generating online preview for http://storage.flyback.org.ru/files/01111111111111111111111_196.avi....
Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от Saigon'a
Дракон
Лично мои три мота в масле остаются холодными даже после минуты-полутора практически непрерывной работы на полном БПС.
Без всякого емкостного балласта, с дросселями.
Добавлено: Wed Apr 29, 2009 3:55 pm
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Saigon писал(а):
можно подумать они у тебя холодные??
Да, холодные, когда делал КТ на двух голых мотах.
Добавлено: Wed Apr 29, 2009 5:23 pm
-=NaPaLm=-
Saigon писал(а):
-=NaPaLm=- писал(а):
Ну чего там ...Покажи искорку с питальника!!! плз
все, нету питальника....спалил блять... а питальник был хороший., дуга между болтами зажигалась с 8-9мм, а между гвоздями 10-12 мм, растягивалсь на сантиметров 20...30 и тухла сразу, а если растянуть на сантиметров 5,то продолжала гореть как свечка пока не отключишь от сети. Померял делителем напряг 10кВ проседало до 8,5...9кВ при работе в сгтц, при этом жрал он от сети 25А а на холостом ходу 20 А жесть, удлинитель становился мягким таким тягучим как жевачка ))))
http://storage.flyback.org.ru/files/moto_utr_312.png
еслиб ты пускал свой питальник с латра ,то былоб все нормально!, я ща свой питальник делаю!
Добавлено: Wed Apr 29, 2009 9:18 pm
Saigon
причем тут латр? питать меньшим нпапряжением чем 220? зачем?
уменя между слоями пробило, греется половина вторички и напряжение на выходе 1...2кВ стало, думаю размоать посмотреть.... У меня провод был из кусков (петель 10 размагничвания от телека) может спай плохо зазиолировал.... хотя между слоями была изоляция : скотч+2..3 слоя бумаги А4+скотч, а потом весь транс залил Алифой видимо надо было бумагу в масло вымочить..
Добавлено: Thu Apr 30, 2009 7:38 am
-=NaPaLm=-
Ну надо было попробовать питать разным напряжением , и транс надо было в масло утопить!
Добавлено: Thu Apr 30, 2009 7:50 am
Saigon
я питал, от разделительного транса- 60, 120,180 вольт, я же писал он у меня на холостом ходу 20 Ампер жрал (400 витков первичка), так вот разделительному туго приходилось очень, он почти по полу ездил и просаживался как падла, его моать надо на такие токи 2 мм жилой Smile
ps Да ниче страшного, мы его с челом за 1 вечер намотали,значит при желании намотается еще, вот тока с проводом туговато (0,3 есть целая катушка, но он дохленький для нормального питальника, нахуя мне делайть сакодельный NST )))
Добавлено: Thu Apr 30, 2009 8:00 am
-=NaPaLm=-
Ок.... вопрос ушел
Добавлено: Thu Apr 30, 2009 8:38 am
Saigon
Забодяжил 2 диодика составных из 25х(1N5408 + 1мОм 1Вт)
Добавлено: Wed May 06, 2009 8:25 am
.JPG (35,71 Кб)
-=NaPaLm=-
Помоему Антон так-же делал!
Добавлено: Wed May 06, 2009 8:39 am
Saigon
угу, это самое компактное решение. не делать же столбы полметровые и заливать их потом эпакситкой или еще каким-нить Г )))
Добавлено: Wed May 06, 2009 9:55 am
-=NaPaLm=-
Согласен...Просто похоже очень исполнение!
Добавлено: Wed May 06, 2009 11:48 am
Saigon
вот вчера приобрел НОМик, с пердячим паром еле-еле допер до дома, 36кг весит падла приплыли
марка НОМ-10
100в\10 000 В
645Вт
36 кг Smile
Добавлено: Fri May 08, 2009 7:57 am
НОМик, моты для маштаба положил
Hotdog-Cocucbka
Какова цена?
Добавлено: Fri May 08, 2009 3:21 pm
Я фигею! И где вы их только достаёте???
Добавлено: Fri May 08, 2009 3:52 pm
Saigon, ну хоть подумал бы перед тем как диоды паять. Надо было зигзаг поперечный делать, а не продольный. Догадайся, почему.
Кстати, на этот НОМик столб из 25 диодов - мал. Надо 35-40.
Хотя НОМ и имеет антирезонансное исполнение, но выбросы при коммутации все же возможны.
Добавлено: Fri May 08, 2009 6:55 pm
Saigon
НОМ бесплатно достался Smile
Антон, а что значит поперечный зигзаг? я понимаю что это что то связано с распределнием потенциала и тд..
Добавлено: Mon May 11, 2009 1:21 pm
Это вот так:
Да, связано с распределением потенциала и вероятностью перекрытия.
Точки с большой разностью потенциалов надо растаскивать подальше, при наших-то киловольтных напряжениях.
Твои диоды можно не переделывать, - просто в масло утопить.
