечатлила
Движку наверно в тягость раскручивать такой диск, вероятно плавно очень всё это происходит
Добавлено: Fri Jun 22, 2012 11:10 am
ruslan55
а какие параметры будут у вторички, диаметр, высота? ну какого масштаба будет катушка?
Дождемся ли мы запуска этим летом? а то я смотрю строится уже 2-3 года, или придется ждать еще пару годиков....
Добавлено: Fri Jun 22, 2012 11:36 am
VOROBEY
Чуствую параметры будут немаленькие.
Делец, любо-дорого смотреть на сие творение! отлично
Кайфую от медных электродов с резьбой! отлично
ЗЫ: я ваще на медь кайфую
Оч хочется посмотреть на такое чудо всборе и в действии!
Добавлено: Fri Jun 22, 2012 12:43 pm
neitronnaia burya
Негодяй негоже так с ТЧшкой поступать гнев гнев гнев гнев
Добавлено: Fri Jun 22, 2012 4:23 pm
Кирилоло
Наконец то РСГ дождался Smile Медные электроды в РСГ сам делал, или покупал? Если покупал, то если не секрет за сколько?
Очень красиво, мощно и аккуратно.
Жду пуска!
Добавлено: Fri Jun 22, 2012 9:57 pm
Seriy{tan}
Зайди на сайт цветмет конторы, да посмотри цену на 12мм медный пруток.
Добавлено: Sat Jun 23, 2012 3:00 am
Делец
Спасибо за отзывы. По поводу параметров и масштаба: со вторичкой сейчас некоторые трудности, так что обсудим этот вопрос позже. Насчёт запуска этим летом-вполне возможно. Кирилоло, 1м меди 12мм примерно равен 1кг, отсюда и цена. Готовые шпильки в продаже видел только латунные, для унитазов.
Итак, небольшой фотоотчёт. Доделал статические электроды и основание. В латунную прямоугольную хрень вставлен медный штырь 60мм и удерживается болтом м5. Латунь к текстолиту прикрепляется двумя м5, для чего в ней резьба имеется. Ещё есть 8мм отверстие для подключения.
Добавлено: Fri Jun 29, 2012 10:49 am
2 (5).JPG (194 Кб)
низ
2 (4).JPG (219,48 Кб)
2 (3).JPG (184,16 Кб)
проводок
2 (2).JPG (216,69 Кб)
2 (1).JPG (212,35 Кб)
Hedgehog
Real буржуй-стайл, фапабельно
Как делал латунные держатели для статики? Вырезал из листа, ровнял края?
Добавлено: Fri Jun 29, 2012 10:57 am
во, мой тип разрядника, только диск из диэлектрика
Добавлено: Fri Jun 29, 2012 1:23 pm
Делец
Ёж, это уже была такая массивная шина, её нарезал и зачистил. Вырезать из листа такое наверное не выгодно, много в пыль уйдёт.
Витёк, самый стандартный тип РСГ, просто две группы контактов (одна запасная), а диск всегда должен быть из диэлектрика, если только не однополупериодное питание постоянной или однофазной переменкой с выводом земли. (см. тему СГТЦ с АС питанием)
Добавлено: Fri Jun 29, 2012 2:01 pm
Amtrak
Делец, 4 статических электрода замыкаются одновременно, суммарная длинна искрового промежутка большая получается, мощность уходить будет.
Добавлено: Fri Jun 29, 2012 2:27 pm
Делец
Не обращаем внимания на вторую группу, она ЗАПАСНАЯ. При желании можно конечно их объединить будет, да.
Добавлено: Fri Jun 29, 2012 2:31 pm
Amtrak
Ну тогда все отлично отлично
РСГ с 4 статическими ставились в буржуйских ТС20 и ТС30, но там питание переменка двухфазная и 2 электрода с одной стороны диска заземлялись - средняя точка, типа. Они на фотках вроде нормально работают.
Добавлено: Fri Jun 29, 2012 2:39 pm
Вячеслав из Полтавы
Делец, как обороты движка регулировать будешь? Он ведь последовательного возбуждения, - уходит в разнос, плохо регулируется.
Есть два варианта:
- тиристорный регулятор с ОС по частоте вращения;
- переключить обмотки на параллельное возбуждения (напряжение уменьшить) и регулировать простым тиристорным регулятором при постоянном возбуждении.
Добавлено: Sat Jun 30, 2012 12:03 pm
Hedgehog
Amtrak, как ты себе представляешь двухфазное питание? Что это вообще такое? Сколько там проводов должно быть? Двухфазный трансформатор? смех
Добавлено: Sat Jun 30, 2012 2:16 pm
Ёж, двухфазное (сдвиг 90 градусов вместо 120 при трёхфазке) может быть всё, только не используется. Smile
Добавлено: Sat Jun 30, 2012 2:23 pm
