generating online preview for http://storage.flyback.org.ru/files/2112_1239945126.avi_166.avi....
generating online preview for http://storage.flyback.org.ru/files/mov00022_205.3gp....
Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от Saigon'a
Saigon
тема: SGTC от Saigon'aОтветить с цитатой
Всем привет. Вот выношу на ваше обозрение конструкцию для обсуждений и последующего апгрейда.
Вторичка:
Диаметр трубы - 11 см
Высота намотки - 45 см
Диаметр провода - 0,3
Торойд:
Внешний диаметр - 35см
Диметр трубы - 10 см
Первичка:
Конусная.
Высота намотки 5 см
Внутренний диаметр 13 см
Внешний диаметр 45 см
ММС : 77нФ (К75-15 - временное решение)
Расчетные данные Tesla Calc:
[Вторичный контур]=
Индуктивность вторички=53646,16мкГн
Собственная емкость вторички=7,49пФ
Длина провода вторички=518,34м
Число витков вторички=1500шт
Активное сопротивление вторички=83,41Ом
Добротность вторички=581
Емкость тороида=15,32пФ
Частота LC-резонанса=143,83кГц
Частота 1/4-резонанса=144,69кГц
[Первичный контур]=
Индуктивность первички=15,45мкГн
Длина намотки первички=6,92м
Пиковый ток в первичке=807,5А
Емкость ММС=70000пФ
Энергия ММС=5,04Дж
Прокачиваемая мощность=504Вт
Частота резонанса=153кГц
Добавлено: Fri Apr 17, 2009 7:53 am
ММС :)))
Тор - вид снизу
Тор- спай
Тор-вид сверху
.jpg (120,04 Кб)
В сборе
Saigon
еще
Добавлено: Fri Apr 17, 2009 8:02 am
.jpg (111,49 Кб)
питальник
.jpg (106,11 Кб)
запитка
.jpg (126,41 Кб)
.jpg (102,97 Кб)
спаркгап ))
Saigon
резалты
Добавлено: Fri Apr 17, 2009 8:13 am
.avi (3,25 Мб)
3,5 мб (меньше уже не смог сжать, чтобы без потери кач-ва)
Термакс
Первый нах !
Рецензия: очень неплохо для первого раза. Теперь стоит сделать нормальную ММС. Разряды выглядят, как если бы катуха была то ли не в резонансе, то ли БПС слишком маленький. Сколько ватт в трансе ? Разрядник внушает некие опасения, - ой, хиленький ! Мало того что не особо массивные электроды, так еще и их держатели внизу слишком близко друг к другу - может прострелить...
Добавлено: Fri Apr 17, 2009 1:03 pm
Старый
Выглядит симпатично! Делай нормальную ММС, и гап крутящийся я думаю будет очень кстате. Первичка алюминьевая? Не от холодильника ли брал?
Добавлено: Fri Apr 17, 2009 1:09 pm
Saigon
бпс, хз сока, качни ролик полсушай, трежит на герц 50...
первичка алюминька, 4-5 мм, от холодильника радиатор отколупал, он металический Smile магнитик прилипает
РЗГ в проекте, диск нашел, осталось дырок насверлить и станину сделать...
Транс хз... какой, матал от балты пока провод не закончился.... первичка 400 витков (в 220), пробивает с 1 см
ММС в проекте, капы заказал жду заказа...
Гап не греется почти с баластом, без баласта ажно дым идет Smile)
Последний раз редактировалось: Saigon (Fri Apr 17, 2009 1:44 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Fri Apr 17, 2009 1:20 pm
диск для гапа, толщига 1мм.
Помоему великоват он, может обрезать?
Valkyr2003
Copyrighter
"первичка алюминька, 4-5 мм, от холодильника радиатор отколупал, он металический Smile магнитик прилипает"
К чему прилипает? Трубка стальная что-ли? Потерь в ней тогда много...
Добавлено: Fri Apr 17, 2009 1:37 pm
Saigon
Хотел заюзать трубу от холодильника, отодрал начал разматывать и понял что это не медь и не алюминий даже близко, заценил магнитом - липнет и решил мотать с алюминевого провода (4-5 мм)
Добавлено: Fri Apr 17, 2009 1:40 pm
Хорошо для первого раза!
Давай совершенствуй.