Добавлено: Mon May 11, 2009 1:36 pm
Юриг
Saigon
А что такое НОМ и как это расшифровывается? И каковы его характеристики?
Добавлено: Wed May 13, 2009 1:04 pm
Saigon
Юриг писал(а):
Saigon
1-фазный трансформатор напряжения НОМ 10-66
Однофазный двухобмоточный с естественным масляным охлаждением трансформатор напряжения типа НОМ-10-66 У2(Т2) с предельной мощностью 630 ВА, номинальным напряжением 10000 В (ГОСТ 1983-89 Е) предназначен для питания электрических измерительных приборов, цепей защиты и сигнализации в электрических сетях с изолированной нейтралью.
Технические характеристики:
Номинальное напряжение первичной обмотки, В: 11000; 10500; 10000
Номинальное напряжение вторичной обмотки, В: 100
Номинальная мощность для классов точности, ВА:
— 0,5: 75
— 1,0: 150
— 3,0: 300
Предельная мощность,ВА: 630
Охлаждение трансформатора: естественная циркуляция масла
Номинальная частота, Гц: 50
Условное обозначение схемы и группы соединения обмоток: 1/1-0
Масса, кг: 31 (хотя на моем нписано 36 кг не знаю )
Размеры, мм: 324х324х478
Добавлено: Wed May 13, 2009 1:20 pm
Aristarch
Вот, кто-то выкладывал.
Добавлено: Wed May 13, 2009 1:37 pm
.rar (9,24 Кб)
Трансформаторы НОМ
НОМ - трансформатор Напряжения Однофазный с Масляным охлаждением (трансформатор измерительный).
ОМ - трансформатор Однофазный с Масляным охлаждением. (трансформатор силовой, поэтому Н буквы нет).
Добавлено: Wed May 13, 2009 6:16 pm
Saigon
Всем привет! Не выдержал и собрал на соплях вчера вот такаю катушку.
Вторичка:
Диаметр трубы - 12 см - картонная труба от линолеума
Высота намотки - 50 см
Диаметр провода - 0,44 - размотал 2 петли размагничивания от чернобелого телека. Стык заизолировал - не шьет и не коронит.
Число витков ~1100шт.
Торойд:
Внешний диаметр - 40см
Первичка:
Конусная алюминевая.
Высота намотки 4 см
Внутренний диаметр 13 см
Внешний диаметр 40 см
Диаметр жилы 4-5мм.
Резонанс на 6,5 витке, по теслакальку на 7-мом - похоже на правду Smile)
ММС : 44нФх10 кВ - две с спаралеленых цепочки из 10 последовательно соединенных капов СВВ81 0,22мкФх1000В (типо аналоги К78-2). Капы холодные. Пока ни один не уебалSmile) Батарея обошлась в 10уе.
Питальник - переменка 3..4 кВ с НОМ-10-66 - через разделительный транс (220В\40В).
РСГ пропеллерного типа. 12 болтов. 6 срабатываний за оборот. БПС регулируемый от 0 до 300.
Баласт по ВВ - 4 дросселя от ЛДС - уменьшают выгорание болтов в разряднике да и только.
Заземление - естественно батарея Smile)
Расчетные данные Tesla Calc:
[Вторичный контур]=
Индуктивность вторички=33036,47мкГн
Собственная емкость вторички=8,26пФ
Длина провода вторички=428,38м
Число витков вторички=1136шт
Активное сопротивление вторички=32,04Ом
Добротность вторички=1116
Емкость тороида=17,51пФ
Частота LC-резонанса=172,46кГц
Частота 1/4-резонанса=175,07кГц
[Первичный контур]=
Индуктивность первички=17,18мкГн
Длина намотки первички=6,26м
Пиковый ток в первичке=607,27А
Емкость ММС=44000пФ
Энергия ММС=3,16Дж
Прокачиваемая мощность=316,79Вт
Частота резонанса=183,05кГц
Сори за говнофотки ибо фотик 5 летней давности смех
Последний раз редактировалось: Saigon (Fri Apr 09, 2010 11:08 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Fri Apr 09, 2010 9:34 am
я
НОМ
.jpg (63,08 Кб)
ММС
РСГ
Saigon
Сори, но не влезло в один пост не знаю
Схема. Слишком громкое слово для такого кол-ва деталей Smile
Добавлено: Fri Apr 09, 2010 9:39 am
Сама катушка.
Дракон
Славный номик. С него можно, не мучаясь, выжать и метр, и - если удачно сделано - полтора. Там медь первички толще чем у ОМ-1.25. Надо только ЛАТР и транс к нему подходящей мощности на 100 вольт.
Добавлено: Fri Apr 09, 2010 10:10 am
Saigon
угу был бы латр, не парился бы с трансами разделительными.
Кстати жрет вся эта конструкция от сети 3-5 ампера в зависимости от БПС.
Добавлено: Fri Apr 09, 2010 11:05 am
01111111111111111111111.avi (1,33 Мб)
Видео в работе.
С унылого фотика :(((
