Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Пробный факельник Котофеича на ГМ-70
Миша_25 писал(а):
Одного не понимаю, это металл горит или это такой вид разряда?
Вид разряда. Для удлинения и жёлтой окраски на верх терминала посажен кусочек стекла.
Добавлено: Sun Jun 19, 2011 12:09 pm
Попробовал применить новый резонатор диаметром 35 мм (алундовая труба).
В результате долгих камланий с переключением витков факел внезапно вылез СНИЗУ резонатора. Я не стал ему мешать. Вытащил нижний вывод, отодвинул его подальше от катушки и нахлобучил традиционную стеклянную трубку.
Перекал анода устранить не удалось, но факел стал подлиннее.
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 6:48 pm
neitronnaia burya
Охуенно/!!!! надо тож со стеклом попробовать восторг
охуевший факел вылазит где ему это захочется пацтулом смотри чтоб он на лампе не вылез и не съебалсо пацтулом
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 7:17 pm
Весьма оригинально!
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 7:24 pm
Оригинально, но, честно говоря, не очень понятно, как генератор в перевёрнутом виде работает. А лампа эта не рогатая, на ней не вылезет.
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 7:53 pm
neitronnaia burya
так у меня тоже вылазит с обоих сторон тут относительно катода получаются два резонатора,один не нагруженный, а второй нагружен сеткой для отбора мощности смех
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 7:55 pm
Так вот он с "сеточной" стороны и вылез.
Вообще, это называется "схема Эзау." Только в классическом варианте вместо витого резонатора там одна толстая петля. Давно уже хотел её попробовать, но ты меня опередил.
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 8:05 pm
neitronnaia burya
У меня именно емкостный трехточечный генератор Колпица
где можно позырить схему Эзау???
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 9:01 pm
Твоя схема- она и есть Эзау. Замени катушку одним витком трубки /умозрительно/ и получишь её канонiчный вид. Картинку сейчас поищу.
В пдфке на стр. 900.
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 9:18 pm
r347e.pdf (1,18 Мб)
-=NaPaLm=-
Котофеич, замечательно отлично
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 9:26 pm
Лампёшке такое счастье не по харчам. Больше 20- 30 с нельзя включать. Хотя-бы 81ю надо.
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 9:34 pm
neitronnaia burya
Опять я туплю к вечеру йобаный стыд у меня ИНДУКТИВНЫЙ трехточечный генератор Хартли crazy
а в книжке совсем не то смех
вот на странице 106 есть схема
Последний раз редактировалось: neitronnaia burya (Tue Jun 21, 2011 9:53 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 9:43 pm
karm_spr_radinj.rar (3,52 Мб)
quartz
Симпатичный факел отлично Яйцеусасыватель добротно робит, настроить бы его... Ибо такой результат можно и на ГУ50 получать.
Котофеич, перевёрнутые фото - это не кошегно!
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 9:49 pm
Фото редактор форума переворачивает. У меня нормальные. Факелок всё же немного побольше чем на гу 50. Можно настроить на меньшую мощность, но сам факел тоже усасывается.
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 9:53 pm
neitronnaia burya
а от чего питаешь? и анодное сколько вольт/?
Симметричный умножитель на 4 от сети. На хх 1200 В. На факел не мерил, до скольки проседает.
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 9:59 pm
neitronnaia burya
от мота запитай, и сам мот через баласт
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 10:01 pm
Нафиг-с, нафиг-с. Ей и от умножителя уже плохо. Тем более, по моим наблюдениям, это "токовый" девайс. Сильно высокое анодное ему не нужно.
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 10:02 pm
neitronnaia burya
интересто то что гм-70 это Модуляторный триод для работы в качестве усилителя колебаний низкой частоты
как он бля на вч только работает не знаю хотя межэлектродные емкости очень маленькие
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 10:10 pm
Снимки с вольфрамовым терминалом. На этой торжественной ноте проект завершён.
Добавлено: Wed Jun 22, 2011 8:20 pm
neitronnaia burya
а анод то не калиться отлично отлично отлично а корпус будет у этого девайса?
Добавлено: Wed Jun 22, 2011 8:51 pm
NotebookKiller
Какой корпус, это ж Котофеич Smile
Добавлено: Wed Jun 22, 2011 8:55 pm
Анод как хуй калится. Корпуса не будет. Умножитель зело здоров. Потом, он ещё для других девайсов может быть использован.
Добавлено: Wed Jun 22, 2011 8:59 pm
Замечательная "свечка"! Не разбирай до 02.01.2012 подмигивает
Добавлено: Fri Jun 24, 2011 12:52 am
Таки, не буду!
Уже вооружился паяльником и кусачками, чтоб раздербанить. Включил напоследок факелом полюбоваться. Не, до чего красиво! Рука не поднялась. Всё-таки, я его на что- нибудь прикручу стационарно.
На схеме цифры возле резонатора- номер витка (снизу), от которого сделан отвод. Диаметр терминала 35 мм.
Добавлено: Fri Jun 24, 2011 5:56 pm
Схема. Потомкам в назидание.
