Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC MrTeslo
mrteslo
тема: SGTC MrTesloОтветить с цитатой
Прочитав правила хочу создать новую тему.
за несколько дней соорудил две Теслы:
1) вторичка 5см 0,15мм проводом высота намотки 26см(1600витков)
первичка 13 витков, 8,5см, шиной 2мм ,высота 13.5 см
2)вторичка 11.3см 0,35мм проводом высота намотки 56см(1663витка)
первичка плоская 13 витков, кабелем 4мм(Al) ,ширина 60 см (с наклоном),(фото)
питалово планирую от транса ТГМ1020УХЛ1.а может еще и удвоитель поставить?
да и пока это и все! завтра за капами поеду! для (2) надо примерно 2400Пф но чтото смутно верится то от такой емкости она будет в резонансе!разрядник простой статический!
А какой лучше работает статический или вращающийся искровой промежуток?да и еще у мужика есть лампа ГМ-5б стоит покупать?
прошу поделиться пожеланиями и конечно советами!
KaV: Edited.
Добавлено: Fri Apr 17, 2009 6:09 pm
Термакс
Параметры транса телепатией узнавать ? 2 Нф гарантированно мало будет, не для резонанса, так для энергии импульса, передаваемой во вторичку. Минимум 10 нан надо.
Лампа низачотная - маленькая мощность, напруга анода так себе, керамический корпус (с необходимостью греть его пару минут при пуске) тоже.
ЗЫ тему... туда...
Добавлено: Fri Apr 17, 2009 6:19 pm
mrteslo
параметры транса: 220/10000вольт 30мА. от газосветных ламп(старый. но рабочий). а 45 нан норма?
Добавлено: Fri Apr 17, 2009 6:27 pm
45 нан самый раз.
Транс этот слабоват, но для первой конструкции вполне сгодится. Только его надо с определёнными предосторожностями включать (как для пользователя, так и для самого транса). Тут где-то недавно похожие обсуждали.
Добавлено: Fri Apr 17, 2009 6:36 pm
mrteslo
Котофеич писал(а):
45 нан самый раз.
не подскажешь где? я лазил по сайту не нашел(о трансе)!
Добавлено: Fri Apr 17, 2009 6:38 pm
Толи в "вопросах новичков", толи в "SGTC, обсуждение строящихся конструкций". Точно не помню. Тут трансы такого типа НСТ (NST) называются.
Суть в том, что при работе SGTC возникают сильные импульсные выбросы напряжения, которые могут этот трансформатор убить. И его надо отделять фильтром от остальной части схемы.
Добавлено: Fri Apr 17, 2009 6:42 pm
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=2925
Добавлено: Fri Apr 17, 2009 6:44 pm
mrteslo
спасибо пойду посмотрю что у меня с фильтрами!
да и резонансную частоту первички надо настраивать точь в точь со вторичкой?или всеже есть методы настройки?
Добавлено: Fri Apr 17, 2009 6:50 pm
Чем точнее, тем лучше.
Метод- по длине стримера.
Добавлено: Fri Apr 17, 2009 7:08 pm
mrteslo
сейчас подключил и чтото плохо! стримера нет, им и не пахнет!только когда соединяешь концы вторички появляется дуга 4-5 см!кондер 45нан 12кв питание 10кв 35мА!что делать?
Добавлено: Fri Apr 17, 2009 7:58 pm
Похоже на заниженную частоту первичного контура. Попробуй уменьшить число витков первички.
Добавлено: Fri Apr 17, 2009 8:02 pm
mrteslo
а можно не разматывать, а зачистить место и прикрепить провод на 1-2 витка пониже?
вот фото выложил!извиняюсь за качество![/img]
Добавлено: Fri Apr 17, 2009 8:21 pm
разрядник
моя тесла
первичка 13 витков
Термакс
А ничего так, добротно сделано. Теперь набери батарею капов побольше, фильтр не забудь, и будет тебе счастье.
зы в фильтре для НСТ не используются капы !
Добавлено: Fri Apr 17, 2009 8:26 pm
mrteslo
я завтра может куплю капов и снова попробую запускать!
Добавлено: Fri Apr 17, 2009 8:33 pm
Капы используются, только резюки поставить бы неплохо. Чтоб резонанс подавить.
Добавлено: Fri Apr 17, 2009 8:47 pm
Конечно можно не разматывать первичку, а закрепить вывод на другой виток.
Добавлено: Fri Apr 17, 2009 9:09 pm
mrteslo
я подключил и поднастроил!получил 15 см разряды в воздух 15-18см на заземленный объект!Надо 2 МОТа, а то питалово нестабильное!а что будет если прикоснуться к стримеру?
З.Ы. а что такое резюки?
Добавлено: Sat Apr 18, 2009 8:05 pm
Будет плохо!
А "резюки"- это резисторы.
Добавлено: Sat Apr 18, 2009 8:08 pm
mrteslo
так я и думал!
З.Ы. а где применяются КВИшки?
Добавлено: Sun Apr 19, 2009 6:52 am
В мощных радиопередатчиках, лазерах, линиях задержки и т.п. На помойках не найдёшь...
Добавлено: Sun Apr 19, 2009 11:09 am
HVGuitarist
в РЛС и в установках индукционного нагрева вроде тоже
Добавлено: Sun Apr 19, 2009 12:10 pm
В индукционном нагреве - это сильно сомневаюсь, КВИ не для ЦВ-режимов на больших мощах. Импульсные они.
Добавлено: Sun Apr 19, 2009 12:19 pm
Нет, в индукционниках другие капы стоят.
Добавлено: Sun Apr 19, 2009 12:21 pm
mrteslo
у меня созрел вопрос! лейденские банки должны пробивать из воды на контакт(вокруг банки)?
вот видак! снимал на мобилу! кач-во хреновое, но разобрать можно!
Добавлено: Sun Apr 19, 2009 1:22 pm
пробоем.rar (1,03 Мб)
Kirillnow
Нет, так определенно не должно быть
Добавлено: Sun Apr 19, 2009 1:54 pm