Добавлено: Fri Apr 17, 2009 3:58 pm
Термакс
Диск норм, только вот не пойму никак - он что, металлический ? В таком случае нужно будет тебе озаботиться вопросом изоляции оного от двигателя...
Добавлено: Fri Apr 17, 2009 4:25 pm
Saigon
да он металический, разумеется Smile
вот предварительный вариант исполнения РСГ
Добавлено: Fri Apr 17, 2009 4:38 pm
.JPG (21,72 Кб)
РСг ))
Термакс
А. Классический "антоновский". Теперь понял, да, диск подойдет -)
Добавлено: Fri Apr 17, 2009 4:40 pm
Ну да, так и надо. Только всё это крепится на изолирующей подставке.
Saigon
угу )))
Добавлено: Fri Apr 17, 2009 4:51 pm
-=NaPaLm=-
Очень интересен питальник....Можно глянуть на дугу с питальника?
Добавлено: Fri Apr 17, 2009 9:55 pm
Saigon
вот нашел двигло для своего РСГ, вал руками хуй остановишь..., по тяге думаю пойдет, да и регулировать обороты проще простого, либо регултор напржения на 1 транзисторе и резисторе собрать либо простейший ШИМ на 555 + FET, вообщем вот фотка
Добавлено: Tue Apr 21, 2009 9:06 am
MOTOR DC 36V 0.30Nm 1600 min-1
А большой момент в РСГ не особо и нужен, кстати.
Добавлено: Tue Apr 21, 2009 9:16 am
Saigon
Ребята посоветуйте плс!
Дело в том у диска есть 18 отверстий через 3,5 см, либо 9 отверстий заюзать и между ними полчиться по 7 см
Меня интересует не малоли это 3,5 см (будет 18 болтов) или следует увеличить до 7 см(будет 9 болтов) ??
Добавлено: Tue Apr 21, 2009 9:20 am
Антоновский диск.
Какое у него растояние между электродами? и диаметр диска интересует. Хелп!!!
мой диск
Saigon
вот такой вот РСг планируется сделать, диск металический
Добавлено: Tue Apr 21, 2009 11:54 am
.JPG (23,35 Кб)
-=NaPaLm=-
Ну чего там ...Покажи искорку с питальника!!! плз
Добавлено: Sun Apr 26, 2009 9:45 pm
Диск у Антона 5.25дюймов, т.е. 13.4см. ИМХО, Болты ставить через один, т.е. 9 штук, а вообще это зависит от оборотов твоего моторчика и от БПСа, который ты хочешь получить.
Добавлено: Mon Apr 27, 2009 4:03 am
Saigon
все, нету питальника....спалил блять... а питальник был хороший., дуга между болтами зажигалась с 8-9мм, а между гвоздями 10-12 мм, растягивалсь на сантиметров 20...30 и тухла сразу, а если растянуть на сантиметров 5,то продолжала гореть как свечка пока не отключишь от сети. Померял делителем напряг 10кВ проседало до 8,5...9кВ при работе в сгтц, при этом жрал он от сети 25А а на холостом ходу 20 А жесть, удлинитель становился мягким таким тягучим как жевачка ))))
ИМХО ACSGTC это дибилизм, транс работает постоянно на КЗ, интерестно какой транс при таких режимах долго проживет??!!
Сгоря купил два мота (по 7 уе, считаю что взял не дорого), соединил последовательно(сшунтами), попускал дуги Smile)
подключил теслу, разряды стали жирные пиздец такие, но моты моментально закипели(секунд 10 погонял).
Теперь планирую DCSGTC сделать, аля Антон ))
два мота в паралель+ утроитель из ведра диодов+фильтры+возможно резонансный заряд+РСГ
http://storage.flyback.org.ru/files/moto_utr_312.png
Добавлено: Wed Apr 29, 2009 9:00 am
MOV00022.3gp (568,79 Кб)
транс
-=NaPaLm=-
круто....
Добавлено: Wed Apr 29, 2009 10:05 am
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Уже не раз обсуждалось, что надо к мотам последовательно ставить балластные капы от той же микроволновки или дроссель.
Добавлено: Wed Apr 29, 2009 10:46 am
Saigon
Hedgehog писал(а):
естественно баласт стоял в виде капа 2мкф 5 кВ, один хер моты кипят...
можно подумать они у тебя холодные??
не понимаю: смысл с такой схемы, 10 секунд рабоатает, 20 минут остывает....
Добавлено: Wed Apr 29, 2009 12:21 pm
